Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    О получилось
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Который умер пойдёт на донора.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вам больше скажу, 10 кВт это то, что вы видели, это на самом деле котлы в основном двухконтурные на 24 кВт, только задушена максимальная мощность на отопление програмно, по сути этот котёл будет работать на минималке и при маленькой площади тсктовать. Если котлел будет стоять на кухне, то затрахает своими включениями и выключениями горелки.
    Например если взять какой-нибудь масломощный АОГВ, вы его запустили и он себе работает спокойно на той ступени, как вам нужно, а современный настенный турбокотел на 24 кВт с минималкой +-8 кВт будет включаться при малых теплопотерях на минутку и потом отключаться минуты на 3-4 и по новой, и это включение горелки вы будете постоянно слышать. Будет напрягать вас это, или нет, не знаю, меня бы напрягало, поэтому я второй дом построил уже с отдельной теплогенераторной за толстой стеной и пластиковой дверью и пусть там котёл себе тактует на здоровье.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    справедливости ради, эти 3-4 минуты во многих случаях точно можно увеличить в инженерном меню.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я в курсе, и если увеличить паузу в 2 раза, то будет условно 1,5-2 минуты работать горелка и отдыхать 6-8 минут, то это конечно лучше, но всё равно не очень. Для такой маленькой площади решение - ставить термостат, задирать температуру теплоносителя повыше, циклы станут длинее, и котлу станет лучше и перетопов не будет.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Перетопы будут. Когда температура задрана, перетопы будут из-за инерции СО.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Конечно будет напрягать, меня вообще любой шум напрягает ночью, а так как площадь дома компактная то там все рядом, я просто послушал как работает аогв котел с насадкой турбо - это жесть, поэтому буду смотреть в пользу тихих котлов либо аогв открытая камера и труба через крышу, либо парапетный котел, и главное мощность котла я могу выбрать от 6 кВт - 6, 7, 8 при этом котел будет загружен на всю свою мощность и будет редко отключаться
    Кстати Аогв котлы есть даже импортные бренды на рынке - тот же навьен, Бакси, китурами, а вот парапетные только наша шляпа
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, вот берите АОГВ импортные атмосферные, они тихо работают и монотонно, без всяких этх старт/стопов и мощность у них маленькая. Либо дорогой вариант - это конденсационник, например Бакси Луна дуотек на 12 кВт, а минималка у него 2 кВт, вот они тихие и не будут тактовать, просто работая на минималке подолгу, но цены конечно не порадуют.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут надо играться с настройками температуры, брать термостат с маленьким гистерезисом, тогда перепады станут минимальными.
    У меня когда был термостат с гистереезисом 0,5°,а изначально вообще был механический, там ещё был больше гистерезис, так вот после того, как котел отключался, за счёт интертности ещё температура поднималась на 0,5°,по факту перепад доходил до 1,5-2°,а если будет термостат с гистерезисом +- 0,2°,то уже будут и циклы покороче и после отключения котла температура не будет особо расти.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    после напольного атмосферника турбонастенник...
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Либо подключить ПЗА и
    И тогда, скорее всего,
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    прям как в инкубаторе... шоб температура была стабильной:)
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Лучше как в инкубатое, чем всё время "играться" с настройками температуры и форточкой.
    Хотя тут ещё от чувствительности жильцов зависит. Кому-то перепад в пару градусов особо не заметен, а кто-то и полградуса чувствует.
    Мне в большей степени нравится, что при большей стабильности температуры радиаторы не остывают.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кстати смотрел сегодня видео, о сгнивших котлах, в одном видео даже турбулизаторы отгнили и отпали, и жменями ржавчину из котла выгребали, я так понял что это результат не брака котлов, а не выполнения инструкций эксплуатации, - температура обратки должна быть не ниже 45 иначе будет образовываться конденсат.
    Получается что либо котлы были высокой мощности, и не могли работать нормально, либо что ? Либо наоборот радиаторы неправильно подобраны ?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Получается, что никто не хочет 60+ градусов в батареях, чтоб обжигаться. И никто не хочет ставить смесительные узлы после котла, потому что стоят, как половина дешевого котла.
