Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Прошу помощи в выборе.
    Дом 320кв. Газобетон+минвата+кирпич. Считал теплопотери с учётом окон, получилось не более 15кВт (неожиданно).
    Есть котельная, дымоход сендвич нержа.
    Система отопления еще не спроектирована, но предполагаю ТП+радиаторы.
    В ближайшее время нужно определиться с котлом.
    Предполагаю котел Бакси на 30-40кВт
    Выбираю между напольным Slim и настенным конденсационным.
    В пользу напольного относительная простота, в пользу настенного высокий КПД, хорошая модуляция и меньше занимает места.
    ГВС, двухконтурный - это уже после буду думать.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Конденсационный
    по 65 т. р. продавали 2 штуки,
    ушли
    Есть на Оз Китурами конденс недорого, но 2 конурник и теплообменник у него специфический.
    В питере пару мест есть где по 98-100 продают Ди Дитр Нанео. Хороший вариант
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Но это может по сравнению с напольником без вентитятора.
    Не знаю у меня Луна 3 в котельной я его не слышу, поскольку редко туда хожу.
    Ну да шум есть, по этой причине для установке на кухне купил конденсационник.
    Шумный ИМХО это Китурами-навьен напольники с надувными горелками и жаротрубным теплообменником.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спасибо, но нужен европеец и конвект. Конденсов то и у баксей есть.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Насос вило или грюнфус ?
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну котел же покупаете надолго.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вентилятор то пол беды... насос тож нормально звука даёт. корпус-жестянка как резонатор работает.
    работу напольника можно было только заметить по лампочкам\светодиодам на панели а не по звуку)
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Я уж перепроверил может где чего откручено\не зажато... не. всё собрано качественно)
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Раньше стояли Грюнф у них вращение в другую сторону. Может не совсем удачно воткнули.
    С осень вроде обещали Шинху лучше чем Вило, но от китайцев. Вращение как у Грюнф против часовой
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Подозреваю, что этот Вило, который по часовой, долго не протянет, как на Виссманнах и Протермах. У меня тоже Вило, но против часовой, как Грюн. Вроде нет системной проблемы.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    поживём - увидим)
  12. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    У меня термостат Poer Smart, управляется смартфоном. Это, как понимаю, должно решить проблему?
    Потом сломалось? :)
  13. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Выбираю... Либо Navien Deluxe One 24к, либо что-то из Бакси в бюджете до 60 к. Внешнее управление есть, планирую подключить его к новому котлу. Термостат Poer.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Смотря что считать проблемой:). Пока термостат исправен, котёл будет включаться.
    Нет, потом дом разросся до 130 м², добавились ещё две зоны и термостатов стало 3 шт. Также добавилась ПЗА и всё стало ещё замечательнее.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @PERFEZIONISTA, Poer Smart не лучший вариант управления котелком. Дело в том что это простое вкл/выкл по какой то дельте которую вы выставите по температуре помещения и это не очень комфортно. Вот в Бакси есть такой режим как ПЗА c внешним датчиком температуры на улице. То есть там выбирается график (кривая) под тепло потери вашего помещения. Другими словами котелок от температуры на улице снижает или повышает свое горение (мощность) до нужной температуры теплоносителя по этому графику. Poer Smart не умеет этого делать, по этому ПЗА более комфортный режим и экономичный. Но самое лучшее это управление по цифровой шине. У Бакси есть цифровая шина OpenTherm. У Навьен есть что то похожее, там внешний монитор управления с датчиком температуры помещения и должен модулировать горелку котелка, но я не в курсе как это в идеале работает:hello:
