Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Цены на этих площадках к регионам привязаны. Плюсом - это всё-равно дорого по сравнению с ценой год назад. Они искусственно цены на 14 квт модель задрали. Красная цена ему - 50 тысяч.
  2. Nnoblast
    Nnoblast
    Nnoblast
    Здравствуйте. Деревянный дом, Подмосковье, нужен котел на14-15 кВт. Наверное двухконтурный. Смотрю Веги, лемаксы, немцев, корейцев. Что посоветуете?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот фиг. Точнее никто не знает сколько. В разных источниках разные цифры. В инструкции к хаеру 1.24 минималка 6, 1.18 минималка 4. Кто где и как врет непонятно :(
    В общем у меня тоже хаер, но вопросиков чем дальше тем больше.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    опентерм есть? температура обратки есть? теоретически можно вычислить минималку по степени модуляции и разности температур прямой и обратки
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    если двухконтурный - тогда зачем 14-15квт?
    Наверное сначала нужно определится с помещением, потом настенный-напольный, потом куда выводить трубу, потом уже про мощность думать надо. Максимальную и минимальную. Максимальная мощность для отопления используется редко, зато для горячей воды - часто.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ане проще расход газа по счетчику посмотреть в момент предполагаемой работы котла на минималке. Расход и мощность связаны друг с другом.
  7. макмю
    макмю
    макмю
    Так у них и горелки наверное разные, сегментов скорее всего больше на 24, от того и мощность на минималке разная, а вообще хотелось бы услышать от владельцев оных про вопросы чем дальше тем больше.
    Заказал себе урбан, на всякий за 37 рублей ибо течлине и пролине дороже а смысл переплачивать я лично так и не понял за что, если только за панельки управления!
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    и как этот момент предположить? Типа три минуты после включения работает на минимальной мощности? Это если в настройках есть такое. А с опентермом боле-менее видно что чего. Можно просто модуляцию смотреть...(на Бакси может показывать ноль вместо минимальной) и по счетчику и таймеру пересчитывать кубометры газа в киловатты
  9. Nnoblast
    Nnoblast
    Nnoblast
    Помещение для установки? настенный, труба выводится на улицу. Или что то нужно чуть другое? Просто вообще не в теме
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Конденсационный хайер это не конденсационный, а сурогат. Конвекционнйы с экономайзером. Коробка для доп охлаждения выхлопа. Он своих денег не стоит. Я бы из хайеров обычный посомтрел.
    Тех лайн 1.18 например. Правда они анснсируют и сервис, склад и прочие изменения, а когда это заработает пока не понятно.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Поздравляю, но Бакси Эко Фор 1.24 можно купить за 45-47 т. р. даже на Ав..то завались. У Хайера модуляция хорошая, но не понятна надежность, запчасти, поддержка и т. д.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Самое забавное, что вращение насоса другое. Я видел фото 14 квт. Эко Фор.
    С осени будут ставить Шинху, по надежности говорят лучше Вило, и в наличии есть обычные насосы по 5-6 тр. р можно "голову" купить если что.
    У Шинху вращение против часовой как у Грюнф
  13. макмю
    макмю
    макмю
    Это где такая роскошь? Эколайфы и S-4 дороже на озоне стоят, а дешевле чем на озоне я не где не видел.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Не фор. ошибка Фор где то 48 тр. без трехходового, т. е. будет где то 68-70
    Бакси эко лайф в поиски на Ав_то
    выдает конторки, которые демпингуют от рекомендованных цен
    После нового года Бакси дуо тек компакт 1 конт. за 65 т. р. на Оз... были, я сам видел, но не стал заказывать мне Нанео больше нравиться хотя и дороже. Товарищ заказал привезли.
    Еще была небольшая конторка, видимо сдали по демпингу и они цены подняли, но "при заказе через корзину 15 % скидка, + дымоход бесплатно и т. д.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ставите на отопление 40⁰, котел нагревает, до этой Т-ры по своей логике, потом начинает держать эту т-ру чаще всего на минималке. За минуту делаете отсчет по счетчику, пересчитываете за час. 24кВт потребляют ~2.7 м³/час. Далее пропорция.
