Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протерм не немцы если что. Вот валенок да.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и толку от того места?) топочная 16 м2...
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    а как вы такую разницу вообще замечаете ? у меня сейчас на ТТ котле с ТА, во время сильных морозов (35-45 градусов) за сутки температура пляшет 18-25 градусов. При 18 уже свежевато, т. к. батареи уже давно не греют и от окон холодит, вот тут заметно. А когда до -20 и топка раз в сутки, то от 22 до 25 как-то даже не заметна разница.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    котлу не комфортно. скандалить начинает)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда живёшь, особенно сидишь без движения на диване, замечаешь, а пока приезжал наездами, разницу в 1,5 градуса не замечал, от слова совсем, а так получается то 22°,то 23,5°. 22 градуса уже как-то зябко становится и полы холодные, а когда 23,5,уже как-то душновато, вот так и ТП то горяченькие, то прохладные, так как котёл работает условно 3 часа и потом столько же отдыхает, а когда поставил Поер с гистерезисом 0,3°,так перепад стал всего в 0,6-0,7°,котёл уже стал работать полчаса-час,и столько же отдыхать, и полы уже стали уже всегда тёплые и для нас это уже комфортно, на фоне того, что было раньше.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не зачем, а что имел ввиду предыдущий докладчик
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Даже не знаю, к какому специалисту вам обратиться. Все всё поняли, только у вас проблемы. В котле модуляция, в котле.
  8. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Мужчины, всем большое спасибо за советы и поддержку. Взял одноконтурный Бакси ЭкоЛайф 1.24F. С установщиком связался, он тоже одобрил. Выбирал между ЭкоНова и ЭкоЛайф.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    И каким образом эта модуляция в котле якобы не может работать без цифровой шины по якобы моему утверждению? Или что вы там такое сказали, что кроме вас никто понять не может?
  10. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста нужен ли СНИЛС при замене котла с напольника на настенник с увеличением мощности и МЧРГ?
    Прошу прощения, что здесь спрашиваю
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С последних страниц, по вашему всё Г..., опентерм рулит.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    опентерм рулит, но из этого не следует, что без подключения контроллера на шину опентерм котел не будет работать. Если у котла есть опентерм, а вы управляете им методом включить-выключить, то вы не используете все возможности, которые есть у котла, получаете менее комфортный режим и для себя и для котла. Если вы вложили деньги в котел с опентермом, то логично использовать и управление по нему, а не принципиально более худший вариант. Вам нравится использовать худший вариант - ради бога, только не надо убеждать всех остальных, что он лучше.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не следует убеждать и в обратном.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    можно поставить запасной чугунный котел)
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ага, особенно Вайлант Фит с турецкого завода ...) и подозрительно похожий на Протерм Рысь и пр.
    Лучше бы картинку сравнения вставили немецкий Вайлант с чешского завода и Чешский Протерм)
    По гидравлике Протерму не хватает фирменные Вайлантовских загогулин, которые они приобрели у Французского Сонье Дуваля при поглощении последнего. А в остальном почти 1 в 1.
    Протерму воезло унификация ему дала продвинутую электронику.
