Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно там есть запальник и горелка нагрев теплоноситель отключается на запальник, как остынет, включается вновь. Не знаю, я обычно вижу, у кого АОГВ, у тех и примитивный СО без всяких термоголовок, конечно, если у вас будут радиаторы с термоголоками, а котел АОГВ, не нужен никакой смесительный узел, просто в котле задаёте 60-70° и настраиваете радиаторы на нужную вам температуру и всё будет ок.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Никуда, котёл просто переключится на запальник, когда температура перерасчёт выше тех условных 60°.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Зашёл в Ютуб посмотрел что такое смесительный узел - это как в теплых полах куча кранов каких то гребенок, насосы, фитинги - решил ну его нафиг ! Или это не то ? Мне кажется термо головки куда проще, но конечно наверно их прям идеально не настроиш все равно .
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет от монополии Горгаза не убежать)
    Старые конторы под предлогом "длящегося" до 25-27 года договора на обсл. заключенному в 2020 году продолжают обслуживать. Молодцы, нашли выход из положения.
    Мособлагаз сделал дочку Мособлагазсервис, для обслуживания, спрашивал у одного зама как на счет требований закона только ГРО (поставщик газа) может обслуживать ?
    Ну мы тут тендер провели. Похоже не понял, я то не про закпки говорил.
    Эта дочка Мособлагазсервис донимала звониками по облуживанию.
    Но чудо свершилось, заходил в Мособлагаз филиал, оказалось заключают договоры от МОГ.
    Видимо, прокурор или ФАС объяснили.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Видео было про котел лемакс и сгнил он за 2 года, причем там не одно такое видео было о лемаксе, сначала решил что брак гонят, потом увидел сгнивший турбулятор, точнее хвостик от него, и понял что то тут не так, ладно 2 мм сталь но все равно за 2 года там труха, предположил что котел все 2 года использовался в низко температурном режиме - например если котел очень мощный 24 кВт например, а помещение квадратов 70 то котел будет работать на1 режиме, иначе будет уже жарко. А вот был бы котел у них на 7 кВт, он бы работал на все деньги, на всю мощность, не затухал бы часто.
    Вообще скорее всего даже этотиз за затухания и простоя котла, скорее всего создавались именно такие условия что конденсат рекой.
    В одном видео человек жаловался что из под котла течет когденсат, прям лужа стоит, опять же это скорее всего котел слишком большой мощности для небольшого помещения, ведь и диаметр трубы там будет побольше, и короткие циклы работы с длинными простоями, я думаю даже не в котле там конденсирует, а в дымовой трубе, и течет капает прям на котел.
    Истина где то рядом ! Ну потому что даже при 20 градусах в самом котле не может быть конденсата, а вот там наверху да особенно на жестяной трубе, она моментально остывает, и появляются ручьи воды. Я думаю что так - при плохо утеплённый трубе, нужно чтобы котел соответствовал помещению, и работал с минимальным количеством отключений, в любом случае даже при хорошо утеплённый трубе (жестяной сендвич - по сути фольга) никакой тепловой инерцией она не обладает и не запасает ее, и нуждается в постоянном подогреве от котла, как только происходит отключение, в верхней ее части она остывает и пошли ручьи вниз на турбуляторы котла, либо в конденсатосборник если все по уму
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И что там они обслуживают ? Раз в год обход делают ? Денег много берут ? От чего оплата зависит от сложности котла ? За огв поменьше за конденсационный вообще в 2 раза больше ?
    Чё там сколько платите ?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, тут попроще, просто трехходовой смесительный узел, ну да, насос после трехходового нужен, но если будут термоголовки на радиаторах, то не нужны эти смесительные узлы, просто котёл пусть работает при 60-70°,а термоголовки будут поддерживать комфортную температуру в помещениях. Думаю лучше найти в соответствующую тему по системам отопленияи там лучше и более детально профи объяснят.
    Вот, типа такие нужны антиконденсационные узлы.
    https://ozon.ru/t/wXj4oQg
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А это уже вопрос правильного монтажа дымохода. Тоже все решения есть, чтоб котел конденсатом не заливало.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если котел не заливает конденсатом он не может сгнить за 2 года, по всем этим негативным видео о том что котлы уже не те делают, котлы плохие и ТД, котел именно заливало ручьями воды, да конечно их можно было бы и покрепче делать, толщину побольше, но даже такой котел не может так быстро гнить
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дымоход по нормальному располагается ЗА котлом. и кончается конденсатосборником внизу. Котел в дымоход подключается горизонтальным коленом.
    Всё делают "не то и не так" :) А если приложить усилий то даже "то и так" можно сгноить побыстрее :)
    ЗЫ: Посмотрел сколько стоял Лемаксы и вообще не понял зачем они за такие то деньги :no: Ладно б стоили по 20 тыщ, дак ведь нет. По цене хорошего настенника с мозгами и медью 40+
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Дымоход достаточно часто подключается сверху (у Лемаксов точно)
    Лемаксы начинаются от 20 т. р. в той же стране Оз.
    С учетом необходимости покупки расширительного, сбросного и т. д.
    настенник может оказаться проще и дешевле.
    По этой причине они и пользуются популярностью
    Обратил внимание на то, что один не безызвестный производитель в зарубежной рекламе фоткает свои котлы в составе кухонной мебели. Понятно, лишнее помещение не нужно.
  12. TSGr12
    TSGr12
    TSGr12
    Добрый день, выбираю двухконтурный настенный газовый котел для части деревянного дома. Площадь около 36 кв. м. Шесть радиаторов отопления, душ и горячая вода на кухне. По онлайну-калькулятору достаточно 7 кВт, но таких котлов мало, и фирмы мне неизвестные. Буду благодарна за советы на основе личного опыта.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Охренеть, теплопотери 7 кВт на 36 квм - это у вас похоже решето. Может вы не правильно посчитали? Даже 3,6 кВт на 36 квм это дырявый дом. А так да, на 7 кВт двкхконтурных котлов то и не бывает, это АОГВ есть маломощные.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Насчёт котлов аогв, парапетных и тому подобное, так они и стоили раньше по 5-8-10 тысяч а разы дешевле настенников, сейчас же цена практически сравнялась - да это при том что настенном котле есть насос группа, бак, мозги и вторичный теплообменник либо трёхходовой кран.
    Насчёт подключения да есть такой момент его хоть с зади подключать хоть сверху все равно через тройник с конденсатосборником. Человек объясняет вот лемакс плохой столько конденсата с этого тройника от него летит, так причем тут котел ? Это все труба неправильно там наверху сделана, потом этот же человек подключил другой котел и тот тоже плохой, и потитогу сделал выводы что все котлы плохие кроме настенных.
    Цена на них сравнялась, но это не отменяет того что котел нужно выбирать правильно по мощности, и других требований к котлу, таких как бесшумность, простота, проблема в том что наши производители делают все какую то фигню, а импортных нет, при этом котлы Житомир - там каких только нет, вот видно что предприятие развивало данную отрасль - котел аогв с турбиной внутри, котел аогв с окном внутри для аварийного отключения, котел аогв с газовой колонкой в один дымоход, ну понятно что эти котлы теперь вообще дороже настенников .
  15. TSGr12
    TSGr12
    TSGr12
    я просто вбила свою площадь в онлайн-калькулятор... плюс добавила душ/ванная
    Если брать маломощное АОГВ, то как решать вопрос второго контура для подогрева воды? И еще в этом случае нужно будет два дымохода?
