Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Zurück
    Zurück
    Zurück
    Добрый день!
    Помогите не ошибиться с выбором мощности котла, т. к. мнения разных специалистов варьируются от 24 до 40 кВт.
    Вводные - дом каркасный (фахверк) на бетонных сваях, размер 9х9 метров, общая площадь ~140 м2, первый этаж ~ 80 м2, отапливаться будет водяным тёплым полом, второй этаж ~ 60 м2 (второй свет ~20 кв. м.) отопление водяные конвекторы. Утепление стены и крыша PIR панели 80 мм, пол PIR (100 + 40 мм), большая площадь остекления.
    Планируем одноконтурный котел + ВКН (150-200 л), вопрос какую нужно мощность, хорошо ли взять с запасом 35-40 кВт или от этого только хуже будет для режима работы котла.
    Если подскажете и модель, на которую стоит обратить внимание, то буду благодарен. Правда, наша поселковая газовая служба берёт на обслуживание только Buderus, Vaillant, Protherm, которые сейчас не возят, поэтому, мы склоняемся к чему-нибудь из Baxi. Но выслушаю ваше мнение, может, стоит переплатить за известных производителей.
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Просто говорят же что не все котлы могут долгое время поддерживать низкую температуру для ТП
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас же радиаторы еще - они будут задавать температурный режим работы котла а не ТП
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо считать теплопотери.
    Но на 99% уверен 24кВт хватит с избытком
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой. Ему не нужно иметь разрешение греть только ТП, теплый пол должен работать в своей стихии, а вот радиаторы он должен прогреть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообще-то котлу по фигу, он железный. А в системах отопления, где имеется низкотемпературный контур ТП устанавливается спецательный НСУ. Это его задача поддерживать низкую температуру в данном контуре.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они у вас юмористы? Котлы данных брендов сейчас не возят, поэтому они и берут только их на обслуживание. Нонсенс. И что такое поселковая газовая служба?
    Логика видно не ваш конёк.
    Поселковая газовая служба берёт на обслуживание только Buderus, Vaillant, Protherm, поэтому склоняемся к Baxi.
    :faq:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    БКН
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Будет хуже. Вы бы уточнили, что за регион?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такой площадью и бойлером на 150 л. и 20-ого за глаза хватит.
    Регион только уточнить надо.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пишет из Уфы. Море рядом. Тропики...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда однозначно.
    Там в январе температура ниже -20 не опускается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну 24, это как ни тем и не этим. Всем.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ortodox, Сын у мне представитель Ресанты и Хутера. Сейчас оформляют лицензию на чисто китайские настенники. Говорят копия бакси. Цену до 40 килорублей обещают. Как запустят сервис и все прибамбасы, буду все рассказать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто на сегодня Бакси возят из Китая, собранные в Китае, из китайских комплектующих.
