Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @broot888, я Вас не про это спрашивал. Конечно оставляйте в резерв.
  2. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Вопрос на засыпку, сколько раз включение в час тактование?) Думаю никто не ответит.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Обсуждадось уже триста раз в соответствующей теме. Четкого определения тактования нет. По сути это циклическая работа котла. Но вроде как сошлись во мнении, что условно можно считать тактованием работу котла с частотой 6 и более циклов в час. Но это всё ± и очень примерно.
  4. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Вот и я о том, еду по трассе 90 км/ч, жена куда ты так летишь) Все это субъективные понятия, ну т. е. 6 раз включение в час это плохо? а 5 это хорошо? 6 раз включений в час - котел скоро умрет, 5 раз - проживет вечность. ХЗ, для меня работает и хорошо.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    И хорошо, что хорошо! Многие вообще не парятся, хоть 10 циклов в час. Годами работают. Просто если висит не в отдельной котельной, а на кухне или ещё где в доме, то задолбает своими дерганьями.
    У меня поначалу 24-ка на 45 м² работала, 7-8 циклов в час. Не понравилось. Поставил термостат - стало 1-2 цикла в час-полтора. И регулировать форточками и вкл/выкл отопления нужда отпала.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как в нашем случае с *драконом. 15 лет никого ваАабще не волновало что и как - в доме тепло, вода горячая есть:)
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Подскажите газовый котел с чугунным теплообменником для открытой системы отопления с естественной циркуляцией, диаметр труб 2 дюйма (сталь). Теплоноситель вода (в системе 350 литров). Общая площадь дома 320 кв. м (из них отапливаемая площадь 120 кв. м).
    Рассматриваю следующие котлы:
    1) Siberia Dream 20 или 25 BCI NV
    2) Боринский КОВ - 30 NovaSit
    3) TITAN N 30 или 40 T
    4) TITAN Z 30 или 40 M
    Горячую воду планирую получать с помощью газового накопительного водонагревателя, так как не хотел бы нарушать систему с естественной циркуляцией путем встраивания бойлера косвенного нагрева.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Есть кто из Питера или ближайших областей и кому нужен напольник чугунный Ди Дитрих задаром ?
    23 квт.
    На Ав..о продавали, теперь уже отдают Новый Ди Дитрих напольник атмосферник с топочным автоматом в качестве автоматизации. Он не юзаный по фото видно, но год выпуска старый.
    Единственную проблему вижу, но ИМХО она решаема.
    Срок службы у него 25 лет, а он выпуска 2001 года.
    Можно "продлить" срок службы, можно еще что то сделать...
    вариант хороший, чугун Ди Дитрих пожалуй лучше, дельта между подачей и обраткой допустима до 40 градусов, у остальных 20. Автоматика простая, топочный автомат. При это все необходимое есть.
    Можно снять и продать топочный автомат за 10)
  9. broot888
    broot888
    broot888
    то есть в моем случае ставить лучше 14 кВТ? а если 18 или 24? они по стоимости особо не отличаются, а вот у бакси моделей с 14 кВт мало, в основном 24. или тут на форуме сейчас советовали по хорошей цене Ди Дитрих зена 24 - по цене экофора, он в избыток мне?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я сторонник теории, что котёл с приличным запасом это зло (если это не конденсационник, у которого низкая минимальная мощность и который работает на низких температурах в максимальном КПД),.
    А если проводить аналогию например с авто, где более мощный двигатель всегда стоит дороже, а с котлами скорее наоборот, у того же Бакси котёл Экофор 1.14 с трехходовым и сервоприводом будет стоить дороже, чем например Бакси эколайф 1.24. А вообще выбор слабомощных настенников менее 24 кВт не велик, вроде у китайцев появился Хайер или Медуза, но я пока китайцам не доверяю.
    Даже 1 к 10 для современных котлов это уже с запасом, у вас же если будет 24 кВт это уже двойной запас для обычно утепленнного дома, если он у вас утеплен хорошо, то и с тройным запасом. Причём котёл 95% времени будет работать на минималках, и только а сильные морозы будет работать в комфортном для себя режиме.
    С другой стороны есть категория людей, которые любят всё брать с запасом. Так что поставьте на весы, что вам важнее, экономия припокупке и потом сносная работа котла при более низком КПД, или же чуть больше заплатить, за то менее мощный котёл будет работать при более высоком КПД и за свои 10 лет отобъет эту переплату. При покупке котла конечно не менее важно смотреть и на минимальную мощность, чем она меньше, тем лучше. Ну и если всё же возьмёте более мощный котёл,то ставьте комнатный термостат, чтоб вам не пришлось полом открывать окна и топить улицу.
    Ну и как вариант, если хочется 24 кВт, то посмотрите конденсационник Бакси дуо-тек компакт 1,24, он относительно недорого в сегменте конденсационных котлов.
    И ещё,посмотрите,какая мощность БКН, если менее 24 кВт, тогда даже не стоит думать, надо брать на 14 кВт, а если более 24 кВт, тогда можно и хоть на 14, хоть на 24.
  11. broot888
    broot888
    broot888
    То есть я правильно понимаю, что при более мощном котле - меньшее КПД, соответственно нагрузка на котел + расходы возрастают.
    БКН у меня сейчас установлен HAJDU STA 200, по характеристикам он 30 кВт. дом утеплен хорошо. по идее тогда экофор 1.14 будет в самый раз в моем случае
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просто более мощный котёл будет работать в основном на минималке и в тактовальном режиме, максимальный КПД обычно в номинале, а на минималке обычно КПД ниже, не у всех котлов конечно так, но у многих массегмента, поэтому лучше с мощностью котла не перебарщивать. Да, 1.14 вам будет идеально. Например у меня 208 квм, дом утеплен не супер, но хорошо, котёл на 24 кВт, но я его придушил до 14 кВт и мне хватает с головой, а придушил его из-за БКН, который на 17 кВт и котёл дико тактовал при нагреве ГВС, из-за этого я и придушил котёл,но по итогу я потерял в КПД, таа как у меня максималка уже задушена процентов до 60%. Сейчас если бы поставил сразу 1.14,либо конденсационник Бакси дуо-тек компакт 1,24,у него другой принцип, он наоборот на низких температурах и на мминималке работает в высоком КПД.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне попадалось на канале тех поддержки Бакси
    после замены Бакси Слим (чугунный котел хорошо себя зарекомендовавший)
    на Бакси МР - это конденсационник мощностью от 50 квт. (бывает 35, но это программно).
    Хороший железный котелок с автоматикой сименс и модуляцией от 5 до 50 квт.
    Потребление газа сократилось на половину)
    Интересно как там была система спроектирована и реализована.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, реклама. Или тактовал нещадно, при стартстопе КПД падает.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    я таких чудес не ожидаю от замены... перезимуем - увидим;)
