Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полагаю, речь идёт об оконном эффекте.
  2. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    есть приточный клапан под подоконником и будет зазор под дверью.
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    зазор под дверью в соответствии с требованиями? Чтоб не только муравьи с тараканами, но и ползучие гады, мыши и крысы могли забраться? А в метель чтоб внутри сугроб получался?
  4. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    По сп402.1325800. 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Как я понимаю это требования для котлов с открытой камерой сгорания. Раньше был пункт в (СП 60.13330) что для закрытой камеры сгорания можно учитывать однократный воздухообмен в час. Также из СП 60. убрали другие пункты по вентиляции в котельных и в помещениях с газовыми плитами.
    СП 402. В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
    Также нет в СП60. в последней редакции информации по кухням.
    Дк вот мой вариант котла с закрытой камерой сгорания, но с забором воздуха из помещения приравнивается к котлу с открытой камерой?
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Фиг знает, что к чему приравнивается, но однозначно, что с забором воздуха из помещения - нужно обеспечить приток "дополнительного количества воздуха на горение газа".
    Т. е. аналогично котлу с открытой камерой.
    Еще можно в существующий канал опустить дымоход, а воздух на горение - брать из шахты.
  6. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Да я на самом деле так и хотел, но большая часть организаций не хочет на себя брать такие риски. Другие же предложили схему, которую я указывал раннее, брать из помещения. Изучил почти все инструкции к продаваемым котлам. Пока только у Аристона, Копы и Висман есть подобная схема подключения. У китайских и корейских чаще всего даже в инструкции прописано что забор только с улицы.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чем плох коаксиал, зачем брать воздух из помещения и какого?
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Коаксиал через крышу (схема "H" на картинке ниже) - можно почти у всех (а запихнуть его в существующий канал - никто не мешает), дымоход в шахте и забор воздуха на горение из шахты- у многих (С43 на картинке). Имхо, забор воздуха на горение из помещения - зло.
  9. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    на фасад дома через стену вести не хочу - лицевая сторона, если вести через существующий канал, то будет 2 поворота на 90* (возможно отводами на 45 сыграть), плюс прямые (вертикальные) участки 1,5м - до канала и около 2,5м в самом канале. В итоге 2,5+1,5+ 2м (забирают повороты по 90) = 6м. Тот же Бакси при коаксиале 60/100 даже не предлагает допустимый метраж, есть только на 80/125 и то там 5м. Скрин схемки приложил. Да и засунуть 125 трубу в шахту 140 на 140 явно сложнее чем раздельную на 80. Поэтому рассматриваю альтернативные варианты котлов, которые достаточно надежны и популярны.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теплогенераторная в середине дома и газовый ввод на красном фасаде?
    Первое колено не учитывается в расчёте.
    Для схемы H нужен будет конденсатоотводчик.
    Повторюсь: Нет прямого запрета на забор воздуха из помещения
  11. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    именно так, счетчик убрал с фасада, и покрасил трубу в цвет. Почти не бросается в глаза.
    скорее да, чем нет. Но остается все равно близко к 5м, и коаксиал 80/125.
    Встречался с 4 разными специалистами, все сказали, что в моем районе специфичные газовики. Если что не нравится, могут легко отказать в допуске, либо пуске газа и доказать обратное проблематично. Самый лучший выход на месте указать нормативку, либо инструкции к котлам, подтверждающие выполненные решения.
    При этом сразу перепроверяю все решения по вентиляции на кухне и в котельной на предмет сечения. Зашиваю потолок в котельной, чтобы от канала до потолка не более 40см.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    100 дырочка прикрытая декоративной решёткой или анемостатом в цвет фасада так же спрячется, это же просто приток воздуха. И тогда
    Типовое решение с раздельным забором воздуха.
    Интересно а чем мерять будут:faq:, прав и обязанностей у них таких нет, акты где указаны параметры каналов и в сад пусть идут.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А в теплогенераторной окна нужного размера есть?
  14. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    да и открывается. В чем принципиальное отличие котлов Бакси ECO Life и ECO nova?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы бы хотябы план дома выложили, чтобы понятно было расположение ваших коммуникаций и котла.
