Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно из-за низкой температуры обратки в первую очередь, особенно большую часть времени это же межсезонье, вот и гоняют на низких температурах +- 30-40°,а было бы лучше для котла циклическая работа при 50-60°,но это не удобно, придётся включать/выключать котёл постоянно, поэтому наверное оптимальным решением будет смесительный узел, котёл всегда работает при 60°,а в радиаторы какая надо, подавай, хоть 30°.
  2. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    А излишки тепла туда деваться будут?
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну тогда сгниет котел
    То есть автоматика обычного напильника работает по принципу включил, и все он шарашит на все деньги ? Ну так там же есть запальник вроде - когда котел достиг 60 градусов то горелка отключается и остаётся гореть запальник ? В чем проблема его гонять на 60 ?
    Получается если на улице тепло, то теплоноситель быстрее нагреется и быстрее отключится основная горелка ?
    Плюс есть же ещё термо головки на радиаторах, к примеру ими можно чуть зажать батареи поттемпературе воздуха, и теплоноситель будет быстрее нагреваться и быстрее отключаться котел ? Или не так ?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У парапетных бывают проблемы с дымоходом через стену.
    Не шумные конденсатники. Берите и пользуйтесь. можно выставить мощность не более 10 квт. (от 3,5) и жить тихо.
    Чем меньше мощность тем меньше скорость вентилятора. тем меньше шум.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    нет вентилятора - ваабще тихо)
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У напольников разная автоматика. СИТ 630 ставишь температуру и она поддерживается в теплообменнике, может переключаться на 60 % от мощности.
    Водоразбором можно управлять с помощью насоса. Насос можно подлючить к комнатному термостату.
    Схема рабочая, при разумных
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    он в любом случае сгниет. Вопрос за сколько. Если 10 лет вытягивает дак и норм.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Жаротрубный теплообменник как в АОГВ и стальных котлах (еще медный Фрискет) достаточно терпимо относятся к прохладной обратке. Не появляется трещик как в чугунных и даже если обратка прохладная это не означает, что весь теплообменник становитсья "холодным" и на нем выпадает конденсат, это особенность емкостного жаротрубного теплообменника. В нем воды 13-16 литров.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В родительском доме уже лет так 12 работает Лемакс 14 квт.
    Без ТО, работает и работает, когда с насосом, когда без.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    настенник атмосферник ?
  11. Dok-ov
    Dok-ov
    Dok-ov
    Здравствуйте. Еще вопрос: ТО можно самому делать? Или обязательно вызывать мастера? Где посмотреть что входит в ТО?
    Спрашиваю, потому что котел будет на кухне, шум будет мешать, а кондиционник тихий
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Все равно платить деньги горгазу, у них монополия
    но набор услуг по ТО и деньги разные по МО
    можно, если это Ваше, не нужно если это не Ваше.
  13. Dok-ov
    Dok-ov
    Dok-ov
    Т. Е. это обязательное ТО? Раз в год, так?
    Или обязательное ТО раз в 5 лет?
    никогда не было газа, не знаю нюансов
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Раз в год
    состав работ может быть разным
    установлена монополия Горгазов (поставщиков) газа.
    Они учат людей. Наверное научат
    Раз в пять лет можно менять недорогие котлы.
    Ардерия и т. д.
    Стоимость котла где-то равна стоимости ТО за 5 лет)
    для МО.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Первые два года только требовали ТО Мособлгаз, я делпл в сторонней конторе, а в этот год уже ничего не требовали, сам делал ТО своему котлу.
    Говорили, что теперь только Мособлгаз будет делать ТО ВДГО, но мне продолжают присылать сообщения с той компании, где я делал ТО, значит всё таки я был прав, когда говорил, что Мособлгаз будет делать ТО только в МКД, а частных домах на усмотрение жильцов, хотят пусть делают в Мособлгазе, или в стороннем сервисе, либо вообще не делают, сами за свою жизнь в ответе.
