Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Почему?
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А какой из атмосферных котлов смотреть на 28-31 кВт? Утепление так себе, в планах переделывать, но это не в ближайшее время.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Цена-качество, как минимум. КПД у Бак в Баке не сильно лучше, чем у классики, а цена больше.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Т. е. без конкретики...
    1) рекламируют, что осадок не задерживается, на рёбрах - что то, можете сказать, против?
    2) отсутствует магниевый анод - теперь, ваш ход, чем то можете опровергнуть, что это просто "масло, масляное"
    Сам выбираю новый БКН, хотелось бы по существеннее, чем просто цена.
  5. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @amix333, Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм для конденсационных котлов KHG71405961+ Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм для конденсационных котлов KHG71405971 + Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм KHG71401771.
    Всего этого добра по 1 шт.
    Единственное нужно будет посмотреть, не попадет ли выход дымохода в зону ветрового подпора.
  6. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Аристон подойдет, только цена думаю будет повыше.
    3318073
    Комплект коаксиальный Ø60/100 - 1000 мм для горизонтального монтажа
    Состав: удлинение для отвода продуктов сгорания/притока воздуха Ø60/100 длиной 1000 мм, соединительные хомуты (2 шт.), коаксиальный отвод 90°, оголовок дымохода, декоративные манжеты из EPDM (внутренняя и внешняя), прокладки и крепежные винты.
    Примерно 12-14 т. р.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А какие у вас теплопотери? Может не стоит брать излишне мощный котёл? Лучше вначале чуть будет прохладно, потом утеплите и будет порядок.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Отлично, расскажите про свои сравнения выбора нового БКН. Актуально обновить инфу для многих. Рынок меняется, появляется что-то новое. Давайте сравним по характеристикам и по ценам (не маловажная характеристика) разные БКН. Я с радостью обсужу и обновлю инфу по этому вопросу.
    1) про осадок не скажу ничего против, отлично, если так.
    2) Анода почему нет? Качество нержавейки позволяет? Гарантия от коррозии на 10 лет? Тоже надо считать, ок. Анод для/от чего нужен? Может лучше, чтоб был?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, там 4 тома аж. Из общего рекомендую напольный БКН ставить на подиум. Я обычно варю из уголка высотой, чтоб если надо внутрь помещались баклажки 5 л
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ШайТан, Таки можно и тута еще 5 томов накидать;)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Попался на глаза бак в баке, под названием strattos premium .- 5 лет гарантии запуск уполномоченным специалистом (наверно будет смотреть качество воды.
    (есть модели premier - бак в водяной рубашке, на него 3 года гарантии)
    Бегло..почитал гарантийные требования .. (если буду покупать, то попрошу производителя пояснить)
    Там про диэлектрические втулки, про попадание внутрь бака, посторонней меди.
    P s. От темы уходим. этот разговор, нужно в тему БКН переносить.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, уж. Анод нужен от эл-хим коррозии. Если крутой бренд гарантирует 10 лет без анода, то это не значит, что ноуНейма будет также. Ну и опять же цена девайса. А воду и теплоноситель надо чистить в любом случае. Больше не "флужу"
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Получается что для конвекционника можно подобрать коаксиальный дымоход (комплект с отводом) за ~3 тысячи то для конденсационного уже надо 9 тысяч. Разница конечно на фоне самого котла небольшая, но тем не менее - еще маленький минус при выборе конденсационного котла.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роял термо 2630/4910
