Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Покупайте. Я самоустраняюсь. Вы абсолютно не понимаете алгоритм работы одноконтурного котла в связке с бойлером. Если бы было всё так просто, купил двухконтурный, а потом к нему бойлер прибацали и нет проблем. Но это не так. Но конечно при желании можно бойлер прицепить к двухконтурному котлу. Но работать он будет специфически. Нагрев воды в бойлере будет зависеть от температуры выставленной для отопления. Приоритета по ГВС не будет. Если котёл задавлен по максимальной мощности в режиме отопления, то при работе на нагрев бойлера он не будет выходить на заявленную производителем максимальную. Вы подумайте, а на хрена в связке одноконтурный котёл - бойлер, в бойлер вставляется полупроводниковый датчик температуры горячей воды в бойлере и подсоединяется к мозгам котла.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть конструкторы, разработчики, производители дебилы и делая гидрогруппы из полимера полностью игнорировали эти показатели.
    Вы реально думаете, что при разморозке ту же латунь на разорвёт, если рвёт даже чугунину.
    Ну так не доводите до такого.
    Котёл превратился в кучу мусора или полимерные гидрогруппы в нём?
    Не стабильное это когда скачет. У вас наверно с перебоями. Ну тогда да, тогда антифриз вам в помощь.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    объясните пожалуйста
    Одноконтурный котёл резко увеличит температуру теплоносителя по сигналу от бойлера? (если подключен некий дополнительный датчик)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У почти всех ничего не встроено в одноконтурных котлах для подключения бойлера. А на хрена? Может челу и не нужен бойлер, котёл будет использовать только для отопления, тогда зачем платить за ненужные опции. Но есть и одноконтурные котлы уже со встроенным трёхходовиком.
    А так всё это доп. опции: трёхходовик и датчик температуры бойлера.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. При сигнале от датчика температуры бойлера котёл игнорирует температуру выставленную пользователем для отопления и начинает нагревать отопительную водку до максимальной температуры указанного производителем диапазона (до 80 гр. у некоторых до 85) и выходит на максимальную мощность заявленную для этого котла производителем.
    И датчик не некий, а обязательный.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Всегда выставлять температуру теплоносителя ближе к 80С - это плохо?
    как я понял, в 2контурном котле есть датчик потока ГВС, и датчик температуры ГВС
    по сигналу с датчика потока переключается 3ходовой клапан
    по сигналу с датчика температуры увеличивается мощность
    можно поставить такие же датчики на выходе ГВС с бойлера, разве котёл поймёт разницу в происходящем? 3ходовой клапан котла при этом отключить
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    .по сути мы получим змеевик бойлера подключеный вместо теплообменника котла, с сохранением тех же датчиков и логики работы. можно даже трехходовой клапан бойлера поставить такой же как на котле и управлять им с котла.
    Котлу какая разница - гнать воду во встроенный теплообменник или в змеевик бойлера? Котёл видит то же самое появление расхода воды и меряет ту же самую температуру
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теоретически конечно можно, но в реальности куча проблем, может выйти дороже.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Увидел такие нюансы
    трехходовой клапан котла - слабое место, ну его нафиг, лучше поставить отдельный
    датчик потока надо ставить не на выходе гвс, а на змеевике БКН, иначе вода будет остывать, по этой причине переключение котла в режим приоритета ГВС только при использовании воды окажется неудобным
    Поток в змеевике будет возникать при открытии клапана по датчику температуры внутри БКН
    со второго датчика температуры внутри бкн будет поступать сигнал на котёл
    допустим, вполне вероятно, что я никогда не займусь таким колхозингом, но мне свойствнно разбираться и понимать устройство приобретаемого оборудования.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Итого - затраты в ощем то как на подключение бойлра к одноконтурному, + два датчика
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Справедливости ради, это действительно просто и проблем не вызывает.
    Это работает даже с АОГВ и естественной циркуляцией. И на двухконтурный прибацали - проблем нет и не будет.
    Исключительно для временного ускорения нагрева воды в бойлере. На практике, это сократит время на считанные минуты.
    К цифрам, у меня как раз двухконтурный с 140л бойлером.
    При температуре 55 в контуре отопления, при наполнении ванны 180см, температура в бойлере до 34 падает (в средней точке стоит термометр). Т. е. на выходе норм теплая вода еще.
    Обратно к 55 она возвращается за 12 минут. Ну нагрел бы одноконтурный ее на 5 минут быстрее, мне с этого никакого эффекта.
    Выхожу из ванны и в бойлере уже воды на следующую. Хоть 10 раз принимай ванну за ванной.
    Не исключаю, кому-нить это реально нужно, вот на 5 минут быстрее нагреть бойлер очень критично.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И это температуре теплоносителя 55гр?
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, если точнее, от 50 до 60 (такой разбег в 5 градусов установлен с завода на котле, а в бойлере именно среднюю показывает), и термометр бойлера он посередине. Т. е. снизу и сверху я не знаю температуру.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чудо бойлер у вас.
    Какая у него мощность теплообменника
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А отсечь кранами контуры отопления и оставить только контур БКН не вариант? И работает котёл круглый год на 60-70°.
    Опять же, если есть теплый пол, то значит скорее всего есть и нсу с регулировкой температуры...
    Радиаторы на лето можно и закрыть
