Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @PERFEZIONISTA, Вот согласен с предыдущим постом "А какова конечная цель?" Все котелки что вами перечислены это одно и тоже только под разными названиями. И Ваш котелок Бакси Эко Фор 1.14 ни чем от них не отличается :). Открытая камера сгорания вентилятор сверху, закрытая с низу:) Подход к дымоходу у этих котелков одинаков. Если что то другое то только конденсационный котел, там принцип другой, хотя бы взять тот фактор что выхлоп в дымоход у них порядка 30-40гр.:hello:
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну дело конечно хозяйское, ну а так да, на 24 кВт зачастую котлы дешевле и выбора в разы больше, но я например себе купил котел на 24 кВт, а дом у меня 208 квм, и то мне его пришлось душить, так как многовато оказалось, по итогу я потерял в КПД, так как самый высокий КПД на максимальных мощностях, а если котел задушен, то он уже не показывает тех характеристик по КПД, если бы сейчас покупал, то взял бы на 14 кВт. Но есть котлы, у которых и вентилятор модулируемый, там КПД не падает при уменьшении мощности, поэтому там не так критично. Хотя многие возразят, газ у нас дешевый, ничего страшного, если КПД будет не 92%,а 84 допустим, и более частые тактования - хрен с ними, решать тут каждому. Но я бы подходил к покупке котельной техники не сиюммнутно, а на годы вперёд,так как котёл берётся лет 10, и на такой дистанции уже эти условные переплаченные 2-3 десятка тыс руб - ничто, тем более на фоне обесценевшегося рубля.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Это и отлично! :super: Просто не все котелки могут отображать температуру с этого датчика на своем табло. Обычно погрешность при более низких температурах за бортом и тут приходится менять кривую ПЗА:aga:
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А бойлер-то уже есть? Какой мощности? А то может не столько на отопление 24 будет много, сколько на бойлер.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    А сколько у вас котлов? Помню, чугуниевый дракон упоминался, потом Бакси луна, теперь Вайллант...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Завидую вашим теплопотерям дома:super:. У меня тоже около 200кв, и когда я считал свои теплопотери, то получил, что при средней минимальной в свой местности это -24гр получилось 24квт. Но иногда зимой температурка падает правда не на долго до 30 и 35гр:). Котелок конденсационный 32квт, выставлен на максимальную возможную мощность 27квт, так вот при этих -30гр он и поднимает мощность до 27квт, а так да в среднем где то 14 -20квт это зимой. :hello:
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :) да. память у вас хорошая... чугуниевый дракон с мозгами вайлант уж демонтирован из за отсутствия запчастей:( и его место заняла луна
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да это не важно, там мощность нагрева бойлера не большая по сравнению с отоплением. :)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Эта цель у вас уже выполнена, котел вы купили. Кстати, можно вообще никакие датчики не подключать к котлу, всё будет норм работать.
    Но так-то это не цель конечно. Цель номер один, наверное, чтобы дома было тепло в холодное время года, градусов эдак 23.
    А цель номер два - чтобы недорого за месяц потом платить, поэтому именно газ.
    Вот про датчики/термостаты я в этом контексте и спросил, конечная цель какая?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Душил котёл я больше ради БКН, так как он был менее мощный, чем котёл (БКН был куплен ранее и исполтзовался с пеллетным котлом на 15 кВт),и котёл дико тактовал при нагреве БКН, особенно это проявлялось в режиме Антилегионеллы, как я понаблюдал раз за работой котла в этом режиме, так понял, что надо срочно что-то делать, и в итоге я придушил максимальное давление в газовом клапане, понизив мощность чуть ни вдвое, ну и поменял датчик ГВСвмемто 10 кОм на 5 кОм, и в итоге стало неплохо, как и в режиме БКН, так и на отопление всё прекрасно, морозы у нас как правило бывают до -30°,редко бывают ниже, но все равно и на -40° хватит, я уверен, но это уже скорее бывает раз в 50-100 лет.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То @Gri-Fon, Это вы зачем поменяли датчик температуры ГВС :no: ведь котелок не правильно делает замер температуры БКН. По паспорту какой должен стоять терморезистор? В некоторых котелках в меню можно выставить номинал этого резистора. Вообще номинал этого резистора 10к или 5к это при 25гр! и от этого ни куда не деться! :hello:
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так вроде бы и не делаю категоричных утверждений в стиле "у меня Жыгули, поэтому Мерс вам не нужен". Человек просил совета - я ему попытался намекнуть на то, что для котлов Бакси термостат Поер несколько не соответствует возможностям котла и это не зависит от моей точки зрения, это паспортные данные. Относительно других эксплуатационных характеристик, которые могут существенно влиять на выбор котла, я ничего утверждаю.
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    и это не мешает коллеге утверждать "А Евгений какой-то бот, постоянно херь всякую несёт,поменьше слушайте таковых." :hndshk:
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вместо того, чтобы разобраться, для чего это было сделано, не надо развешивать ярлыки и нести пургу, о том, что котел без цифрового терморегулятора, подключенного по шине, совсем дурак и не справится. Всё там есть, логика работы, модуляция горелки. А вот с излишней мощность приходится бороться разными методами.
  15. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    У меня есть две основные причины, с которыми связаны муки выбора. Главная — попытка сэкономить хотя бы некоторую сумму, поскольку газификация в целом штука не дешёвая, да ещё и деньги вбуханы не в тот котёл. А кошелёк-то не резиновый. Деньги вернутся только когда продам этот, теперь не нужный.
    А второе, что меня настраивает на 24-киловаттный лад — это адские теплопотери дома. Он каркасный. С 2015 года до начала 2022 он стоял без жизни, пока мы его не купили. Здесь мыши вынесли кучу утеплителя и мой 9-киловаттный Протерм для достижения температуры в 24 градуса шарашил практически без выключений при температуре теплоносителя в 60 градусов. Я имею в виду при морозах минус 25-30. Не постоянно, конечно. То есть да, 24 квт вроде и избыточно, а с другой стороны черт с ним, жарко не холодно... И сэкономлю на покупке.
    Совершенно справедливо, но я вроде и не дешман присматриваю, а вполне приличные варианты...
    БКН пока не предусмотрен, у меня электрический на 100 литров. И не очень-то он напрягает. В отопительный сезон мы платим за свет 25000, в летний период — 10000. И эта цифра меня в принципе устраивает. Бойлер в неё входит. С газом мы как минимум на десятку будем платить меньше, это уже неплохое подспорье)
