Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nnoblast, лемаксы не наши
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лемакс напольники сами делают.
    Настенники были самодельные, а были китайские.
    Напольник в родительском доме лет 12 работает.
  3. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    У меня сип панели, два этажа, второй мансарда. 180 квадратов. Покупал котёл Балтгаз турбо е24. Запчасти в наличии, собран отлично. Сезон отпахал как часы. Обязательно нужен стабилизатор. У меня злта матрикс плюс батарейка на 40 ампер для бесперебойного использования. Теплые полы на первом этаже, второй радиаторы, полюс полотенцесушитель на первом в ванной. Сегодня только почистил, готовился к сезону. Все в отличном состоянии, ничего не подтекает. Функций и настроек в котле куча. В межсезонье снизил на минимум мощность отопления. А гвс при этом всегда остаётся на 24 кВт. Запустили котёл с первого раза.
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Для двухконтурного луче запас по воде взять, чтобы хватило на все точки водозабора. Начинать от 24квт и выше. Но так как я имею представление жить с обычной газовой колонкой в благоустроенном доме, мне хватит двухконтурного на 24. Хотя сейчас многие склоняют на 36 и более. Потом посмотрю, если что такой же котёл есть на 36 и без проблем перевешу
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут тоже можно переусердствовать. Если брать более мощный двухконтурник, то только конденсационник, иначе с тремя точками одновременно возможно будет норм, а если одна точка будет открыта, вот тут будет веселуха, потому что у более мощного котла и минималка будет выше, надо на полную открывать кран, и всё равно котёл скорее всего будет тактовать, аналогично и на отопление эта излишняя мощность будет не во благо, поэтому категорически не нужно брать больше 24-ёх кВт, просто надо подстроиться под особенности двухконтурного котла.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Особенно веселуха будет летом в южных районах, когда холодная вода становится совсем не холодной, котел излишней мощности будет тактовать, мама не горюй.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    они говорили - кто говорил-то? Продажники? А они что в этом понимают?
    Делать опентерм или свой протокол - это значит делать свою плату, а не брать готовую. И потом писать для нее свою программу/прошивку. И потом получать сертификат. И на каждом этапе куча геммороев.
    Вентилятор, горелка и железный конструктив - это никак не электроника
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    простите, а зачем летом в южных районах работать на отопление?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Возможность может и есть, а сервисмануала в доступе нет. Сервисников по газу в регионах тоже. На сайте есть, а по факту всё кроме газа могут :)
    И на вебинаре они сказали, что опентерма не будет никогда, возможно какой то свой протокол внешнего управления и приделают.
  10. Nnoblast
    Nnoblast
    Nnoblast
    Вот у меня полов нет. Только батареи и один этаж. Дом утеплён, со всех сторон закрыт плотно домами, не продуваем. Не будет ли 24 избыточен. Думаете балтгаз рассмотреть? Народ вон всякие Бакси смотрит...
  11. Nnoblast
    Nnoblast
    Nnoblast
    Сборка то наша, чем они хуже остальных?
  12. Nnoblast
    Nnoblast
    Nnoblast
    А что сейчас у них только хуже стало, Китай вытесняет?
  13. Nnoblast
    Nnoblast
    Nnoblast
    А что думаете про котлы Вега?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С таким же успехом можно купить китайский котел с такими же потенциальными проблемами
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У самособрных вроде комплектующие были не плохие, но цена не дешевая.
    Сейчас китайские идут, близнцы Мизудо, не понмю как называются в оригинале, как то заходил к ним на сайт.
    Возьмите Бакси Эко Лай 1.24 и недорогой бойлер косвенного нагрева. вариант в принципе беспроигрышный. Можно и Эко Фор, но будте дороже.
    Хайер похоже серьезно нацелился на наш рынок.
    Балтгазы и т. д. это китайские котлы с нашей вывеской.
    проблема малоизвестных котлов сейчас они есть и запчасти на них, завтра нет.
