Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Письма ? Мы вроде как по законам живем, другим нормативным правовые актам, постановления правительства и т. д.
    Речь о том что нужно срок службы учитывать ?
    Да нужно выкладывал "срок службы это срок когда эксплуатация оборудования безопасна" определяется производителем.
    "Переосвидтельствование" ? лень ковыряться в правовом регулировании. Была тема, требований мало.
    Есть конторы которые выдают бумагу и осматривают. По хорошему они должны испытывать гидравлику, электронику и т. д., т. е. делать полную диагностику. Как на практике не знаю.
    Если нужно в телеграмм канале ГИГО задайте вопрос кто занимается они откликнуться.
    Ну если не переосвидетельствовать, то прямая дорога оборудованию на свалку, а абоненту в магазин Мособлгаза.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я два раза просил показать эти законы - где они ?
    пример можно такой фразы из мануала производителя ?
    мособлгаз всей страной теперь рулит и ближним зарубежьем ?
  3. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    достался купленным домом двухконтурник baxi luna 3
    Достаточно легко переделал в одноконтурный
    купил трёхходовик от нуволы, заглушку в трехходовой котла, клипсу для заглушки и датчик бойлера.
    • трехходовой клапан от Nuvola-3. 5663040
    • блокиратор штока трёхходового клапана 5213790
    • фиксирующая пружина 8380680
    по инструкции с форума baxi. ru
    1. Клапан от Нуволы вывешиваем под котлом на подаче отопления (левый патрубок котла). Второй патрубок слева глушим. Он теперь балластом.
    2. К трехходовому подключаем подачу отопления и подачу на змеевик БКН.
    ... Обратку змеевика соединяете с обраткой СО под котлом обычным тройником.
    3. Штатный сервомотор выводим "на улицу" и подключаем к внешнему трехходовому.
    4. Шток родного трехходового блокируем в нажатом состоянии с помощью купленных блокиратора и скобы.
    5. М2 колодка справа от платы. Заводим по инструкции туда кабель датчика.
    6. С обратной стороны колодки нужно подвести провода от штатного датчика температуры ГВС (левая гидрогруппа, по её центру. Провода зелёные, если не ошибаюсь). Предварительно сняв фишку с наконечников. Ну или тупо её обрезать.
    7. Меняем в котле параметр F03
    На луне ф03=08
    Готово.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Попробую узнать точные размеры присоединения и материал Роял и Бакси. Если сам котел "технологичный", то дымоход всего лишь труба в трубе.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Знаю у многих недорогие коаксиальные дымоходы (на конвекционных котлах) работают много лет и состояние их отличное. За 5 т. Стаут для конвекционника или конденсатника вы имели ввиду?
  6. daserta
    daserta
    daserta
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста.
    Проводят газ, Московская область, для проекта требуют выбрать котел.
    Нужен настенный котел с модулируемой горелкой на 30кВт, одноконтурный со встроенным подключением боллера косвенного нагрева, дымоход через крышу, дом одноэтажный.
    Нужен надежный, проверенный, чтобы запчасти были всегда в наличии, с выносным пультом управления, с нормальным соотношением цена/качество.
    Спасибо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @daserta, Вы не написали, с открытой камерой сгорания или с закрытой. пишите бакси луна-3 1.31 Fi.
    почему решили 30 кВт - у Вас дом в 300 метров ?
    проект на газ, кстати необязателен - только по Вашему желанию.
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Бюджет напишите какой у вас. А то сейчас начнут бакси и дидрихи вам предлагать. А купите может другое, исходя из финансов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хотя вот это ровно наоборот
    девиз мизуд/навьенов - на чем и выезжают
    бакси луна-з комфорт
  10. daserta
    daserta
    daserta
    С какой камерой, не знаю, котельная - комната 6,5 кв. м., Дом 300 кв. м. одноэтажный. Плюс принудительная вентиляция с рекуператором.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Настенный с закрытой камерой не требует выделенного помещения
    похоже на правду. теплопотери считали ? проект какой-нибудь делали ?
  12. daserta
    daserta
    daserta
    Проект есть, теплопотери считали, нужно только выбрать котел. BAXI LUNA-3 Comfort1.310 Fi дымоход можно подключить через крышу или только в стену?
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В паспорте от дымохода Роял-Термо, для конденсационных котлов написано что внутренняя труба из алюминия, а внешняя из пластика. Вспомнилось, что теплообменники самих конденсационных котлов бывают из нержавейки и алюминия. Из алюминия считается более качественный, и стоит на более дорогих котлах. Как понять - почему в одном случае - алюминий корродирует, а в другом - долговечнее чем нержавейка?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это котел с закрытой камерой сгорания. можно разделить на забор воздуха из помещения и дымоход куда угодно, можно коаксиал в стену или даже на крышу - вариантов есть.
  15. daserta
    daserta
    daserta
    Забыл указать, дымоход установлен Schiedel UNI 20L
