Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Интересно, почему такой разлёт в цене между котлами? Маркетинг здесь явно не причём.
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Наверное страна производитель, Турция Китай и еще где нибудь
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бакси дуотек компакт 90 тыр. Где Вы ищете я хз.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не наводитте тень на плетень, автор писал именно "65 кв",а как это можно понимать иначе, как не 65 квадратов, а если нужно 65 киловатт, то надо было писать кВт.
    Предлагают и другие конечно, но Бааси на данный момент оптимальный выбор, и цена-качество и они не ушли с нашего рынка, запчасти есть и почти в любой дыре возьмут на обслуживание.
    И если что, хоть я советую в основном Бакси, но у меня дома висит Виссман Витопенд А1НВ 1.24. Но при покупке и Бакси рассматривал, но цена, которую предложили за Виссман, перевесила чашу весов в пользу Виссмана. Ну и ещё есть огромный плюс у Бакси то, что у него есть одноконтурный котёл на 14 кВт, чего нету у большинства брендов, в основном от 24 кВт и выше, ну и конденсационники есть по нормальным ценам, например Бакси дуо-тек компакт 1,24.
  5. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Ребят, посоветуйте, пожалуйста, актуальный котел с нормальным сервисом (Новосибирск) под мои данные.
    Таунхаус, расчетные теплопотери 12 кВт (посчитаны инженером), бойлер косвенного нагрева литров на 300 и рециркуляция ГВС.
    В семье трое, точек водоразбора тоже три.
    Отопление тёплыми полами до 30°С + радиаторы в комнатах где теплый пол такой температуры не проходит по теплопотерям помещения.
    Желательно, чтобы котел умел отдавать данные/управляться умным домом wirenboard.
    Спасибо.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    На 14 кВт или около того одноконтурные имеют в своем арсенале Mizudo, Arideya, Ferroli, Kotitonttu, Thermex, Haier, БалтГаз, Arderia.
    Это прям первый попавшийся магазин, половина из перечисленных именно 14кВт, остальные рядом, 13 или 15кВт, всё в наличии, и я не брал тех же Бош, потому что явно оставшееся продается или оч дорогой Протерм.
    Видите, насколько сложившиеся стереотипы и парадигмы отличаются от реальности?
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если прочитать текст внимательно, там по другому не получится понять. Явно не про кв. м. речь)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в жилых выше 29 нельзя плюс ПВХ покрытие/ламинат еще меньшее ограничение. я бы выше 26 не грел.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    1. Оптимальный выбор - это как "удобно", ни о чем не говорит, почему оптимальный, как это посчиталось?
    2. Цена-качество - опять же, по каким критериям считается? Котел недешевый, а в плане гарантий такой же как и все, и ломается тоже. Где профит относительно других брендов?
    3. Запчасти и обслуживание - я там выше 8 брендов привел, у всех есть запчасти и обслуживание. Особенно во взаимозаменяемых штуках, типа циркуляционного насоса. И кто может починить Бакси - починит и любой другой.
    То, что не ушли с РФ - вообще пофиг, это не жест доброй воли. В плюсы котлов это не запишешь. Как маркетинг - ну может быть.
    Я не топлю против Бакси, это один из производителей, со своими плюсами, со своими минусами. Для меня лично любой бренд не имеет никакого значения, смотрю на корневые характеристики.
    Но когда все советуют одно и то же под соусом "европейского производителя" и "цена-качество" (при этом ноль расчетов, фактов и прочего, просто утверждения), ну либо других не видели, либо стереотип сложившийся, либо продакт плейсмент, не знаю, но точно это далеко от реальности, и вот это важно.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот надо проверять - не 24кВт ли это котлы задушенные программно.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Об этом можно поговорить, когда кто-нибудь проверит, у нас сейчас фактов же нет, как я понимаю?
    И сразу вопрос - а пользователю-то какая разница? Ну вывели, допустим, программными настройками, и что?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Достаточно просто минимальные мощности сравнить
    Тогда просто нет смысла в 14 кВт котле - можно брать просто котел на 24 кВт. Разницы не будет
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Извиняюсь, в ТЗ для инженера максимальная температура поверхности была указана как 27 градусов - это то, что я ещё терплю ногами.
    Сам не понял откуда взял 30 градусов в сообщении выше.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В цене должна быть разница, и она есть, а еще не копаться в настройках - всё уже настроено и сделано, как должно быть с новой техникой. За эти настройки изготовитель несет ответственность в виде реальной гарантии.
    Касательно минимальной мощности, она у Бакси опять же не на высоте, см. скрин.
    Но я про разницу между программно сделанным и хардварно - она в чём для пользователя?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    цена на 24 кВт котел будет или такой же или даже ниже чем на модели с меньшей мощностью
