Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Так это сейчас. В новом доме ванна будет. В принципе все понял.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вы блин даёте, нашли какой-то неизвестный ноунейм, сколько он вообще прослужит? За такие деньги скорее всего он из тонкой фольги и хватит его ненадолго. Думаю такой же ноунейм вы найдёте и БКН тысяч за 10, небольшая разница будет в жалкие 6 тыс руб. А то вы сравнили жопу с пальцем, БКН наверное брендовый и большой, а электробойлер игрушечный и ноунейм.
    Вон был случай, соседка купила бойлер на 100 литров, казалось бы и не очень то дешевый, у неё он потёк менее чем через год, попыталась по гарантии обратиться, а там где она покупала, отфутболили, в итоге поменял им на другой бойлер.
    Повторюсь, если вы пользуетесь водой мало, если не притязательны, если внутреннее существо очень хочет сэкономить, то можете купить двухконтурник и маленький бойлер в качестве буфера, право имеет на жизнь. Но обычно люди уже после покупают бойлер после, чтоб компенсировать скачки ГВС, но если изначально покупать, то лучше по уму, а двухконтурник всё равно, хоть с бойлером, хоть без него, будет при каждом открытии крана дёргаться,что меня раздражает, особенно если котел стоит не где-то в отдельном помещении за толстой стеной, а на кухне например, ну и геморрой с этими вторичными теплообменниками, да ну нахрен.
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    при выборе автомобиля вы видимо тоже выбираете китайца подешевле? Чтобы потом на морозе у вас педаль газа отвалилась или еще какие приключения приключились?
    Бакси всяких разных полно, и с трехходовым, и с более широким диапазоном...
    Опентерм нужен, если вы хотите удаленно и/или автоматически управлять котлом.
    Если вы просто выставите на котле "свои 50-55" градусов, то когда холодно, этого может быть недостаточно, если наоборот, тепло, то котел перейдет в режим тактования раньше, чем в случае, если бы он выставил минимум в 40 градусов. Опентерм как раз для любителей не тыкать настройки 15 раз в день, а "настроил и больше не тыкаешь"
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котел и так может собой управлять автоматически - не нужен тут никакой опентерм
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А чего все Бакси, Бакси? Что можно сказать про Navien?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бюджетное решение с азиатской компоновкой что не всем нравиться
  7. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    Нужен совет.
    Для частного дома газовщики требуют определиться с моделью котла. Раньше с этим дела не имел вообще.
    С кем из монтажников не говорю - рекомендуют Baxi.
    Советуют (в порядке убывания приоритета, выше-лучше):
    1. Baxi Luna-3 240 Fi 25 rdn
    2. Baxi ECO Four 24F 24 квт
    3. Baxi ECO Life 24F
    4. World alpha-24 Kiturami
    Дом - 120 квм. Планирую греть еще пристройку около 50 квм. Ванну считай не принимаем, подождать холодную воду в душе\раковине можем (если нет отдельного бойлера). Поэтому остановились на двухконтурном и без бойлера.
    Очень хочется котел потише, чтобы без вибрации, гула, писка и тп шумов.
    Подскажите, может что важное совсем не учли? И по котлам выше можете сказать, какой лучше, эффективней и тише? Скорей всего тот что выше конечно, так как он и дороже, но все ж.
    Спасибо.
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А что, стандартный коаксиальный выход казового котла это какой-то нештатный способ?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @VitMosin, список правильный в части бакси.
    По шуму - не сказал бы что бакси тихие. Где котел то будет стоять.
  10. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Навьен делюкс 4 года в доме стоит. Очень нравится пульт в комплекте выносной с регулировкой работы котла по т воздуха. Вроде не шумный, сам почти полностью разбирал/собирал. Стоит простенький стабилизатор для него (релейный), напряжение сильно скакало-котел жив. 24кВт очень много для ГВС если на входе вода не очь холодная, т. е. на мин. режиме горелка все равно достаточно мощная. За 4года нареканий нет. Не очень нравится, что когда включаешь ГВС при отоплении котел тухнет, потом заново зажигается, у друга на бакси это вроде бесшовно переключается, на других не знаю как.
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    может.
    Но опентерм используется не для того, чтобы котел управлял сам собой, а чтобы он управлял сам собой так, как это надо вам, а не котлу.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    NCB700
    В отличии от многих баксей измеряет давление теплоносителя, температуру обратки и даже температуру выхлопа. Третий год - полёт нормальный. Цены на него ниже, чем когда покупал.
    Опентерм есть. К котлу практически не подхожу, особенно после того как прикрутилось пидрегулирование с погодной зависимостью.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И чем же логика управления будет отличаться котла и внешней приблуды?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это называется: хочу на ёлку сесть и жопу не уколоть. При чем тут "подождать холодную воду можем"? Вы и с БКН или электробойлера будете её ждать, пока пройдёт от бойлера до точки водоразбора холодная вода, да, чуть быстрее, но туи зависит от расстояния котла/бойлера до точки врдоразбора. Суть в том, что у двухконтурников другие неприятные моменты, это скачки по ГВС (контрастный душ),и чтоб было комфортно, надо открывать посильнее кран ГВС и чтоб в этот момент никто е пользовался водой в других точках, тогда вы комфортно помоетесь в душе и не получите кипяток или ледяную воду на голову. Второй момет, хотите тихий котёл,а выбираете двухконтурный на 24 кВт, он же во-первых вас затрахает тактованиями на 120 квм, ну и при каждом открытии крана будет дергаться, больше это меня лично напрягает, именно включения и выключения горелки, а еогда он работает, то нормально, монотонно. Если у вас например на кухне будет стоять котёл, то как не крути, будет напрягать своими включениями горелки, особенно вечером, ночью, когда кто-то спит, а другой купается или посуду моет, у меня уже было подобное в первом доме, поэтому второй раз уже на эти грабли не наступил, повесил одноконтурный котёл в отдельную котельную/теплогенераторную за толстой стеной и пластиковой дверью и теперь мне прфиг, тихий он, или шумный. Хотите сэкономить и взять двухконтурник, берите и не ковыряйтесь, один будет незначительно тише, другой чуть громче, погоды это вам не сыграет, хотите по уму, берите мене мощный одноконтурный котел (Бакси экофор 1.14 F) и он не будет переразмерный для вашего дома в 120 квм и ГВС будет с комфортом, без скачков и лишний дерганий котла, не важно, как и сколько открыли одновременно краны.
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    далеко не у всех котлов есть датчик температуры в помещении, еще меньше у кого есть возможность работы по расписанию или по наличию людей в доме и прочие излишества, которые возможны с внешней приблудой, ПЗА много у кого есть, но возможности делать ПЗА по прогнозу - нет. Удаленного управления без цифровой шины тоже не бывает, хотя не всегда она опентерм. Но если не опентерм, то имейте дело, как правило, с закрытыми решениями и непонятно как работающей неонкой внутре.
