Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пользуюсь аналогичным решением для мониторинга - нормально работает. аптайм 3 месяца на сегодня
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Термостат зато знает
    а котлу это знать и не надо.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А у меня и термостат может не знать, какая температура в доме, не только котел, а в доме комфортно. Термостат выполняет роль ПЗА, этого вполне достаточно.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про что и речь и никакие опентермы не нужны
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Согласен, разве только мониторинг, не связанный с котлом ни как.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    А это как повезёт. У некоторых нормально работает, а у других начинает обмерзать, как в примере человека, которому я отвечал. В итоге ему пришлось колхозить доработки дымохода.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не смотря на то, что Навьен знает температуру помещения (хотя бы в месте расположения выносного пульта), я могу управлять котлом через смс, т. е. без облака и без интернета. Блок сигнализации берет на себя функцию контроля температуры по цифровому датчику и управляет котлом в заданном диапазоне температур в помещении. Конечно, это не типовое решение, и не имеет приложения для мониторинга, но блок сигнализации может отсылать уведомления при выходе температуры за программируемый диапазон и менять дистанционно температуру через смс
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    могу ошибаться, но сейчас смс тоже ходит через интырнет и в некотором смысле это тоже облако, привязанное к мобильному оператору. Уже точно не помню когда пробовал чем-то рулить через смс - не зашло, слишком отстойно и допотопно. Хотя по надежности оно конечно надежнее хренпойми какого облака от термостата с Али.
    Более продвинутые дивайсы используют мобильный интырнет (GSM) с той же симкартой, это получше, но там свои заморочки, и в большинстве случаев нафиг не надо, так как есть WiFi.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
  11. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Luna comfort, знает)
  12. Thelonious
    Thelonious
    Thelonious
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Дано: дом из клеенного бруса (толщина стен 20 см.), не утеплен, площадью 230 кв. м., двусветная гостиная 60 кв. м. с окнами в пол. Гостиная: теплый пол и конвекторы под окнами, остальные помещения - радиаторы. Высота потолка гостиной от 4 до 6 м., в остальных помещениях 2,9 м. Водоразбор: два душа + два су + кухня. Бойлер планируется минимум на 200 литров.
    Выбор между настенным 36 кВт и напольным 44 кВт. Мнения разделяются...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери считайте, дом холодноват.
    А напольный или настенный - это Вам решать, можно и настенник за 40 найти и напольник на 35.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Правильнее подсчитать теплопотери дома в холодную пятидневку и на основании этого расчёта выбирать мощность котла, потому что, скорее всего, вам хватит 24 кВт мощности. Если есть отдельное помещение с дымоходом, то берите напольный котёл. В противном случае настенный одноконтурный с закрытой камерой.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее всего не хватит. на глах - 30 кВт потери плюч запас итого 40.
    если денег много - судя по дому
    почему сразу с закрытой ? хотя с открытой такой мощности внятный вряд ли найдешь, но каскад - то же норм вариант.
