Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут по классике, 24 кВт думаю буде нормально. Можете рассмотреть относительно недорогой Бакси эко-лайф 1.24.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если настенник (одноконтурный),то их обычно меньше 12-14 кВт особо и нет, так что исходите из этого, двухконтурники обычно не меньше 24 кВт и выше идут, а те, что меньше, это те же самые котлы, просто задушенные по мощности на отопление. Есть конечно архаика, это котлы типа АОГВ, там есть и менее мощные котлы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это требовало уточнения? Естественно, если плато универсальное, то есть устанавливается на все типы котлов одного модельного ряда.
    Не станет, просто двухконтурный котёл будет работать только на отопление. Функциональные возможности одноконтурного котла при работе в связке "котёл-бойлер" у него не появятся. Конструктив другой.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закрытая не значит герметичная. Через коаксиальную трубу и залезла.
    Подумаешь мышь. Пчёлы целые ульи в них строят, с медовыми сотами.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не поняли главного. Я только ЗА. Я наконец хочу увидеть, что в итоге получилось из этой идеи присоединения ТО бойлера к вторичному ТО двухконтурного котла.
    Ещё раз!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так хозяин-барин. Не парит и не парит. Чела устраивает всё, а значит нет проблем и нет смысла рассуждать, объяснять и полемизировать. Каждому своё красиво.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Сие утверждение не вяжется с моей картиной мира. Чем отличается конструктив кроме наличия в 2к котле трехходового клапана, вторичного теплообменника, датчика потока, датчика температуры ГВС. В 1 к котле нет никаких деталей, которых нет в 2к котле, кроме байпаса ГВС. Нет ничего специального, что отвечает за работу в связке с бойлером. В случае с Бакси. Нужные детали покупаются отдельно! Внешний 3х клапан и датчик температуры.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Летающие домовые мыши то же не вяжутся с моей картиной мира. Напомню, что котел уже висел на стене, только к газу не подключен, труба торчала из стены на улицу. Как ходила по гладкой трубе и зачем?[/QUOTE]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я на неё и не посягаю. Если вам комфортней в вашем мире, то конечно оставайтесь в нём.
    Ещё раз!
    У вас что-то с цитированием не ахти получается. Подправил.
    Вам виднее, я в мышиных возможностях, желаниях и потребностях не разбираюсь и поэтому даже предположить не могу чего они у вас по дому, как по Парк-авеню разгуливают. Это вам к спецательно обученным людям надо обратиться.
  11. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Я понял главное - по порядку, я предложил "некую" схему подключения, вы пишете "человек двадцать предлагали подобное извращение. Сперва объяснял, что данная самодельщина просто абсурдна...", то есть я предложил по вашему абсурдное извращение. Это вы написали, не я. И после этого вы предлагаете мне же сделать эксперимент и доказать, что это не извращение и т. д. Вы ни чего не перепутали? Это вы бездакозательно обосрали меня и предложенную мною схему, извольте объяснить на каком основании или извинится.
    "Ещё раз! сделайте, потом нам напишите что и как получилось." Эти НАМ это кто? У вас тут закрытый клуб, которому кто-то должен?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вам по секрету скажу, в одноконтурных тоже есть трёхходовой клапан, исключение - в некоторых котлах Бакси его нет, докупается отдельно, но у большинства он есть. По железу в одноконтурном только нет вторичного теплообменника.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Добавлю, в 2хконтурниках еще датчик протока или расхода, по наличию их котел может определять себя, как двухконтурник.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я именно про железо говорил, про датчики понятно.
  15. CatOFFey
    CatOFFey
    CatOFFey
    Добрый день! Одноэтажный дом из гб, площадь ~95м2, в перспективе планирую утеплить чердак, т. е. может стать около 150м2. Резко провели газ до границы, активизируюсь с проектированием подключения. Когда делал заявку, неправильно насчитал и в ТУ у меня сейчас 2,5 м3 газа, газовая плита не планируется. Газовщики говорят должно хватить на 24квт котел, но насколько я понимаю, даже для 150 для отопления он избыточен, а 24 квт нужно для быстрой загрузки бойлера. Поэтому нравится haier techline 1.24 изза модуляции, но смущает отсутствие шины. Подскажите пожалуйста, стоит ли смотреть на мощности поменьше и есть ли какие то альтернативные haier котлы с хорошей минимальной мощностью и шиной за похожие деньги? Baxi, если я правильно понимаю, все мин 9 кВт
