Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А над чем тут думать?
    Как кто-то кому-то что-то рассказал? Продавец в магазине теперь авторитетный источник?
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Это был не продавец в магазине, а представитель этого "котитонту" на стенде на выставке. А по виду комплектующих из которых собрали эти котлы, я отчётливо понимаю, что скорбь полнейшая. И цена, уверен будет, как на приличный бренд.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    цена на синем сайте есть. дешман.
    Я даже сходил посмотрел но лучше уж хаиер.
    И про вес. Раз тут стали тут обсуждать... Бакси эколайф 1.24 40 кило. Хаиер техлайн 1.24 20 кило! Вопросики!
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вопрос не много не по теме, но всё же - какой лучше коаксиальный дымоход выбрать к конденсатнику бакси 12 квт? Есть ли большая разница - будет ли это полипропиленовый дымоход или "классический" из металла? Всё таки конденсат стекает обратно в котел, поэтому для самого котла может предпочтительнее полипропиленовый? А с другой стороны, если полипропиленовый стоит дороже чем обычный, то есть ли смысл переплачивать за него (пусть и небольшие деньги на фоне стоимости котла)? И есть ли разница между полипропиленовыми дымоходами разных производителей, или они плюс минус одинаковые и взаимозаменяемые по размерам (60/100)?
    У меня планируется дымоход сразу через стену. Т. е. хватит самого короткого. Но на сайте бакси (аксесуары к котлу), есть просто "удлинение" а есть "коаксиальная труба". Можно ли к отводу (87гр) подсоединить "Коаксиальное удлинение полипропиленовое" или нужно покупать только "Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником"? Стенка на которой будет висеть котел около 25 см толщиной
  5. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Здесь особо без вариантов. Только полипропиленовый. Алюминий от конденсата корродирует нещадно. 3-4 года и просто труха. Из опыта.
  6. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Насчёт из Карелии не уверен (просто живу здесь и слышал бы о такой фирме). Это просто название котла на Карельском языке. Запчасти мне кажется не проблема для завода-изготовителя сделать свой склад. Видос смотрел от монтажника. И снимал он всё подряд, не думаю что ему проплатили. И чем плохо будет, если появится ещё один игрок на рынке котлов. Будут хоть цены другие производители не взвинчивать. Люди всё равно будут ставить, пробовать. Потом уже давать свою оценку, а не тупо бежать и покупать бакси.
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ну может чуваки и не из Карелии, просто любят там рыбу ловить и ягоды собирать. Против народа ничего не имею - он схавает и это импортозамещение. Вместо Рено получили "мАсквич", в 2 раза дороже и в 2 раза хуже, также и с остальным. С запчастями на отопительную технику есть нюанс: они нужны сразу, а то замёрзнуть можно
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вот как раз таки лучше пусть будут такие ребята, которые из-за за санкций не свалят.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Пусть будут, мёрзнуть в ожидании ремонта для проданных ими поделок придётся другим. Назад в Совок. Помню во дворах стояли ВАЗы, ЗАЗы и прочие тазы с болтами, а под ними "счастливые" хозяева великой державы. Не знаю уж сколько они ездили на этих тачках, но чинили их постоянно
  10. Elizaveta888
    Elizaveta888
    Elizaveta888
    Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Дошла до проекта отопления в своем строящемся доме. Общая площадь - 198 кв. Приехал человек из фирмы, все посмотрел, скинул счет. Если не трудно, посмотрите по материалам, все ли нормально в плане надежности? Фирму котла мастеру сказала ту, которую мне посоветовали тут. Единственно, в счете он указал модель мощнее. Ну и у меня было пожелание на одноконтурный котел и БКН. Не учли) какой БКН можно ставить?
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Трудно понять почему этот "человек из фирмы" нарисовал двухконтурный котёл?
    Вместо одноконтурного. Да ещё и на порядок мощнее необходимого. И это для субтропиков, если я правильно понял. Непонятно. Держаться бы от такой фирмы подальше. Запросить у ещё несколько фирм тоже и сравнить. Я бы рекомендовал вместо фильтра - грязевика поставить сепаратор воздуха и шлама. Стоит дороже, но эффективнее и удобнее.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я тот же видос смотрел, а заодно котел подбираю.
    Бакси китайские в те же деньги, а со снабжением налаженней.
    Но это я wi-fi и облака для критичного оборудования отрицаю. Кто то может и возьмет чисто из за вайфая.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Странные у вас сравнения. При чём тут совок? Мы сейчас живём в настоящем. Чего плохого, если парни решили своё дело организовать? Пускай даже на начале с Китаем сотрудничать начали. Потом возможно локализацию наладият. Многие с этого начинают. Нужно верить и поддерживать таких в не в топку сразу бросать.
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Как часто ваше оборудование на вай-фай взламывают? Если честно? За себя говорю - ни разу! И для себя считаю, что это нужная вещь. Тогда можно и оупен терм не ставить. Ведь к нему же контроллер тоже подключаем и потом всё равно в сеть выходим.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Возьмите оригинал, если подходит стандартный коаксиал.
    И не забивайте себе голову.
