Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    Вместо термоны за 96 можно взять хайер одноконтурный за 44рубля и на оставшиеся, нормальный бачёнок, литров на 100-150.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну дело вкуса или кошелька)
    За 96 можно и Ди Дитрих Нанео взять)
    кому что нужно
  3. echo1337
    echo1337
    echo1337
    Всем привет!
    Дом около 100м2, одноэтажный, стены ГБ 400. Новосибирск.
    Присмотрел Baxi eco four 1.14f.
    Отопление в начале будет только теплый пол, потом возможно добавлю радиаторы. Также потом будет подключен БКН.
    Нормально будет работать котел на минимальной мощности только с теплым полом (пока жить в доме не буду) ?
    Хочу также к нему через OpenTherm подключить контроллер и управлять удаленно. Подскажите как зимой его лучше настроить? Думаю просто по температуре настроить автоматизацию на вкл/выкл котла.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    формально говоря, нужен расчет теплопотерь на конкретную температуру за бортом и температуру внутри. Если эти потери в пределах максимальной и минимальной мощности котла, то будет работать нормально. Если меньше минимальной - будет тактовать.
    Подключить OpenTherm - одна задача, управлять удаленно - другая. При подключении опентерма вам не надо заниматься дурью в виде вкл/выкл, потому как можно повышать и понижать выходную температуру отопительного контура. Если у вас подведен интернет, то удаленное управление сильно упрощается
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально, но даже если будут изначально толькотТП, то задайте в ТП температуру теплоносителя 40-50°,а мощность при включении будет максимальная, потом будет снижаться до минимума, автоматически, и купите комнатный термостат, выставите на нём желаемую температуру воздуха в помещении и он будет включать и выключать котёл,поддерживая необходиму температуру в доме. Как минимум для начала пойдёт,а там решите, надо ли вам Опен терм, или нет. Термостат можете купить для начала самый простой, дешёвый,а потом более продвинутый, с Вай-фаем и удаленно можете прибавлять/убавлять температуру в доме. Цена вопроса 2-3 тыс руб.
    Насчёт котла, то думаю это оптимальный вариант для вашего дома.
  6. echo1337
    echo1337
    echo1337
    Спасибо!
    Насколько я понял Baxi eco four 1.14f оптимальный вариант по мощности, минималка у него в районе 6 кВт.
    Спасибо!
    Т. е самому не надо на котле никаких настроек делать, кроме режима теплых полов и выставление температуры ? Мощность менять на минимум и. т. д?
    Я в любом случае хочу ставить контроллер сразу, чтобы следить за температурой в доме и работой котла удаленно (т.к не буду жить в доме). Рассматриваю, как вариант, SmartTherm.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Посмотрите Ди Дитрих Нанео, у него есть родной термостат с Wi Fi и облаком дает возможность множество настроек. Правда из за санкций програ на андроид можно скачать АРК по ссылке, для Ай фона будте сложнее. Для теплых полов Нанео хороший вариант.
    Сервис поблизосте есть ?
  8. echo1337
    echo1337
    echo1337
    Там цена почти x2
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Поставьте комбинированный насосно смесительный узел. У вас будет отдельно высокотемпературный контур и контур на теплые полы. И не нужно будет убивать котёл низкой температурой убивать
  10. echo1337
    echo1337
    echo1337
    Не совсем понял как это будет работать.
    В данный момент контур будет один - теплый пол. Смесительный узел я планирую поставить когда добавятся радиаторы.
    Т. е я поставлю смесительный узел, выставлю на котле температуру 60-70, смесительный узел сам будет перекрывать. Но в таком случае же котел все равно будет тактовать или нет?
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почему же в двое.
    Эко Фор 1.14 турбо + трехходовой ни как не меньше 70 тыс рублей + смесительный узел, если делать по уму. еще тыс 15.
    Нанео можно найти в пределах 100 000 рублей.
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Верно, но тактовать будет всегда. Можно только сделать меньше трактование - в межсезонье менять мощность. Лучше сразу купите смесительный узел, можно от тим, валтек или роял термо. У меня тим стоит. На первичный контур подается температура 60 гр. А на полы головка уже сама реагирует. Плюс на каждую ветку первичного контура (их 4) поставлю сервопривод, чтобы по датчику температуры работали в каждой комнате.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вот так
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    тактовать будет только тогда, когда либо требуемая мощность отопления меньше минимальной мощности котла, либо насос котла не может прокачать теплоноситель с расходом, обеспечивающим минимальную мощность. В первом случае будет выдержана заданная температура помещения, во втором - не будет.
  15. echo1337
    echo1337
    echo1337
    Понял. Спасибо, буду думать.
