Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Тогда хайер)
    но это не точно, они эксп. с двумя датчиками и на ГВС
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У ECA конденсационника минималка 6квт. И зачем он такой?
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так это опентерм без гистерезиса. Единственная проблема - хоумассистенте графиков не посмотреть
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    У Навьена NCB700 - 3.6
    Зачем - выясняется в межсезонье.
  5. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Вот луна платинум и прельщает своей минимальной мощностью в 10% от максимума, но какую мощность выбрать? 18 или 24кВт? Не будет ли 24 перебором при маленьких теплопотерях и не будет ли 18кВт маловат на БКН в 200л? Как выбрать "золотую середину"?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Разные способы есть, кому какой лучше подходит.
    У меня конвекционный котёл работает по ПЗА, термостаты по трём зонам перекрывают подачу, когда надо, и параллельно при достижении нужной температуры по всем зонам отключают котёл. Точность поддержания температуры по зонам ±0,1°С. Без опентерма. Весь сезон. Просто в сентябре нажал кнопку "вкл", в мае "выкл".
    Всё способы хороши, там где они обеспечивают необходимый комфорт.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Очень просто. При равной минималке брать тот, что мощнее. Из двух выбирать тот у которого минималка ниже.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне кажется такая разница не будет проблемой (6 квт. или 36).
    Мы же не стремимся довести ситуацию когда котел в межсезонье работает в непрерывном режиме.
    Тогда нужно брать Бакси 1.12 кв. с минималкой в районе 1,5-2 квт.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Надо брать Бакси МР
    у него как и Платинума автоматика Сименс
    модуляция 1:10 и полностью из нержки теплообменник. Насос полноразмерный.
    Размер правда крупноват. 45х60х90 зато сервис удобный и все добротно сделано.
    И мощность минимальная 35 квт. (но по чесноку это 50 квт. котел с ограничением мощности), т. к. минмалка у обоих 5 квт.
    35 квт. стоит на 20 т. р. дешевле 50 квт.
    простая добротная конструкция
  10. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Я правильно понимаю, что MP относительно платинума надежнее сделан? Но и по расходу он прожорлевее будет? Или не верно мыслю? Где-то будет нивелирование?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Задали 40⁰, котел нагрел, снизил мощность, всёравно перегрел до 45⁰, остановился. Далее запрет на 3 минуты на включение горелки. За эти 3 минуты ТН остывает до температуры обратки приходящей в котел. Если обратка холодная, то котел неизбежно включится, если достаточно горячая, то нет, подождет остывания. У меня так работает котел всё время, только время задержки ~20 минут и конечную температуру отключения назначает ПЗА. Котел её даже не знает. Но если температура снизилась ниже порога раньше, то он включается, не дождавшись 20 минут. Работает всё, как часы. Слежу только за давлением.
  12. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите, какой вариант лучше выбрать для отопления и ГВС дома 105 м2 с открытой камерой сгорания:
    Baxi Luna 24кВт+термостат
    Navien ACE-13AN (или 16 AN).
    Разность в стоимости не важна. Важны тишина и надежность (долговечность+сервис) работы оборудования
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    т. е. котел знает температуру теплоносителя по датчику
    обратки, подачи или середины) иначе он работать не может.
    Жаль что бросили развивать электронику конвекционных котлов.
    Хайер правда заикается об этом. Посмотрим.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Луна железней
    Навьен дешевле, горячей воды меньше, т. к. мощность меньше и на сколько помню эта мощность железная.
    шум приблизительно одинаковый, вентиляторов нет, насосы одного уровня.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не переживайте по этому поводу, наоборот это хорошо, когда БКН мощнее, чем максимальная мощность котла, плохо когда будет наоборот, затрахается котёл,а так наоборот отлично, если будет котёл на 14-18 кВт, а БКН на 30 кВт. Смотрите на минимальную мощность, чем она меньше, тем лучше будет.
