Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Странно, у Луны 3 комфорт на сколько я знаю панель управления Комфорт хоть и подключается по ОТ, но она не модулирующий термостат.
    По панели видно какая мощность котла на данный момент задействована.
    мощность меняется заметно в зависимости от запросов на отопление или ГВС (бойлер). Если в доме холодно 16 градусов и ты включаешь 23, то котел выходит на максимум, если разница в 1 градусу то на минимум. Тоже самое по бойлеру, если слит весь бойлер, то котел на макс, если разбор был маленьким то на минимуме.
    Я думаю, что котел меняет мощность в зависимости от температуры обратки.
    Для такого режима работы модулирующей термостат не нужен. И по ГВС его в принципе нет даже у конденсов.
    Если датчик NTC котлу понятна большая или маленькая дельта запрос - необходимость. Отсюда можно вычислить какая мощность нужна максимальная (при большой дельте) минимальная при маленькой дельте.
    Все просто. Объяснил и сам понял)
    и да Опен терм достаточно старый протокол хотя и распространённый ему, наверное, более 20 лет.
    Есть R-bus и другие.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не вижу никакой логики, у меня тоже современный котёл,к которому можно и ОТ, и ПЗА присобачить, но мне это не нужно, у меня ПМЖ и просто обхожусь с простым комнатным термостатом, можно даже без Ви-фи,но у меня и он есть, при желании могу удаленно наблюдать за работой котла, включать, выключать, менять температуру в доме, мне этого более чем достаточно. Далеко не всем это нужно, Опен термы ваши.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть родной термостат Ди Дитрих, работает через облако, функциональный. цепляется через вай фай к интернету. програмка на смарт. Казалось бы что удивительного, но
    он родной, т. е. функционал заточен под конкретное оборудование.
    У иностранцев дистанционная диагностика котлов Ди Дитрих (Ремеа) через него идет.
    стоит где то 20 + т. р.
    Не люблю этого слова, но вот признаки премиального оборудования
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    модулирующих термостатов не бывает.
    Котел меняет мощность не в зависимости от температуры обратки, а в зависимости от заданной температуры теплоносителя и его текущей температуры.
    С точки зрения котла панель управления у "Луны" - просто контроллер для OpenTherm. Его можно заменить на любой другой.
    по ГВС котел работает в принципе точно так же. У него есть заданная температура ГВС и он ее старается поддеживать. В случае бойлера косвенного нагрева немножко хитрее, там заданная температура для нагрева отличается от заданной температуры бойлера.
    другие есть, но они еще более проприетарные, чем опентерм
    Рука-лицо. Сначала у вас все поняли, потом сам. Потом оказывается, что понял, но не так.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    "Вам нравится использовать худший вариант - ради бога". Не нужно и не нужно, чего бухтеть-то...
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Представляю сейчас лицо товарища из Роскомнадзора перед рубильником... У Бошей тоже было облако, но там другой товарищ...
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В чем худший, работа опасного оборудования без шаловливых ручек ДУРАКА, ничего не понимающего в процессе.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но у луны нет датчика на обратке...:|:
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Значит на подаче ?)
    или без учета датчика котла, только по датчику бойлера
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Работа точно такая же, как при использовании котла без внешнего контроллера. Ничего сверх того, что вы можете накрутить ручками, сделать нельзя. В инженерное меню попасть тоже нельзя.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    СарказмМоде он
    Датчика нет, а управление есть, Вы ничего не понимаете, я тут пять минут думал и понял, как оно работает
    СарказмМоде офф
  13. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Прошу совет.
    Дом 180 м2 по полу, теплый пол, батарей нет. Топился тепловым насосом 13 Квт. Бойлер косвенник ACV comfort 210. Зимой в морозы не замерзали +23 стабильно, но ТН работал, почти не отдыхал)
    Баня 55 м2, теплый пол, батарей нет. Стоит электрокотел. Ночной режим, 4-6 Квт, 8 часов в сутки. Сильно не топлю, +18. Дом и Баня - фундамент УШП, стена - 30 см газоблок +15см пенопласт)
    От бойлерной дома до бани 25 метров. В канализационной трубе 180мм, горячая, холодная и 2 трубы на отопление. Все утеплены на глубине 1.5 метра.
    Провожу газ, нужен котел. Одноконтурный, двухконтурный, мощность, производитель ну и правильные на Ваш взгляд решения?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так, БКН у вас уже есть, значит сразу убирайте двухконтурный. Если будете обогревать только дом, то достаточно 14 кВт, например Бакси Эко Фор 1.14 f, если дом с баней, то тогда 24 кВт, например Бакси Эко лайф 1.24f.
    Ну а вообще советовать какой-то бренд, это как советовать как-то марку или модель авто, один нравятся европейцы, другим корейцы, третьим японцы, четвёртым с недавних пор - китайцы, ну просто мне импонирует Бакси, потому что он самый распространённый,всё есть, сервис, запчасти, надёжные,но решать вам, к чему душа ближе лежит.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    решения у Вас есть, нужно заменить ТН на Газ котел
    последние надцать стр обсуждали
    найдите "простынь" в 20 ветке
