Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конденсы уже если не ошибаюсь
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конденсы однозначно есть и даже поболе, но когда я говорил о 40-ка киловаттниках, то говорил именно о настенных газовых конвекционниках.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Редкие звери наверное
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    надо побыстрее газифицироваться
    дом 210м2 из них 30м2 это гараж, где будет "прохладно"
    отопление комбинированное - на 1 этаже ТП + радиаторы, на втором только радиаторы
    Стоит ли брать что-то самое популярное?... например смотрю Baxi main Four 240, причем предполагаю что в последствии для большего удобства поставлю бойлер косвенного нагрева.
    То есть в идеале бы надо мощность 32квт, одноконтурный, но это сильно ограничивает выбор и увеличивает цену. Плюс, конечно же, критична надёжность, ремонтопригодность, доступность запчастей
    Так как установка электрокотла то же обязательна, возможна ли схема, при которой одну самую холодную неделю в году электрокотёл "помогает" газовому?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это где это вы такое чудо нашли в продаже?
    с чего это вы взяли что это идеал?
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Зачем понижать максимальную мощность в режиме отопления!
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет смысла конечно. Но некоторые верят что это полезно
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну я люблю с запасом :) А дом в процессе достройки, есть недоутепленные места
    вы имеете ввиду что это старая модель? От лежания на складе он наверное не протух. Или они чем-то плохи?
    ну или давйте говорить про то что пришло им на смену
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. В данном вопросе - запас вреден
    2. Baxi ecofour
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По отношению к котлу, запас это зло, это вам не втомобиль с мощным мотором, где вы думаете, что мощный мотор априори будет работать в меньше пол силы и прослужит заметно дольше. Здесь немного другое, даже на 24 кВт это уже с приличным запасом для современного дома, и чем мощнее будет котёл,тем сильнее он будет тактовать, а лучше для котла, чтоб он имел более длинные циклы, чем конёк будет работать по несколько секунд и отключаться.
    У вас кстати один в один как у меня и квадратура дома и такая же СО, у меня одноконтурник мощностью 9-24 кВт, но задушенный до 14 кВт и БКН на 150 литров и всё более чем. Но задушенный котёл это потеря в КПД, правильнее было бы взять котёл с железными Бакси экофор 14 кВт (6-14 кВт) и не душить и ещё бы длинее были циклы и более высокий КПД.
    А насчёт того, протух или не протух, это надо смотреть, смотря где и как он хранился. А вообще Бакси хороший выбор, просто надо смотреть начинку, желательно чтоб гидрогруппа была латунь, а насос Грундфос.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Открытая/закрытая камера - принципиально кроме требований к объему и вентиляци помещения?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С закрытой проще во всем, как к требованию по помещению, приточке, вентиляции, так и к дымоходу, и КПД у закрытого выше.
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    С мощностью и камерой ок, всё понятно
    стоит ли брать Main Four ради экономии или он более проблемный?
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ага, почитал, чуть ли не единственное отличие ecofour - вторичный теплообменник ГВС.
    Но я предполагаю, что использование бкн - удобнее использования контура гвс в котле, и впоследствии установлю бкн
    тогда какая мне разница от того, что в mainfour общий теплообменник? если для гвс он не будет использоваться, а на отопление я планирую (обоснованно ли?) исползовать антифриз
