Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Антифриз это... зло)
    Нужен специальный, а он дорогой, нужно его менять раз в 2-3 года.
    и т. д.
    Бакси рекомендовало через пластинчатый теплообменник.
    Воду тоже лучше готовить.
    Срок службы котла зависит от качества теплоносителя, отсуствия кислорода в воде, и т. д.
    Для конденсационников которые нержа спираль (самые распрастраненные) критично теплосъем, по этой причине антифриз вреден. у него меньше теплоемкость. и т. д.
    Для люминиевых теплообменников критично щелочное число, т. е. теплоноститель должен быть не с щелочным рН, а нейтральным или немного кислотным.
    и т. д.
    Обратка через тройник. А в чем сложность ? у Будероса тройник тот же внутри в обратной гидрогруппе.
    У Бакси с наружи. И трехходовой может быть снаружи.
    Поищите "Фугас трехходовой"
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси Нувола котел со встроенным бойлером из нержи.
    На мой взгляд замечательный продукт.
    Котельная в сборе. Размер 60х90х45 (узкая стиралка).
    Расширительные баки для отопление, расшир бак для ГВС.
    Простая обвязка. Как у обычного котла.
    Может быть его недооценили. Он не дешевый, но ...
    Кстати, он не полностью дублирует Луну 3, у него однопроходной теплообменник, но очень добротный,
    вентилятор другой и т. д.
    Рекомендую, если есть для него удачное место он может решить вопросы для отопления и ГВС для небольшого или среднего дома на ура.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Седьмой год трудится у шкапчике на кухне, норм.
  4. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    эстетику дома не хочу портить
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас горячая вода в бойлере подогревает обратку "низкотемпературной системы". И на калорифер ничего не идет, пока работает бойлер. Поэтому бойлер подключать к подаче на бойлер, а не через тройник, а калорифер в начало обратки после тройника.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Оба котла с трёхходовыми клапанами, датчик температуры бойлера у каждого свой, т. е. при работе любого из них на нагрев бойлера - отопление (и калорифер тоже) не работает (одна из причин, почему антифриз, если использовать водяной калорифер). Подача с котлов на бойлер - соединяется через тройник, обратные клапана на подаче - для случая, когда один из котлов отключен. Когда котлы работают на отопление - циркуляции через бойлер нет (подача перекрыта трёхходовыми клапанами) Или я что-то не так понял?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С третьего раза задумку понял, но тогда получается, что электрокотел включать/выключать только руками. Классически он ставится последовательно после газового и работает только если температуры не хватает.
    При бойлере 200 литров антифриз... Бойлер сливать будете, если что?
    Вторичный теплообменник на обратку и контур антифриза на вентиляцию. Греется всегда. (хотя опять же. при такой схеме включения электрокотла - проще и дешевле электроподогрев вентиляции)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При вашей площади вам этот калорифер нафик не нужен.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да вроде бы ничего автоматизации не мешает...
    Допустим, в работе ГК, ЭК - выключен:
    1. Работа на бойлер - Ф2 в положении 1
    а) Ф1 в положении 1 - идет нагрев бойлера, на линии подачи ЭК закрывается ОК.
    б) Ф1 в положении 2 - идет нагрев бойлера, Ф1 перекрыт.
    2. Работа на отопление - Ф2 в положении 2
    а) Ф1 в положении 1 - работа на отопление, Ф1 перекрыт.
    б) Ф1 в положении 2 - работа на отопление, на линии подачи ЭК закрывается ОК.
    Аналогично, если в работе ЭК, а ГК - выключен:
    3. Работа на бойлер - Ф1 в положении 1
    а) Ф2 в положении 1 - идет нагрев бойлера, на линии подачи бойлера ГК закрывается ОК.
    б) Ф2 в положении 2 - идет нагрев бойлера, Ф1 перекрыт.
    4. Работа на отопление - Ф1 в положении 2
    а) Ф2 в положении 1 - работа на отопление, Ф1 перекрыт.
    б) Ф2 в положении 2 - работа на отопление, на линии подачи ЭК закрывается ОК.
    Если в работе оба котла (имеет смысл разве что для ускоренного прогрева для вывода из консервации) - то тоже могут параллельно работать и на отопление, и на бойлер.
    Слив из ХВС/ГВС сделать проще, чем из тёплых полов, да потенциальный ущерб при заморозке - всё же поменьше.
    А вот это хорошая идея, спасибо, тогда температура приточки при работе котла на бойлер не будет меняться.
    Есть разные варианты, всё зависит от потребностей (например, тут параллельная схема https://habr.com/ru/articles/762730/)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Ди Дитриха на сайте были гидравлические схемы.
    и у Ди Дитриха есть блок управления котельной
    Есть ли смысл делать "умный" котел ? очень умный ?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    До этого слова "автоматизация" не было :) То есть последовательно оно легко работает вообще без внешних контроллеров. Ставим на газовом Х градусов. На электрическом Х-2 градуса. И электрический включится только тогда, когда газовый сдох.
    А контроллерами понятно, что что угодно выправить можно.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Развивая Вашу идею с калорифером вентиляции на обратке (но без промежуточного теплообменника и доп. насоса) - получается такая картина:
    тогда получается, что независимо от того, какой котел работает, и в каком режиме (на СО или бойлер)- будет какой-то расход ТН через калорифер, т. е. может даже и без антифриза не замерзнет. Расход ТН через калорифер - регулируется термоголовкой с выносным датчиком в воздуховоде.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня тоже нувола - с 2016 года трудиться
  14. Arhich
    Arhich
    Arhich
    Всем доброго времени суток. Дано: protherm пантера 25 КТО, baxi luna 3 (возможно comfort) или italtherm city class 25fr. В данный момент 4ый год работает электрический protherm skat ray 12кВт, за всё время эксплуатации не доставил вообще никаких хлопот, плюс к нему уже привязан zont с отдельным блоком интерфейса e-bus. Понимаю, что у одной фирмы могут быть электрические котлы надёжные, а с газовыми не так всё однозначно. Поэтому помогите пожалуйста определиться с выбором, т. к опыта эксплуатации газового котла нет совсем. Естественно на первом месте качество и долговечность работы. Сам склоняюсь к протерму, но повторюсь, опыта эксплуатации их газовых котлов нет, так что если baxi или italtherm более качественные и надёжные, то поменять блок интерфейса e-bus на open therm
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Протерм Пантера нормальный, но он менее железный чем Луна 3 (комфорт - не комфорт), Италтерм ИМХО это тоже не весть что за эти деньги. Если экономить, то можно Бакси Эко Фор купить.
    Если планируется бойлер, то можно Эко Фор Бакси взять 14 квт., но к нему нужно докупать трехходовой.
    По запчастям на Бакси - Ди Дитрих запчасти и тех поддержка есть и тех поддержка работает хорошо.
    На Пртерм - офицальных вроде как поставок нет, ушли они. куда то.
    Италтерм - дистрибьютор сидит в Кавминводах, сегодня есть завтра не знаю.
    Бакси держуться за рынок зубами. У них большая доля продаж.
    Если хотите съэкономить можно взять Бакси с Китайского завода Бакси Эко Лай
    24 или 31 квт.
    Бойлеры Бакси сейчас идут китайские хорошего качества, похоже с того же завода, что и "Вайлант" "Протерм" только дешевле. Ибо "немцы" премиальней)
    Луна 3 - Эко Фор беспроигрышные варианты.
    Бакси 4 S, дешевле но пластмассы много.
    Можете посмотреть Бакси Луна Нувола со встроенным бойлером. Хороший аппарат. Ценник по нынешнем временам может не совсем гуманный, но почему нет.
