Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда зачем 2К котел, если это стандартная схема для 1К котла
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну раз вы не хотите с минутами, тогда я напишу)
    Вот на скрине режим котла, нам летом больше и не надо. Стартовая температура бойлера 40,4С
    После налива 180см ванны стало 28,5С (в 19:52). Вода очень теплая, чтобы хорошенько отмокнуть. Всегда так наливаю, когда залезу, под самый слив будет воды.
    В 20:05 вернулось к 34,1С
    Вышел из ванны в 20:29 и было 39,1С. На практике, следующую ванну можно наливать.
    До первоначальной температуры вернулось в 20:47.
    И такой ситуации чтобы кому-то не хватило воды в семье из 4 взрослых человек не было.
    И как бы зачем форсировать нагрев, 80 градусов и все такое? Ну нагрел бы он до 40,4С насколько-то минут раньше, пусть даже он за 15 минут бы нагрел - смысла в этом нет.
    А уж с 55 градусами, тут придется на слово поверить мне, еще до выхода из ванной там та же температура будет, что и до налива. Мог бы и летом держать 55 или даже 60, котел всего-то 4 часа в сутки работает сейчас, но оно никому не надо.
    Вот и вся ценность автоматики котла для бойлера. Критичность каждый для себя сам определяет)
  3. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Очень многие ведутся на сказки в магазине, или по какой другой причине берут 2К. Потом докупают двухходовые, еще мудрят чето. Зачем, если можно из готового просто сделать то, к чему потом все приходят (БКН). Про мощность вторичного так ни кто и не ответил.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего там намудришь. Есть некоторые котлы которые можно штатно переделывать из 2К в 1К и обратно
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К какому контуру вторичного пластинчатого ТО предлагаете присоединить ТО бойлера?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что мудрят это согласен. У нас каждый суслик в поле агроном.
    А вот что за двухходовые такие не понял.
  7. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Правый вариант.
    Насчет двуходового, да сплоховал. Смотрю сейчас двухходовые в нете.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут за много лет человек двадцать предлагали подобное извращение. Сперва объяснял, что данная самодельщина просто абсурдна, но потом поднадоело. Говорю, ну сделайте, потом нам напишите что и как получилось. Ещё ни один не написал.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    речь была по то, что платы для 1к и 2к одинаковые не только по железу, но и прошивка у них одинаковая. Может быть. И в сервисном меню надо выбрать, на какой котел установлена плата. Если плате сказать, что она установлена на 1к котёл, то котёл станет одноконтурным. Никакого железа при этом добавлять не надо, лишнее железо просто будет незадействовано
  10. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Мне приятно конечно, что меня обосрали между делом. Не хотите объяснять снова, тогда дайте ссылку на предыдущие ваши объяснения или на ваш опыт, доказывающий что это обсурдно.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    ОДИН сегодня пишет уже многократно
    что его не парит чуть дольший нагрев бкн,
    а других недостаткой не видится вообще
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Таки купил я этот Eco 4s за 37т.р.
    провисевший 2 года в котельной, которая так никогда и не увидит газа
    никаких подвохов не заметил,
    кроме обильных следов жизнедеятельности МЫШИ на ТЕПЛООБМЕННИКЕ
    КАК? Она туда залезала при ЗАКРЫТОЙ камере сгорания и установленной коаксиальной трубе?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что бы вы желали от нас услышать?
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Помогите пожалуйста подобрать мощность котла- дом А-фрейм каркасник утеплён пенопластом 20см, пенопласт плотный, не помню плотность, но не экструзия, по полу 74кв 1этаж, 30кв второй этаж, стены 150кв, окна двойной стеклопакет с каким то напылением 50кв, вентиляция естественная туалет, кухня и болерная. Общая кубатура примерно 450, пишу кубатуру из-за особенности дома афрейм, потому как по площади считать думаю не правильно.
    Пробовал считать онлайн калькулятором теплопотери- выдаёт 6000вт, хз правильно или нет.
  15. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Доброе утро! Посоветуйте пожалуйста выбрать газовый одноконтурный котел который можно использовать в связке с косвенным водонагревателем. Двухконтурный использовать не смогу нужно делать водоподготовку - вода из скважины (накипь забьет думаю трубки) Дом керамзитоблок 40 см + 5 см мин вата Вент Ультра 75 кг/м3 + облицовочный кирпич. Дом с мансардой. Отапливаемая площадь 200 м2. Объем около 580 м3.
