Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Дом 1 этаж, 130 м2 газоблок д500 400 мм без утепления, холодный чердак, утепление по балкам перекрытия 200 мм
    Построен кирпичный дымоход
    Помогите выбрать котел, чтобы использовать дымоход (не хочу сверлить боковую стену дома), к котлу необходимо подключить бкн. И очень хочется чтобы у него была плавная регулировка, не тактовал.
    Уже кучу роликов посмотрели все сводится к настенным котлам, а хотелось бы напольный. Или может я чего не понимаю
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Наш напольный аогв котёл на 16 кВт типа Дон, Очаг, Лемакс. Подключить бкн есть много способов.
  3. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    А к ним можно подключить какой-то датчик температуры, чтобы не бегать в котельную постоянно и регулировать температуру
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я так понимаю вас пугает дымоход настенника. Ставите на него раздельный дымоход с забором воздуха из помещения и все.
  5. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    И тогда я получу все свои хотелки?
    нет проблем с контрастным душем, не будет постоянно происходить циклы вкл-выкл, будет тихим?
  6. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Вообщем сейчас выбираю между двумя видами котла:
    Газовый котел Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 i (24 кВт)
    Котел газовый Baxi Slim 1.230 iN (22 кВт)
    Вот эти два котла вроде отвечают моим пожеланиям, какую модель выбрать
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что за дымоход у вас, гильзован, конденсатосборник есть? Без этого к газовому котлу лучше не подключать.
  8. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    пока нет, в планах установить гильзу
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    напольный/настенный - это Вам решать а не нам
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :super:
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Котёл вообще может постоянно работать с фиксированной температурой, а регулировать климат в доме будут сторонние устройства типа термоголовок на радиаторах (самый простой способ) или комнатные термостаты и термоэлектрические сервопривода (если система лучевая коллекторная). В общем способов много.
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Baxi slim хороший и надёжный котёл, но дороговато стоит в наше время и у него избыточна мощность на вашу площадь.
  13. Thelonious
    Thelonious
    Thelonious
  14. Thelonious
    Thelonious
    Thelonious
    Спасибо! И у меня опасения, что 35 может не хватить.
    Какие напольные 40-44 стоит посмотреть?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бюджет большой? Если да, то можно взять напольный конденсационный котёл. У него широкий диапазон мощности и Вы сможете (за свой счёт правда) проверить, кто был прав в итоге - @Алексей-84, голосующий за 24 кВт или @Roaroma, ратующий за 30-40. Например Baxi Power HT 1.450. Диапазон мощности от 12 до 45 кВт как раз
