Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    двухконтурник Бакси Дуо Тек Е 40 очень интересный экземпляр 22 литра горячей воды. Спасибо изучу вопрос. У меня все точки ГВС рядом, кухня даже ближе, остальные чуть больше расстояние чем в квартире. Плюс для меня пока непонятна мощность, которая мне нужна, этот с хорошей модуляцией и с запасом. Короче понравился.
  2. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Тут короче импульсивная странная покупка у меня была. Долго мечтал о своем доме. Вообще я хотел одноэтажный 150 метров. Стал искать, в мой бюджет ничего не попадает. Подвернулся такой вот странный вариант, за очень неплохие деньги, место очень хорошее, участок большой, баня есть где можно жить, опотоволокно, школа, садик, ХВС и канализация доступны, но еще не подключены, в самом доме делать еще много чего надо, конструктор такой на пару лет работы. Третий этаж мне как собаке пятая нога. Но уже есть, не сносить же. Если топить не буду, какая-нибудь плесень полезет, поэтому пока думаю топить. Ребенку отдам, пусть будет его "штаб" :) Вид офигенный с третьего этажа.
  3. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Всем доброго дня. Заказал Бакси Дуо Тек Е 40, простите ребят, те, кто говорил бери одноконтурный вместе с БКН. Сейчас в финансах ограничен, и с метражем отапливаемым и теплопотерями пока непонятно, решил взять, то, с чем гарантированно смогу жить +- без сюрпризов. Плюс в проект у меня заложено 40 квт, переделывать не придется. Расстраивает, что придется делать более длинные радиаторы (я еще посмотрю, может получится стяжку залить по деревянным полам на втором этаже, тогда лучше ТП конечно), подбадривает то, что скорее всего не будет тактовать и запас по отопительной мощности шикарный. Плюс воды на две точки большую часть года гарантированно. Поставлю смесители умные в душ, если будут проблемы. Я пока не созрел до рециркуляции и комфорта. Время покажет, думаю пока родителей со мной не будет на постоянке или гостей не почувствую сильного дискомфорта. Цена вопроса только котла 126. Плюс еще будет дымоход, уличный датчик и модуль автоматики.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя при 2к
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вайлат потом заколебётесь запчасти искать, я уже столкнулся
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я на авито купил второй б/у, висит на запчасти.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ди Дитрих Нанео мне больше нравиться теплообменником
    можно брать модификацию 30-35, 35-39 Последняя цифра это мощность на ГВС.
    Можно даже 24-28 (ГВС)
    А может Луну Нувола ? со встроенным БКН ?
    ) нормальный вариант
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Нужна система отопления на небольшой дом (90+70м2), расчётные теплопотери порядка 10кВт.
    Система отопления предполагается низкотемпературная, теплые полы на первом этаже, радиаторы увеличенной площади в мансарде, и там же калорифер приточной вентиляции.
    Для начала электрокотёл с трехходовым клапаном + БКН, потом (когда-то) добавится газ. Посещение поначалу эпизодическое, поэтому антифриз (ну и что бы калорифер приточки не заморозить, тоже).
    В дальнейшем - хотелось бы добавить конденсационный одноконтурный котёл на 12-14кВт, и перейти на газ, оставив электро как резерв и каскад для быстрого прогрева.
    Подскажите, люди добрые, есть ли смысл связываться с
    Buderus Logamax plus GB062-14, с учётом вышеизложенного? Для конденсационных Baxi производитель пишет, что антифриз нельзя от слова совсем, а для этого - вроде как можно.
    И если ответ положительный - можно ли ему объединять обратку бойлера и отопления? (они почему-то в отличии от других производителей, того же Baxi - разнесены на разные патрубки, а так как к бойлеру ещё и электрокотёл надо подключить - встаёт вопрос об объединении).
    У Buderus так:
    А так у Baxi:
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас будет газ, нахрена вам антифриз? Сливаете его к чёртовой матери и заливаете воду и будет счастье.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас схема от двухконтурного будеруса и одноконтурного бакси.
    Ну и сама схема котельной просто беда.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Это один из вариантов)
    Второй - оставить антифриз и с газом, собственно о чем и вопрос - какие есть одноконтурные конденсационные котлы малой мощности, которые могут работать с антифризом, кроме будеруса?
    Зачем - это отдельный вопрос, но ключевой фактор - снизить риски, если поехал, допустим, на юга зимой, а все сломалось.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Схема из инструкции на будерус, она общая для однокотурного и двухконтурного варианта, только подписи отличаются к патрубкам.
    По схеме котельной - хотелось бы конкретики, какие с ней проблемы, что стоит поменять и почему.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и тоже низкотемпературный?
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да, если не готовую Пву брать, а самому собирать - нет проблем теплообменник побольше поставить.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так у вас будет резервный электрокотел, сделайте так, чтобы он подключался в том случае, если газовый не сработает. Антифриз такая кака, течет из всех щелей и не только, лучше его не использовать, тем более с газом, вода и менее тякучая и КПД выше. А чтоб дом заморозить, понадобятся недели, если за бортом не сильный мороз.
