Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Остается загадкой почему при правильной программе 2к котел не станет работать как 1к?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    haier techline 1.24:
    Номинальный расход природного газа (G20), м³/час 2.75
    p. s. Если возьмёте 1.14 TI то хватит на газовую варочную панель.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне фиолетово. Не хотите не экскрементируйте.
    Вы считаете, что вас обосрали. Ну не я это сказал. Считайте, если вам так угодно.
    Неее. Не изволю и не извинюсь. В лом.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  5. CatOFFey
    CatOFFey
    CatOFFey
    Спасибо за ответ! Я уже тоже увидел, что все 24квт котлы не проходят по 2,5 м3, у всех в районе 2,7 м3(
    Можно было откорректировать ТУ, я бы так и сделал, если бы раньше обратил на это внимание. А от плиты я больше отказался из-за вентиляции, т. к. кухня-гостиная большая по объему, будут проблемы с сечением вентканала, обойдусь индукционной.
    Посмотрел у baxi в общем то меньше 24 квт одноконтурных то особо и нет, только ecofour 1.14.
    Может быть есть еще что-то вроде haier techline1.18, но с цифровой шиной?
    Если не найду, то возму haier, как я понял вроде там с шиной чтото у них движется, может быть потом можно будет дооснастить или поменять плату.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Много это сколько? 1 дырку 125 или 150 под зонт всё равно делать.
    Выбор не богат, в такой ценовой категории.
    А что вам даст цифровая шина?
    ИМХО: Если дом ПМЖ так баловство.
  7. CatOFFey
    CatOFFey
    CatOFFey
    А что значит под зонт 125 или 150?
    В котельной там хватит одной 100 трубы, на это я готов.
    А кухня-гостиная 30 м2, нет дверей, это значит плюс коридор, там кубов 120 где то будет объема. Я не считал, но в основном все отговаривают сейчас, там 200 или 300 вентиляцию сейчас нарисуют как я понял. Лишних отверстий в крыше делать не хочется, по наружной стене мне не нравится визуально, крипичной шахты нет.
    я в целом согласен, сейчас живу в другом доме, тут vaillant ecotec и зонт, оно здесь было, поэтому я целенаправленно не разбирался) но ошибки показывает, это удобно, температуру я меняю с телефона.
    А пока в новом доме жить не буду было бы полезно видеть состояние и ошибки, ну в целом можно подключить wi-fi термостат к сухому контакту, хоть косвенно видеть удаленно что творится с температурой.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для плиты готовочной.
    Это зависит от объема теплогенераторной.
    Проще.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кто отговаривает? У меня ещё больше, кухня-гостинная 48 квм, холл 14 квм с лестницей на второй этаж и там ещё хрен его знает скоко. Тоже поначалу не хотел на кухню газ подводить, тоже были подобные страхи, думал буду баллоном пользоваться, но когда пришёл человек из Мособлгаза, который составлял проект, я спросил к него по этому поводу, оказалось всё намного лучше, чем я ожидал, просто 200 мм вентканал сказал сделать и всё, а то я думал как насчитают этих труб, 2-3 шт по 200-300 мм, или заставят кухню отгораживать. В итоге я решил и на кухню подвести газ.
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    потом - значит никогда.
    Вот вам неполный списочек котлов с опентермом, внизу списочка есть еще пара ссылочек для проверки
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    какая такая дырка под какой такой zont?
    Примерно такое же баловство, как иномарка по сравнению с тазом
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Условия задачи посмотрите.
    Выше дал ответ.
  13. CatOFFey
    CatOFFey
    CatOFFey
    Если я правильно понял, то вы про вытяжку, ее я могу сделать и через стену, там все равно принудительный вентилятор, но при наличии газовой плиты еще дополнительно нужно делать вентканал, примерно 200 (300), и он уже точно должен идти через кровлю или по фасаду примерно в уровень конька.
    Там 15 кубов, 100 должно хватить, в проекте посчитают
    На ютубе есть хороший канал подключение газа своими руками DIY (примерно как-то так называется), там есть видео про это, те у кого заказываю проект, тоже самое говорят + общая тенденция, в своем окружении кого спрашивал, все ставят индукционку. Как я понял на газовой плите особо не наэкономишь, для себя оставил только 2 плюса - будет работать, если не будет электричества, опять же если нет электричества можно немного локально поддержать температуру в помещении, кажется, что случаи нечастые.
    А как сделали вентканал? У вас есть шахта или проходкой типо vilpe'вской? Там 200 уже вроде не очень легко найти, 160 еще более менее ходовой размер, + еще вроде как смотрят на высоту трубы (я пока н понял есть ли удлинители).
    В общем я пока хочу до зимы минимально попробовать запустить отопление, если еще газ пустят, а потом уже спокойно подумать насчет плиты, увеличения объема газа, если еще появится в этом необходимость. Я переплачу за проект, но в формате стройки это небольшие деньги.
    Спасибо! Буду изучать, список немаленький)
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Условия - человек немного не понимает и ограничивает себе выбор.
    Таки непонятно, который зонт имеется ввиду - тот железный, который над вытяжной венттрубой или тот, с которым у народа всякие проблемы и типа его куда подальше засунуть?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если кухня-столовая-гостинная на парадном фасаде так себе решение. Почему? Их может быть 2 по 125 в одном вентканале и одна может быть через "штаны" организована, т. е. вкл. вытяжку ОК закрылся, дует принудительно, выкл. ОК открылся работает ЕЦ. У меня их вообще 4 125 с кухонь-столовых в 350 трубу собранных:).
    Для турбированного хватит, для атмосферника 150 потребуется.
