Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уже ограничил 2.5 м3.
    Надеюсь так понятнее;).
  2. CatOFFey
    CatOFFey
    CatOFFey
    да я торопился и в калькуляторе насчитал себе 2,5 м3, не хочу ждать изменения ТУ
    в списке из живых нашелся mizudo m20th, изучаю
    помещение выходит на три стороны, есть возможность сделать принудительную на боковом
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Простой рыжей канализационной трубой на 200 мм. С первого этажа до верха примерно 5 метров вышло, тяга хорошая, поначалу было не комфортно, слишком стало с улицы всё слышно и переживаал, что много тепла будет улетать в такую трубу, я часто вижу, что многие когда проводят газ, делают вентканалы а потом как проведут газ, вставляют кляпы в вентиляционные каналы, чтоб тепло не уходило из дома, но я за безопасность, не стал полностью закрывать, а просто вырезал калач из ЭППС 200х100 и вставил в трубу, вентиляция пусть не такая, но она есть, какая-никакая,но при этом уже не так много тепла уходит и с улицы меньше шума слышно.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  5. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Добрый день, посоветуйте котел с закрытой камерой сгорания, но который может "по инструкции брать" приточный воздух из помещения. Параметры 24кВт, одноконтурный. На "любимых" простых Бакси это невозможно. Подобное нашел на Аристоне, схему его прилагаю.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лючёк на бакси открывается и воздух берется из помещения.
  7. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    можете подсказать в каком пункте инструкции прописано. Стал изучать тему дальше, Хайер пишет что котлы закрытой камеры тип С - воздух только с улицы. Как понимаю воздух из помещения это тип "В" судя по маркировке на схемах, даже B32.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не в инструкции, взрыв-схему смотреть.
    Пример для Экофор, 12 запчасть.
    Снимок экрана 2024-08-26 в 15.24.41.png Снимок экрана 2024-08-26 в 15.26.02.png
  9. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    возможно, но при предъявлении системы прокладки газа и подключение котла технадзору и пуске газа местные специалисты задают много вопросов. Инструкция к котлу в этом плане выручает и большая часть вопросов отпадает, если это не прописано, то могут не принять систему.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Им до одного места откуда вы воздух берёте, главное что бы приток тогда соблюли 3-х кратный.
    В инструкции есть раздельное подключение дымохода.
  11. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    на рисунке базовая схема подключения непосредственно к котлу. далее есть схемы вывода труб и их описание. Нашел даже презентацию от Бакси по дымоходам со всеми артикулами оригинальных труб. Там также не сказано про забор воздуха из помещения.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут не понятна сама заморочка с разделением коаксиала. Что не запрещено - разрешено. А в инструкции типовое рекомендованное подключение.
  13. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    хочу вывести дымоход через существующий канал, а заморачиваться притоком через стену не хочется. Тут и приточный воздух сразу теплый, меньше конденсата.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так и делайте, приток есть?
    Хотя по мне коаксиал в стену проще и дешевле.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уличный воздух суше домашнего, про какой конденсат речь?
