Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    нармальный он по расходу
    только не нужен он Вам,
    был бы дом 300 квадратов и не очень теплый можно было брать
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лучший котел всех времен и народов
    фрискет
    50 квт. с трубчатыми еще горелками
    медный гаротрубный теплообменник
    выпуска 2004 года в новом состоянии
    каскадный вариант подлючается гибкими подводками к коллектору подачи-обратки, газу
    короче АОГВ из меди с автоматикой
    напольный вариант
    Недавно выставляли на ав. 32 квт в новом состоянии 2003 года, ушел за 70 т. р.
    у него был радиопульт в комплекте и труба ГВС внутри теплообменника, модуляции по газу нет, но теплобменник емкостный, что некоторым образом нивелирует проблемки.
    этот был настенник с нижним подключением размером 60х60х75 см. дымоходный
  3. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Какие есть особенности в работе и какие могут быть неполадки с котлами NAVIEN ACE-13AN или 16AN?
    Какой лучше взять стабилизатор напряжения для этого котла (пришлите название устройства) и какие варианты дистанционного управления этим котлом через GSM/Wi-Fi?
    В отзывах пишут про громкий поджиг у горелки. Можно ли как-то это исправить или шумоизолировать?
  4. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Ну дом 220 м2, но теплопотери в самый холодный период (расчетные) 7,1кВт, поэтому и склоняюсь к котлу с минимальной минимальной (прошу прощения за тавтологию) мощностью. Но и БКН обделять не хочется.
  5. Paco
    Paco
    Paco
    Доброго дня, коллеги!
    Окончательное решение, как всегда, кристаллизировалось где-то между всеми высказанными мнениями.
    Выбор пал на одноконтурный конденсационный Baxi DuoTech Compact 28. Запуститься решил без БКН, планирую установить косвенник после отопительного сезона, пока что вопрос с ГВС будет закрываться, как и прежде, с помощью ЭВН.
    Беру на себя обязательство перед сообществом отчитаться по итогам завершения газификации.
    Всем спасибо за участие, советы, ссылки, мнения.
    Все удачи! И пусть каждый найдет свой котел, с газом или без... :))
  6. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    А что с утилизацией конденсата?
  7. Paco
    Paco
    Paco
    На старте - прямая утилизация в септик, благо, в котельной предусмотрена ветка от общей канальи. В перспективе, возможно, нейтрализатор.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вы берете 2 конутрник с пластиковой гидрогруппой, затем будете брать БКН,
    пока попользуетесь электробойлером ? 28 квт одноконутрников Дуо Тек Компакт в РФ нет.
    Может тогда взять 1 конутрный Дуо Тек Компакт 1.24 у него латунная гидрогруппа + встроенный трехходовой с мотором.
    Если нужно 28 квт. и двухконтурник я бы посмотрел Дуо Тек Е 28 т. к. у него латунная гидрогруппа.
    Если попадется за сопоставимые деньги или + 10 - 15 т. р. то Ди Дитрих Нанео 24/28 (2-конутрный) или 24 одноконтурный (эти котлы настраиваются через меню до 28 квт. и на отопление и на ГВС).
    А так хозяин барин
    Подход может быть и такой 2-конутрный конденс от 28 квт на ГВС, тогда получите комфорт по ГВС
    Если нужен недорогой нормальный бойлер я писал несколько страниц где взять. Дешевле не будет. Лучше тоже поискать.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Куда идет сброс со стиральной машинки ?
    У порошка реакция щелочная 10-10,5 рН
    кислота + щелоч = соль и вода
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Громкий поджиг может быть связан с дымоходом - тягой
    Он вроде как считается даже получше чем турбоверсии Навьенов
    Возьмете расскажете.
    Есть навеняка ветка про этот комп
  11. Dok-ov
    Dok-ov
    Dok-ov
    • Здравствуйте. Дом 96 квадратов из бруса, планируется присоединить ещё 48 квадратов каркас с панорамным остеклением (Подмосковье Север). Советовали здесь ECO Four 1.14 F. Он стоит около 70т + трехходовой клапан для БКН. Может за те же примерно деньги Duo-tec Compact 1.24? Единственное, как я понял, надо решить вопрос с конденсатом.
    • Или в плане надежности и обслуживания лучше ECO Four 1.14 F?
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Эко Фор можно не обслуживать лет 5, но не нужно)
    Дуо Тек компакт хорошая надежная машинка, но раз в год нужно делать ТО
    чистить теплообменник, если загрязняется и следить, что бы конденсат нормально вытекал и т. д.
  13. Dok-ov
    Dok-ov
    Dok-ov
    Да, вода у нас жесткая, накипи много, даже душевая лейка забивается солями...
    Тогда лучше Эко Фор наверное...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А причем тут вода, если вы одноконтурник рассматриваете ? Это область БКН, греть ГВС.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Для любого котла нужно делать водоподготовку для отопительного контура.
    Или покупать котельную воду. Или дистиллированную, только обязательно добавить в нее 5-10 % из под крана. Или через осмос с небольшим добавлением водопроводной.
    Тогда будет счастье.
    Если питьевая жесткая или известковая или или или
    берите косвенный бойлер он с такой водой живет довольно долго и чистить его относительно легко.
