Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну тогда, если вода хорошая, то можно ещё сэкономить:). На котле и на расходах на ЭЭ. Взять двухконтурник и выход ГВС пустить через бойлер. Комфорт останется тот же, а расходы меньше.
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Проблема в том, что котел висит на кухне, а бойлер в туалете, через одно помещение. Была бы у меня котельная, этот вопрос и не стоял бы, конечно я бы сделал горячей и воду. А так мне, чтобы это сделать, придётся много чего разобрать/поломать (Пусть будет как есть, чёрт с ним.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Турбокотел на кухне шумноват будет, атмосферник потише. Какой высоты дом до конька, может наружный сендвич дымоход и вытяжку сделать?
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что значит, не тот котел?)
    Главная цель, сэкономить денег, достигается видом топлива. На отопление с газом у вас будет уходить 3000 - 4000руб/мес зимой (возможно я немного ошибаюсь, я исходя из сумм за эл-во, сам сидел на электричестве 4 года).
    Летом за газ на одну горячую воду (плиты нет, а на ГВС висит бойлер 150л) уходит 170руб/мес.
    Дальнейшие танцы с датчиками может и сэкономят вам как-то несколько кубов газа за месяц (но это неточно, может и нет), по деньгам это будет меньше 50руб.
    По постам ощущение, что либо не знаете чего хотите, либо просто хотите повозиться с котлами, наважно для чего.
    И не оч понял, как это 10 000 руб летом получается... Там либо сварка ежедневно, либо бассейн с подогревом 24/7... Но это всё вообще не про экономию)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я и хотел обмануть мозги котла, чтоб он показывал одну температуру, а по факту была бы другой, иначе в режиме Антилегионеллы котёл пытается греть БКН до 69-70°,а мне нахрен такой кипяток не нужен, как раз грубо говоря после +- 50-55° реальных градусов начинались дикие танцы, то бишь дикое тактование. Поменяв датчик и убавив максимальную мощность посредством газового клапана (так как програмно можно было убавить только на отопление, а на ГВС никак),я получил комфортную работу котла, и даже в режиме Антилегионеллы тактование если и есть, то только в конце режима работы, а при обычной работе хоть на отопление, хоть на нагрев БКН никаких тактований нет и в помине. И теперь, с датчиком на 5 кОм получается что при режиме Антилегионеллы получается фактическая температура +- 55° вместо 70°,и этого достаточно, чтоб легионеллы плавно помирали, а в обычной жизни на каждый день установлена 53-54°,а фактически где-то 40°. Мне пофиг, что она реально не совпадает, зато мне и котлу комфортно, я один раз настроил и больше не трогаю, ни на ГВС, ни на отопление, даже в летний режим не переключаю, так как стоит прекрасный термостат Поер и просто летом не включается котёл,так как тепло на улице, а как холодает, так даёт команду на включение и отключение котла, а гистерезис настроил на 0,3°,что и мне, и котлу комфортно, а раньше юыл более простой термостат, у которого минимальный гистерезис был 0,5°,и было не комфортно, то прохладно, то душновато, а с этим вообще я доволен, можно конечно попробовать 0,2° сделать, но котёл тогда будет чаще дергаться, пока и так очень даже устраивает.
  6. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Да не хочу я дом снаружи портить и трубы колхозить. На кухне я не сплю, пускай себе работает :)
    Я писал уже, взял с открытой камерой сгорания, а думал, что будет с закрытой. Мне такой не нужен и труба эта уродская не нужна. Нужен котёл с закрытой камерой сгорания.
    Хочу купить хороший котёл, но подешевле, поскольку это трата повторная, вынужденная и вне какого-либо бюджета. Поэтому уговариваю ребят сказать, что 24 квт — это нормально, бери, не очкуй)
    Ну не знаю, может не 10, может 8. У меня всё электрическое, включая и триммер, и газонокосилку, и пилу, и фрезер, и бойлер. Плюс никто у меня дома электричество не экономит, жжём сколько влезет. Я вообще не про экономию. И говорю о ней в контексте "15000 за свет против 5000 за газ". Это да, существенно. А парой сотен больше, парой сотен меньше — даже не заморачиваюсь.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну десятка-две, я так понял, роли не играет вообще, ну в общем контексте так читается) Берите, что по душе.
    Из дешевых - Ардерия норм (у меня такой), а если важна латунь внутри - Мизудо, например. Ну в магазин можно дотопать или на Озоне посмотреть с внутрянкой, почти все магазины фото дают без передней крышки. Бакси тот же, деньги все равно есть, раз уж один раз взяли, видать чем-то понравился.
    Единственное, чтобы я посоветовал, не брать фазозависимый. Ну чтобы без танцев с бубнов потом.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Я не скажу прям:"Бери!". Но и очковать причин особых не вижу.
    У меня самого котёл двухконтурный 24-ка, дом на юго-западе Краснодарского края. Шестой год пользуюсь, отопление работает с сентября по май, с термостатами всё нормально работает, никаких ужасов, которыми пугают тут по поводу мощности, не заметил. В межсезонье он не тактует, а просто не включается, когда тепло.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    где есть модуляция горелки? В термостате?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При какой кухне здесь термостат?
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Отличное решение, место освободилось, + пультик термостат пригодиться можно в жилую комнату вывести.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Возьмите Эко Лайф, нормальные котлы.
    Дымоходные котлы через Авито по чему то проедаются похуже, чем турбо
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Более того, с какой точки зрения судить. У конвекционного котла при маленькой мощности КПД может быть прилично меньше 90 %. Комфорта больше ?
    В межсезонье можно макс температуру котла ограничивать. Я ставил принудительно 50 градусов.
    Страшные истории с трактованием при наличии самого простого комнатного термостата связаны не с мощностью котла, а плохим недостаточным теплосъемом.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Стесняюсь спросить, а зачем ?
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Возвращаясь к нашим любимым котлам 14 квт.
    Посмотрел конструктив Протерм Пантеры 12 квт.
    Турбо 1 конутрный. У него железная мощность 6-12 квт.
    Пластиковая гидрогруппа хорошего качеств.
    Развитая электроника (больше кодов ошибок и т. д. по сравнению с Бакси). Обратил внимание на это еще лет 15 назад, когда у меня была Пантера V 17, но гидрогуппа у нее была замороченная по форме.
    По электронике. Видимо сказывается родство с Вайлантом.
    У модели 35 квт. вроде как модулирующей дымосос.
    Один минус Ценник где то в районе 80 т. р. за 12 квт. в остальном вполне рабочий вариант, если хватает мощности. К нему бойлер 150 литров. С теплообменником от 0,6 кв. м.
    Подозреваю, что с запчастями не очень хорошо.
    Для любителей настоящих немцев может быть неплохим вариантом.
