Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Приведите пример котла, где так. В валенках 2 датчика, но дельту он не держит. Датчик обратки там для защиты котла от перегрева, при большой разнице отключается.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну в любом случае придётся балансировать систему. чтоб добиться желаемого или приемлемо результата. Ну просто я считаю, что ставить термостат лучше там, где ты проводишь с семьёй большее время в сутки, у меня это гостиная, а если есть холодное помещение, то просто делаем туда по-горячее,а в других помещениях душим.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отказался от термостата зимой, рулит ПЗА, термостат задействован только весной и ранней осенью, чтобы не было перетопа.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ди Дитрих Нанео
    Более того он еще для нужной дельты выставляет нужную скорость модулирующего насоса
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Пока нет ТГ
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Если теплосъем маленький, соответственно температура обратки не должна падать так быстро, соответственно, если температура обратки так не падает быстро, а он включается, значит он работает не по температуре обратки всё-таки?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    замеряй температуру обратки и всё станет на свои места...)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну это конденс, там это надо, чтобы процесс конденсации шел, иначе зачем он нужен.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если быстро греет и быстро остывает, то плохая циркуляция. Не знает ваш котел про обратку, датчиков нет.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это отличная схема, сам тоже так делал, пока не поставил термостат с маленьким гистерезисом.
    Вижу часто, как люди страдают в межсезонье, открывают окна, выключают котлы, потом когда чуть прозевал, уже холодно в доме. Зачем, когда можно поставить термостат и он сам будет включать/выключать котёл,и не придётся открывать окна и не проснёшься в холоде.
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну а я поставил контроллер опентерм и вообще не парюсь.
    Выше вон писали про точность 0.1 градус - подтверждаю.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    даже не знаю гистерезис панели Луна 3 комфорт
    но дискомфорта нет)
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Всем добрый день! В процессе планирования приобретения котла и БКН. Котел планируется Baxi luna platinum+ (из-за модуляции 1:10), бойлер тоже от baxi на 200 литров. Дилемма в выборе мощности котла. С одной стороны, из-за того, что расчетные теплопотери дома в холодный период около 7кВт, напрашивается котел максимум на 18кВт (он и экономичнее к расходу будет, работать будет на СУГ), но из-за теплообменника БКН в 30кВт, более подходит котел на 24кВт.
    Подскажите, что бы выбрали Вы?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если конденсы
    то
    Бакси Дуо тек компакт 1.24 или Бакси Дуо тек Е 24
    Ди Дитрих Нанео 24 1-конутрный (котелок хорошего уровня, тут есть пользователь).
    можно и ЕСА посмотреть, но они менее распространены
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну температуру то котельной воды он знает ?
    На основании каких данных он останавливает горелку и делает перерыв в работе на те самые 3 минуты
