Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    я уже больше года в таком режиме пользуюсь котлом + БКН
    Насколько понимаю, плата у котла одинаковая в 1К и 2К котлах.
    Мотор трехходового вытаскивается из котла, туда ставится заглушка+скоба фиксатор.
    Котел работает с openterm адаптером и температура ГВС и отопления регулируется как обычно.
    Так же раз в неделю запускает антилегионеллу. Что это если не 1К+БКН?
    Добрый день формучане!
    Как и обещал описываю подключение бойлера КН к двухконтурному котлу Бакси Луна3.
    Бойлер подключить можно, работает всё корректно.
    Если вы уже купили датчик температуры (датчик вы должны были купить KHG71406191-), тогда малой кровью вас спасет трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040 - 49,75 евро.
    Также понадобятся:
    • блокиратор штока трёхходового клапана 5213790 - 6.75 евро
    • фиксирующая пружина 8380680 - 0,83 евро
    1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
    2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
    ... Обратку змеевика соединяете с обраткой СО под котлом обычным тройником.
    3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
    4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
    5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
    6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
    7. Меняем в котле параметр F03
    На луне ф03=08
    Готово.
  2. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Ну мне деваться некуда было - котел 2К уже стоял.
    Потратил около 40 т. р на БКН
    Около 6 т. р. на трехходовой+мелочь.
    Если бы с ноля сам строил дом - то поставил бы 1к+бкн
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Буквально пару постов выше ответ на этот вопрос уже был дан.
    Ну так и об этом выше уже говорилось. При желании, изменив конструктив котла, можно извратиться и сделать из двухконтурника одноконтурник с полным функционалом для подключения бойлера.
    Вопрос, на хрена это нужно, если изначально можно было купить одноконтурник.
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В каждую комнату термостат? И как это работает? Как темпу покомнатно регулировать? Я чего то не понимаю? Объясните пожалуйста
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Достаточно одного.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гвс от 15 до 55 при Ттеплоносителя=55гр будет грется в 2.5 раз дольше чем при Ттеплоносителя 85гр
    При чем тут нелинейная зависимость -от 45 до 55 гр будет грется уже в 6 раз дольше
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну во первых я с котлом и разница только в виде топлива. Чем ваши предложения комфортней? Что есть приоритет гвс например? Или выносной комнатный термостат комфортней термоголовок на каждом радиаторе? Чем схема через 3 контура с круглогодичной темпой на котле 60-70 менее комфортная, чем с трёхходовым и термодатчиком?
    Да я после отопления электричеством разницу между максимальным кпд газового котла и своим реальным потреблением вообще не почувствую. Вряд ли там будет дельта больше 500 рублей. Так я по зиме 12-15 тыс плачу. А будет 5-7. Нахрена в таком раскладе мне все эти заморочки в виде комнатных термостатов, трехходовых, термодатчиков в бкн и переделки обвязки, когда мне сейчас надо всего лишь котел повесить, к газу и вход выход подключить.
    В моём случае вообще всё это нецелесообразно
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В минутах это сколько?
    И про время нельзя же сказать - во сколько раз, также как про звук и возраст.
    Это как один старше другого в 2 раза.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну да, на одной чаше весов тен на 3 кВт, а на другой газовый котёл кВт, ну пусть будет на 14, который постоянно через змеевик гоняет теплоноситель разогретый до 60-70 градусов.
    Решите мне задачку? Я чисто на интуитивном уровне понимаю, что тен ни по деньгам, ни по скорости не выиграет.
    Примерный расход гвс за сутки составляет литров 100 от силы. Я на 200 литровом бойлере отклонение стрелки температуры видел только, когда решил детский бассейн теплой водой наполнить, потому что дети купаться хотели здесь и сейчас, а у меня скважина ледяная и слишком "железная"
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Как это работает? Термостат стоит в южной комнате и в северной холодина или наоборот? Термоголовку у меня уже даже дети крутить научились в зависимости от того холодно им или жарко. Как с одним термостатом покомнатно регулировать?
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Что мешает на котле поставить 80-85?
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну хотя бы то, что одноконтурников с глубокой модуляцией за вменяемые деньги гораздо меньше, чем двухконтурных котлов. Ринаев, чисто как пример, не утверждаю, что это оптимальный вариант котла, одноконтурных кВт на 15 я вроде не встречал. Навьены тоже с 24 начинаются и тд.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ваш ТЭН всегда будет выдавать 3 кВт
    А вот котелок 14 кВт при Ттн=60 гр и при нагреве от 45 до 55 гр выдаст всего 2,3 кВт мощности
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ничто не мешает. Но в систему отопления вы тоже всегда будете подавать 80-85 гр?
  15. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Подскажите какая +- мощность теплообменника ГВС у Бакси Луны24. Что то с ходу не найду.
