Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    нет, я выбираю отечественную машину, там еще прикольней, чем с китайцами =) велком то тзе клуб бдсм =) Про поломку в мороз я не переживаю. Каскадом на подстраховку будет стоять электрический, а на условный ремонтный резерв у меня сейчас стоит пыхтит твердотоп с ТА на 1 тонну, на внутреннее кольцо через трехходовик на 55 градусов. Да и визуально в котле нет компонентов, которые нельзя починить/заменить самостоятельно. Поэтому тем, кто готов переплатить за надежность, соглашусь, выбор в виде бакси. Правда о надежности ... у меня грюндфус альфа 2л проработал год и сдох =) Кто сказал, что с бакси не может случиться тоже самое ?
    2 годичный опыт показал, что 55 градусов в системе предостаточно, а если она еще и будет постоянная, а не как в случае с буферной емкостью и ТТ котлом, что некие часы уже на остатках тепла доходят, то вообще красота среди бегущих станет, может даже и меньшей температуры хватит, но в постоянном режиме (хотя подозреваю будет конденсат в котле образовываться). Когда будет настолько тепло, что мне будет уже не комфортно - просто пойду и переведу в лето его. У нас тепло не наступает неожиданно, а обычно в мае только.
    мне это не нужно. на батареях термоголовы, на магистрали будет или перепускной клапан, или просто задушенный переток в самой дальней точке. В крайнем случае, в этом котле все же есть возможность подключения комнатного термостата.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    С комнатным термостатом - это примерно как на семерке ехать по трассе с заклиненной педалью газа, регулируя скорость посредством включения выключения двигла.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    За то любой котел может работать с термостатом - с любым копеечным, так и с хронотермостатом.
    Чего только маркетологи не придумают. Нахрена это надо?
    это да. Только удаленное управление редко когда надо
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плохая аналогия.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Это не маркетологи, они таких слов не знают. Это юзеры HA (Хоум ассистент). Надо будет попробовать. По идее для каркасников из говна и палок с низкой теплоемкостью конструкции - самый цимус.
    Ну, для удаленного управления надо еще либо какое облако, либо уметь заходить из инторнетов.
    Почему плохая. Ваш тупой термостат на сухом контакте может только включать-выключать, еще ему подавай гистерезис, плюс подавай питание, потому что с биметаллической пластиной получается плюс-минус дохрена, а с питанием некоторые поделия умудряются нагреваться и врут на два или больше градусов. А с опентермом можно плавненько регулировать и попадать в заданное значение температуры помещения с точностью, когда уже разницу не заметишь. Ну и батареи и прочие соединения не занимаются регулярными циклами нагрева - охлаждения. Ну до пределов, которые позволяет минимальная мощность котла.
  6. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Всем добрый день! У меня тоже вопрос от незнайки. Помогите, пожалуйста, с выбором котла.
    Каркасный дом 2 этажа (верхний мансардный), суммарно 92 квадрата.
    Сейчас отапливается электрокотлом Протерм Скат 9 квт.
    Котельной нет, новый котёл будет висеть в углу на кухне, на месте прежнего.
    В ближайшее время газифицируемся. Почитал темку, всё увидел, но объективно цена на Бакси неподъёмная. Нужен котёл в бюджете 50-70 тыс.
    Вводная:
    • одноконтурный (ГВС на данном этапе не рассматривается, но можно заложить возможность подключения БКН в будущем);
    • коаксиальный;
    • 12-14 квт (в магазинах в основном 24, подойдёт ли он и не будет ли перебором?)
    • чтобы мог работать с теплоносителем;
    • возможность подключения термостата (Poer Smart, он у меня был и останется);
    Интересуют важные нюансы, типа материала теплообменника, наличия циркуляционного насоса, интуитивно понятного управления и т. п.
    Очень много на рынке брендов. Помогите сориентироваться, пожалуйста.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так Бакси Эко фор 1.14 укладывается в ваш бюджет. На 12-14 кВт особо и нет котлов, если и что-то и есть, то какой-нибудь китайский ноунейм, пробуйте на свой риск, а 24 кВт конечно перебор на 90 квм.
    По поводу теплоносителя, так теплоносителем может быть и обычная вода, и это лучше, чем всякие антифризы и тосолы, на газовом котле это глупая затея лить антифриз, не дурите, пусть будет обычная вода, и котлу лучше, и всей системе, а также и КПД выше на обычной воде, собственно и газа меньше сожрёт,а управлять будете Poer-ом,как вам нужно, если наездами, то задали градусов 10-15,пока вас нету дома, а перед приездом дали команду на 22-23° и приезжаете в тёплый дом.
  8. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Да? Я не вижу его нигде дешевле сотки...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это никак не может быть связано с конструктивом дома.
    это теоретически может быть полезно при отоплении теплым полом только.
    Но опираться на прогноз погоды - как по мне ерунда какая то
    Ну почему же сразу облако. Есть и просто термостаты wi-fi - стоят копейки и никакой интеграции с котлом по опентерму им не надо
    Нельзя. Вот именно по помещениям - нельзя. Нужно зональное регулирование - и управление котлом по опентерму тут никак не поможет.
    При зональном регулировании не получится без этого - все равно будет дискретный нагрев
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да на любой вкус этих котлов, на 13-16 кВт тоже в наличии есть.
    Хотите именно Baxi? Уже модель вам скинули, от 60k
    Нужно подешевле? Arderia на 14кВт будет от 43k
    Не хочется китайского? Есть корейский Navien (13кВт есть, есть 16 еще) - от 46k
    Причем с двумя последними не будет танцев с бубнами с заземлением, им без разницы, где фаза, а где ноль. Оч полезно, если планируется резервное питание, сэкономятся и время, и деньги.
  12. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Большое спасибо вам, большое спасибо всем! Купили Baxi Eco Four 1.14 за 61 тысячу. Просто смотрел не в тех магазинах :)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я каждый раз как читаю "автоматизаторов" поражаюсь просто. Ладноб их автоматизация позволяла отказаться от термоголовок и прочего, дак ведь нет. А с хардовой автоматизацией на головках и тупых термостатах и так все отлично работает без контроллеров и "автоматизаторов".
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    еще как связано. От конструкции зависит теплоемкость. Если дом кирпичный - у него огромная теплоёмкость и изменения температуры снаружи доходят через сутки-трое, если каркасник без утепления - доходят сразу, если с утеплением - через какое-то время и тут подкрутить отопление в соответствии с прогнозом вроде бы логично
    А вайфай, что, святым духом связывается с приложением в мобильнике?
    если в трубе не будет тепла, то ты хоть обрегулируйся зонально. В любом случае для управления котлом нужно использовать какую-то температуру. В случае дешевого термостата используется температура термостата с гистерезисом, для опентерма можно использовать какую хочешь температуру - хочешь в одном месте, хочешь среднюю по больнице, хочешь - по самому холодному или самому теплому, хочешь - используй среднее за сколько-то минут, хочешь - за час.
    дискретный нагрев получается как раз с этим вашим дешевым термостатом с дискретным управлением.
    Ну а если рукожопство довести до зонального управления и там тоже поставить аналогичные дешевые термостаты...
