Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну разве что при пидрегулировании по опентерму, в случае если котел эту возможность поддерживает, но тут-то речь о выборе котла, а не о пидрегулировании и борьбы с ним за большую лучшесть. И называется оно не ограничение максимальной мощности, а ограничение максимальной модуляции. А то ограничение, которое в параметрах записывается, то оно вообще ни на что не влияет кроме случая с внезапным наступлением длительных сибирских морозов
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Eco 4s
    Пластик вместо латуни
    Это реально хуже или фетиш?
    Отдают такой новый за 37000р., смонтировали котельную но не смогли подключиться к газу
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно латунь лучше, пластик обычно дешевле, но за цену в 37 тыс - смело можно брать, это даром. Единственное вам для БКН нужен одноконтурный котёл без вторичного теплообменника, а не двухконтурный.
    Если хочется сэкономить, берите одноконтурный Бакси эко лайф 1.24f (меньшей мощности нет), он латунный, сборка Китай, цена недорогая, только БКН подбирайте не менее 24 кВт, а лучше ещё мощнее.
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Меня конечно же интересует надёжность пластика на практике, может ли он треснуть "сам по себе" ? И взаимозаменяемы ли эти узлы с латунными?
    А разве есть какие то причины которые помешают использовать 2контурный котел совместно с бойлером, то есть не использовать контур ГВС? Ведь бойлер для котла то же самое что лишняя батарея. Зато на первое время сразу будет ГВС без покупки бойлера
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Те же яйца, только в профиль.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ваш котёл, вы можете эксплуатировать его, как вам угодно. Но как-то не совсем понятно, а на хрена покупать двухконтурный котёл, если вы собираетесь его использовать в связке с бойлером.
    Ну можно конечно и так сказать, но алгоритм работы совсем другой, а не как у батареи.
    Если бы было так элементарно, то на хрена нужен трёхходовик. Можно было бы бойлер тупо в СО врезать и дело с концом. Кстати есть такие бойлера, спецательные, с U-образным ТО. Они предназначены именно для такой схемы в самотечных системах отопления с энергонезависимыми напольными котлами.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему сразу не купить бойлер и сразу сделать всё, как полагается?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может. Если кувалдой со всей дури долбануть, то треснет. А вот что значит "сам по себе" непонятно. То есть без какого либо внешнего воздействия. Ну например купили котёл, но не сразу смонтировали его. Он лежит где-то в кладовке. И вот ни с того, ни сего, вдруг начался трескаться пластик. Так что ли?
    Ну если есть такой же латунный, конструктивного исполнения один в один, то взаимозаменяемы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дом постоянного проживания или временного, ну или периодического?
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Покупать двухконтурный - потому что выбор больше, а сразу бойлер покупать не хочется. И по деньгам и будет мешаться при отделке котельной.
    Треснуть сам по себе - это под воздействием штатных температур и давления. Не сам по себе - это как минимум разморозка.
    Треснуть полежав в коробке - а ничего смешного и удивительного, загадочная химия полимеров, такое то же видел вплоть до превращения изделия в кучку мусора
    Дом в перспективе для ПМЖ, но достраиваться и заселяться будет медленно, риск выморозить имеется, электроснабжение не совсем стабильное. Сначала запускаю отопление только на ТП, туда надо совсем немного антифриза. Но не менять же потом на воду
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так купите одноконтурный, а для ГВС на первое время купите самый дешёвый маленький электробойлер тысяч за 5 и обвяжите временно гибкой подводкой и он мешать не будет, и можете его перевешивать при необходимости, а БКН купите потом.
    Прост вы не понимаете, как работает котёл на отопление и на БКН, если сделать все правильно, если вы хотите повесить БКН как радиатор на общую подачу и обратку СО, то вам придётся подавать теплоноситель 60-70°,чтоб нагревается БКН и делать это в любую погоду и зимой и летом, и собственно радиаторы и бойлер будут связаны между собой одной веткой и одной температурой теплоносителя, что не есть гут, так обычно подключают БКН к АОГВ, но к настеннику не вижу смысла, это колхоз, который как не крути, останется колхозом. А если вы соединяете БКН как положено к одноконторному котлу, на свою ветку, то эти контура на СО и на БКН разделены и работают порознь, вы можете на СО задать одну температуру теплоносителя, а на ГВС ту, что вам хотелось бы, летом же просто переключаете котёл на летний режим. Например на отопление ставите 40°,на ГВС 60°,либо наоборот, на отопление 60-70°,а на ГВС - 30-40°,вообще не важно.
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Что мешает все то же самое проделать на контуре отопления 2контурного котла? Не предусмотрено что то в управлении? Как я понимаю зимой ктел включается когда остывает теплоноситель, а подача теплоносителя в бойлер регулируется клапаном по температуре воды в бойлере...
    а летом котел должен включаться при остывании воды в бойлере, а не теплоносителя ?
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Повторюсь, что конкретно сейчас есть враиант купить новый Eco 4s 24F за 37000р., потому что продавец не смог подключиться к газу
    а покупать и обвязывать временный маленький электрокотел - ну его нафиг
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Хотя, как я вижу, на Eco Four ничего для подключения бойлера не встроено, бакси предлагает докупать отдельный комплект. Дак в чем тогда разница?
