Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Чудеса, думаю, были в связи самой системой, но и с котлом конечно.
    Конденсационник хорошо работает на малых мощностях
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не путаем, на малых Т, это не одно и то же.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    я ничего не путаю
    ключ:
    горелка предварительного смешения
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а расшифровать ? причем тут Т и мощность ?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Экономичность
    ибо лишний воздух не гоняется через камеру сгорания
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем тут экономичность ? мощность котла - это дельта на расход, делаем выводы.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    кто о чем ...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начали с мощности, которая известно как считается - почему то воздух всплыл и экономичность. действительно, кто о чем.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вмешаюсь немного. экономичность конденсатника обусловлена правильной подачей нужного количества воздуха, при одинаковой мощности температура пламени выше, теплообмен улучшается, лишний воздух не выстужает камеру сгорания. А на маленькой мощности, соответственно меньшей температуре еще и процесс конденсации улучшается, что ещё добавляет кпд.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При долговременной работе без остановок, а именно для этого и приобретают конденсационники, на низкой температуре подачи, согласитесь, врядли котел будет работать на большой мощности, скорей на малой. Так что мощность и температура связаны между собой, как не крути.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер форумчане. Появился вопрос по внешнему отопительному газовому котлу. Поисковик на форуме мне ни чего путного не выдал, решил написать тут если что модераторы поправят или вы в нужное направлении. Вопрос таков появилась возможность подвести газ, но столкнулся с проблемой что нет помещения соответствии с требованиями по установки газового котла в доме. Но наткнулся на рекламу внешних газовых котлов, типа для них ни нужны никакие требования к установки. Может кто уже сталкивался с таким видом котлов и какие есть подводные камни с газовщиками. Заранее спасибо.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    https://www.forumhouse.ru/threads/552530/
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Penzukovich, проток увеличьте и будет, вот я про что.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой проток?
