Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тоже озадачен подобным вопросом, и оказалось что производители никак не озадачены спросом на подобные котлы, все что они делают это от года в год меняют штампованное железо -внешний вид котла и все !
    Вам в любом случае нужно вызывать специалиста и советоваться с ним, по поводу того где будут расположенны приборы, как делать трубу для котла, есть ли вообще такая целесообразность, и ТД
    В случае же вашем лучше пригласить грамотных специалистов и держать совет именно с теми кто будет устанавливать это оборудование, потому что если их заставить например сделать монтаж дымохода через кровлю и второй этаж а они этим не занимаются, то ничего хорошего из этого не выйдет .
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Душ/ванная никак не может влиять на теплопотери, если речь про ГВС, добавлять ничего не нужно. Проблема в том, что на отопление вам нужно условно 3 кВт, а для ГВС в проточном режиме обычно нужно 18-24 кВт, поэтому люди на такие помещения берут обычно либо АОГВ и ГВС от электробойлера, либо двузконтурник, и получается, что для отопления он сильно мощный и работает с тактованиями, да и ГВС в проточном режиме получается такое себе, чтоб комфортно помыться, нужно открывать кран ГВС по-сильнее,и чтоб в этот момент никто не открывал кран в другой точке. Комфортное ГВС от накопительного бойлера, там не важно, как ты открываешь кран, и не страшно, если кто-то в другой точке откроет кран, когда ты уже пользуешься водой.
    Если для вас важен комфорт ГВС, то лучше взять маломощный АОГВ и электробойлер, будет дороже вам обходится ГВС, но зато комыортнее, если же вам надо подешевле, но при этом вы готовы подстраиваться под особенности двухконтурника, тогда берите двухконтурник, они чаще всего от 18-24 кВт, но у некоторых на отопление задушена максимальная мощность до 10-12 кВт, но вам все равно этого конечно сильно много, котёл будет часто включаться и выключаться, это тоже влияет на ваш комфорт, тем более будет стоять на кухне. Тут в любом случае все варианты это компромисс, и идеального нету.
  4. TSGr12
    TSGr12
    TSGr12
    Проблема в том, что у нас регулярно случаются отключения электричества, поэтому хочется иметь меньше электрозависимых приборов ...
    А что вы думаете об установке термостата в дополнение двухконтурному котлу?
  5. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Если отключают электричество, то как же будет работать газовый котел?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИБП
    гена
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А что тут думать? Надо подключать и пользоваться. Хоть к двух-, хоть к одноконтурному. Помогает бороться с тактованием, которого все боятся.
  8. broot888
    broot888
    broot888
    Всем добрый день! поизучав форум запутался всё таки с выбором котла. Прошу помощи в выборе мощности и модели котла, т. к. кто рекомендует 18квт, кто 24...
    МО, дом каркасник 120м2, сейчас установлена система отопления на эл. котле Эван эксперт плюс на 14квт со встроенным удаленным управлением и БКН на 200 литров. Хочется не сильно дорогущий вариант газового котла также с удаленным управлением, но исходя из 200 литрового БКН не понимаю какую лучше мощность рассмотреть ну и естественно какого производителя исходя из нынешних реалий. Пошерстив по форуму и просторах инета ориентировался на Ди дитриш, бакси, хаер
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @broot888, как работал по макс нагрузке эван ? и в межсезонье. исходя из этого надо подбирать. сильной разницы между 14 и 18 нет.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Термостат обязательно надо будет ставить на маленькую площадь, иначе вы и котёл задрючите, и будете жить как в бане.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вам и 18, и 24 будет с приличным запасом, ну а я бы посоветовал из того, что вы шерстили, Бакси экофор, но не на 18-24 кВт, а на 14 кВт, то бишь экофор 1.14 f, этого вам будет в самый раз.
  12. broot888
    broot888
    broot888
    к эвану вообще вопросов нет, полностью меня устраивает, но пришло время газа. думаю его оставить на резерв новому газовому. как думаете?
  13. broot888
    broot888
    broot888
    а на 14 кВт вдобавок к отоплению потянет еще и БКН на 200 литров?
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Если Эван на 14 квт тянул, то и этот потянет
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не правильно считаете, нет никакого "добавка",а есть приоритет ГВС, то бишь котёл работает порознь, либо на отопление, либо на БКН, поэтому при работе на нагрев ГВС вся мощность пойдёт на его нагрев, а как нагреет, переключится на отопление. Конечно потянет, если у меня например комбинированный БКН на 150 литров тянул тэн на 2 кВт, и я так жил несколько лет, пока не провёл газ, сейчас котел на 14 кВт греет этот БКН, и конечно греет его уже в разы быстрее, в рабочем режиме обычно минут 5-10,а первоначальный нагрев +- будет 30 минут, но в обычной жизни вы все 200 литров не сольёте и потом включается котёл,а потратив небольшое кол-во ГВС, условно процентов 20-30,котёл включается на нагрев ГВС и восполняет потери.
