Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зачем вам?
  2. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Это что тайна? Хочу прикинуть сколько времени будет нагреваться 150л. бойлер через теплообменник ГВС, если от котла подать на него 80 градусов?
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну и прекрасно! То есть греть будет чуть дольше, а денег потратит меньше. Замечательно. Спасибо. Значит поставим на 70°.
    Вот только котёл куплю)
    Р. S. Тен останется на всякий случай
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну берите тогда производительность в л/мин сразу. В паспорте котла это есть
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    На мой взгляд это не очень хорошая идея. Проще контур гвс вообще не запускать в работу.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не так. Термоголовки актуальны при одних котлах и схемах отопления, а комнатный термостат при других.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только помните что пока котел будет греть бойлер - он не будет работать на отопление
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции в таблицы с ТХ полезная мощность указана, это и есть мощность ТО котла. Ну она же мощность самого котла.
    Но вы про вторичный ТО спрашиваете? Извините лоханулся!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикиньте! Может и тут озвучите, что получилось после того, как прикинули.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В гостиной или другой комнате, которая выбирается, как эталонная.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в Оймяконе зимой ничто не мешает.
  12. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Именно про вторичный. Почему не пустить поток насоса загрузки бойлера через вторичный теплообменник. подав со стороны котла 80 градусов? Насос бойлера включается термостатом бойлера, обеспечивая проток через котел. Проток включает приоритет ГВС в котле, подав со стороны котла 80 градусов. Котел греет, бойлер загружается. Если мощности теплообменника хватит конечно. Потому вопрос про мощность.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть такая схема - и тут была соответствующая тема. Там еще и насос рециркуляции нужен
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В одноконтурных котлах обычно есть режим Антилегионелла (у меня он срабатывает раз в неделю). За 10 лет не поменял ни одного анода, расширительный бак поставил, но без него всё работает, поэтому он просто стоит мёртвым грузом. нет никаких редукторов и прелестей, прекращайте, просто кидаются подача и обратка от котла до БКН, ну и всего одна копеешная "прелесть" - сбросной клапан впаял на подачу, остальное всё есть в котле, короче можно отвязаться БКН за копейки, не нужно ничего колхозить.
  15. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Это если греть хоз. воду сразу. Тогда быстро засрется вторичный теплообменник накипью. А если греть через вторичный котла змеевик бойлера? В этом контуре воды литров 7-10, кислород из нее выйдет, поставить расширитель не большой с взрывником и воздушником, они не дорогие. Вторичник не заростет ни когда. И бойлер электрический, что тут приделывают не нужен.
