Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Как бы кому не недоели Бакси
    я бы вместо ЕСА порекомендовал Бакси.
    разницы в цене нет. Бакси даже может дешевле выйдет.
  2. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Вроде всё так, но наши -5, как в Москве -15. Сейчас в квартире однушке отопление начинаю включать уже с конца сентября. Да и два источника энергии лучше, чем один.
    Бакси у нас, со слов продавцов, лидер рынка. Продаётся ещё со времен Украины. Поэтому каждый мастер их знает, соответственно, и запчастей много. Но в то же время Бакси "нулевых" и Бакси сейчас- два разных котла. Поэтому и началось дальнейшее изучение рынка. Далее по рекомендациям были Италтерм, Веструс (иранско-российский), россыпь турецких. Сейчас вот на Хайер смотрю из-за его возможности работать от 3.5 кВт.
    Если по Бакси. То никто из продавцов не смог внятно объяснить разницу и необходимость между Луной - Экофор - Эколайф/Нова. Есть ли смысл переплачивать. Это ещё одна из причин, почему взор упал на других производителей.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купите Луну 3 комфорт или просто Луну 3
    этот котел из 00
    Он образца 2005 года, но не сильно отличается от просто Луны 2000 г.
    Можно же просто посмотреть на сайте Бакси
    Эко Фор меньше по размерам чем Луна 3 (30х40х70) - (35х45х75).
    Плата 4 поколения у Луны третьего (отдельно стоит трансформатр розжига).
    Меньше теплообменник, но не намного, нет модели 28-31 квт.
    Гидравлика одинаковая, на 1 к. моделях трехходовой внешний.
    Эко лайф
    2 модели
    24 квт. - это Бакси Эко 5 поколения по корпусу и компановке, сейчас ее не продают и плата от 4 го.
    31 квт. это Луна 3 с платой 4 поколения, и небольшими изменениями. Пять страниц наза писал какие.
    Эко Нова - терецкий Баймак. Покупают пользуются, но по мне Китайский Лайф лучше.
    Помогло ?
    Луна 3 хороший вариант, есть любые модификации. ну можно еще Бакси Нуволу купить со встроенным бойлером.
    Это точно наследник первой Луны, конструктив внутри 2000 года) и нерж бойлер на 60 литров
  4. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Есть смысл отдавать за неё 100+ тыс? Или тот же Эколайф за 50 тыс. отработает так же и столько же?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Занимаюсь ремонтом именно электроники разных котелков - все котелки они практически одно и тоже и разницы от типа я не вижу. Вот три типа атмосферник, турбо котелок и конденсационный. Самое лучшее это конденсационный но все упирается в цену. Тут еще больше как все смонтировано в плане обвязки самого котелка, посчитана мощность под данное помещение и соответствие по мощности котелка. Вот котелок атмосферник, зимой мерзнет выхлопная труба, что бы этого не было открывают форточку окна - вот тут вопрос плохой котелок или...:) Раньше стоял Навьен турбированный и этого не было:).
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас не только Бакси уже не те, что были в нулевых, но и других брендов это касается, с того времени политика производителей изменилась, нет им смыла делать на десятилетия, тем не менее покупать китайца, я бы пока не стал, как он будет работать вна минимальных 3,5 кВт, и так ли это на самом деле - вопрос, Бакси есть Бакси, взял бы Бакси эко фор 1.14F,там минималка 6 кВт, просто надо ставить комнатный термостат и тем самым минимизировать тактование и перетоп в доме.
    На крайняк есть Бош/Будерус на 18 кВт, то можно взять его, там диапазон мощности 3-18 кВт, если не ошибаюсь и цена приемлемая.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну все так обычно заканчивается.
    Бакси Эко Лайф хорошие котлы. Статистика поломок очень хорошая, т. е. их мало.
    Луну можно купить за 70-80 т. р.
    На Озоне пару недель назад были Ди Дитрих Зена Плюс 2 конутрные по 75-77 тыс. р.
    24 (по настоящему 25 квт.) и 31 квт. Ди Дитрих Зена Плюс это близнец однояйцевый Луны 3.
    цена с картой Озона. Но это не проблема.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Эко лайф тоже хороший котёл,но меньше 24 кВт нет, а Эко фор есть на 14 кВт, собственно на первом минималка 9 кВт, на втором 6 кВт.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я тоже смотрел на 14 квт. Бакси, взял бы его, но из за меньшего шума взял конд. Ди Дитр. Нанео.
    С практической точки зрения (сервис, запчасти) может оказаться лучше Бак Эко Фор 14 квт.
    Но мне захотелось очень тихого, и попробовать Д Д.
    Его делают больше 10 лет и отзывы, конструктив, долгий срок службы, все вроде как не плохо.
    Посмотрим.
    Есть вариант Термона 14 квт. 1-конутрный, хороший конструктив, но ценни как у ДД Нанео.
    где то в районе 100 000 рублей. Не знаю как у них будет с продажами.
    Битермик Термона 14 квт. где то 70-75 т. р. но к нему нужно цеплять электробойлер на ГВС, если нужно достаточно много воды, а это расход электроэнергии.
    + для Бакси 14 квт. то, что у него камера сгорания от 24 квт., т. е. термические нагрузки у него будут едва ли 2/3 от номинала. КПД будет выше, чем работа 24 квт. вентилятор не будет гонять через камеру сгорания лишний холодный воздух. Может будет чуть тише 24 квт.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если бы были 14 железный квт. было бы супер, но тех директор Бакси сказал, что не будет.
    Презентовали 18 квт, но это те же 9 квт. нижняя мощность.
    НО Бакси исследует возможность выпуска котла с частичной работой горелок, как у Хайера и Риная)
    Вроде как качество ГВС их заинтересовало, когда на малый расход ГВС или при высокой температуре холодной воды нужна малая мощность котла. Может и запустят, только не завтра.
    Их Китайский рынок заставляет шевелится.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, это странно, что Бакси не пытается делать более глубокую модуляцию, как те же Хайер, Ринай, или же Бош, а это для многих важный момент, пора бы ещё вчера надо было это сделать, чтоб хотя-бы у 24 кВт минималка была бы +-6 кВт без потери качества сгорания и КПД. Просто сейчас западные производители в основном перешли на конденсационные котлы, а конвекционные им уже не интересно как-то модернизировать, улучшать, для третьих стран итак сойдёт.
  13. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Признаться, нет. С описанием всё понятно. Что даёт, а чего конечный потребитель лишается в том или ином случае?
    Как я понял, сейчас все котлы, как конструктор Лего. Берут из общей коробки запчасти и лепят свой шильдик. Погрешность на уровне кривизны рук собирающего.
    По проекту 24 кВт. Да и бОльшая мощность - плюс для ГВС.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да, думаю, именно так. Запад перешел на конденсатники и нет смысла вкладываться в конвекционники.
    Китайцы пока не перешли. У Хайера конденсационник так называемый это конвекционный котел с экономайзером (выдавить несколько процентов КПД), такой же вариант был у Луны 3 видел схему Луна 3 с экономайзером.
    Зато Хайер пытается сделать конвекционник с более совершенной электроникой типа как у конденсационников.
    На сколько помню у ДД Нанео котел мерит температур подачи, темп. обратки, смотрит какая мощность нужна на горелку и т. д. Приблизительно об этом расказывают и у Хайера. Не знаю на сколько это работает у Хайера или это в проектах.
    Посмотрел характеристики ДД Нанео минимальный проток, на котром включается ГВС у 2-х к. котла 1,2 литра это вдвое меньше чем у конвекционника. Макси мощность 28 квт., т. е. он может где то 15 литров ГВС дать.
    Хаер мне показался интересным по этой причине (модуляция).
    На телеграм канале тех поддержки Бакси была беседа, что делать в ситуации малого водоразбора либо когда холодная вода не достаточно холодная и котел вынужден включаться выключаться на ГВС (любимое слово Тактовать), и тех директор Бакси обмолвился, что они то ли эксперементируют то ли уже готовять котлы с частичной работой горелки (на китайском заводе), т. е. у них есть интерес, скорее всего есть запрос Китайского рынка, а они прислушиваются и приспосабливаются.
    Может быть и к нам дойдет. Был бы интересный вариант мощностью от 5 до 25 квт. и для варианта 1 конструного и для 2 конутрнуго и просто для отопления.
    Еще бы вентилятор переменной производительности и насос, если не модулирующий, то хотя бы 2-х скоростной) были такие Вило, у него крышка передняя не стандартная, в принципе любой трехскоростник можно заставить работать на 2-3 скрости с переключением от платы.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    По какой то причине конечный покупатель кроме цены и вроде как качество забывает, что наличие нормального (не номинального сервиса) стоит денег, наличие складов запчастей, в т. ч. в регионах стоит денег, тех поддержка и т. д.
    В тех поддержку Ди Дитриха заходят рускоговорящие пользователи, сервисники, например, из Франции за консультациями. у кого есть такая поддержка ? у кого есть нормальные постоянно работающие учебные классы ?
    Почти да не совсем одинаковые котлы. Определяется жадностью.
    Начинка бывает разная. Бывает латунь, бывает пластик. Пластик бывает разный дешевый (Бош-Будерос из Энгельса или турции) и дорогой (Протерм Пантера).
    Нужно ли Вам подробно в этом разбираться ? Вполне рабочие варианты Бакси Эко Лайф, Эко Фор, Луна 3 и т. д.
    У Бакси Эко лайф, большинство компл европейских (Китайский вентилятор, но он на подшипн. в отличии от европейского Файма, может быть гидрогруппа из латуни, но она нормальная вопросов нет, остальное европейское.
    Мы подошли к тому, что китайский насос Шинху лучше Вило (обычного не модулирующего).
    Грюнфус запретил Бакси ставить свои насосы на котлы для России, они перешли на Вилло, у этого вилло не важная репутация, собираются с осени перейти на Шинху, т. к. качество у него лучше Вилло.
    В Китайских пока Грюнфусы, запрятят перейдут на Шинху, известный насос, огромная компания.
