Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычный, через обменник, куб/час обычно на графике напорки
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так на некоторых конденсационниках стоят умные насосы, которые уменьшают расход теплоносителя ради холодной обратки и вожделенной конденсации. Давайте примем расход за констанцию, у кого нет термоголовок он годами не меняется, да и даже с термоголовками расход просто перераспределяется по веткам, а через котел почти не меняется. Посему мощность= темпераратура при длительном режиме работы котла без остановок.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Penzukovich, не соглашусь. я не за то что принимаем или нет, каждый сам выбирает режим работы, я про то, что можно увеличить мощность без подъема Т на котле - за саму эту возможность, почуствуйте разницу.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну да, утром встал, отбросил насос, поставил более производительный, заполнил систему, запустил котел. Мощность действительно какоето время будет больше, но теплопотери останутся теми же, всё вернётся на круги своя. Дискуссию заканчиваем.
  5. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Поер просто включает и выключает котел Бакси по температуре воздуха? Или может регулировать его параметры: температуру ТН например ?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да.
    Нет.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет конечно, любой термостат может только включать и выключать котёл,а регулировать ТН это можно ПЗА поставить и он будет менять температуру ТН в зависимости от температуры воздуха за бортом.
    А термостату и не нужно менять температуру ТН, просто один раз настроил температуру ТН (повыше,чтоб в любые морозы хватало),настроил температуру воздуха в помещении и всё,необходимая температура в доме будет будет поддерживаться.
    Ну а если термостат с Вай-фаем,то можно удаленно включать, выключать котёл,менять температуру воздуха, например если приезжаете в дом изредка, наездами, то можно температуру на термостате выставить 10-15°,а когда решите спонтанно поехать на дачу, за день выставили 22° и приедете уже в тёплый дом.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Григорий, не надо свои личные предпочтения преподносить как аксиому для всех.
    Если человеку в самые морозы нужно 75°С, например, то он получит огромные температурные качели и то огненные, то ледяные радиаторы в доме, когда за окном будет +10°С, например.
    Вот это другое дело, но не все котлы могут работать с ПЗА.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну я просто советую, как можно просто и без всяких постоянных регулировок котла обеспечить одинаково комфортную температуру в доме круглый год.
    Ну можно на крайняк только в самые морозные 2-3 месяца делать условно 70°,а в остальное время допустим 55°. Хотя не понимаю, в морозы значит 75° можно и перетерпеть, а в межсезонье нет? Дык и в межсезонье радиаторы будут всего несколько минут такие горячие, нагреют помещение и отключатся, а в морозы 75° будет большую часть времени. Хотя я сторонник того, что надо рассчитывать так радиаторы, чтоб не греть их потом до таких экстремальных темпратур, чтоб до 55-60° хватало в самые крепкие моррзы.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно без ПЗА выставить в ручную, например, 60 градусов. Не будет хватать добавить.
    Так я узнал, что в самые лютые можрозы мне нужно 70 градусов в систме отопления.
    ПЗА я так понимаю, очень актуально для конденсатников, когда автоматика по максимуму пытается загнать котел в конденсационный режим, чем ниже подача тем это легче сделать.
    Но если свою систему знаешь выставил 60 градусов и пусть себе работает в 60 на 40 или на 30.
    Радиаторы может быть горячеваты. можно 50 поставить.
    подозреваю, что мне 4 мес из 6 будет достаточно 50 градусов.
    1,5 месяца 60 и 0,5 месяца 65-70
    на подаче.
    Как то хотел поставить на Луну 3 датчик для ПЗА, но забил ...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тоже думал поставить ПЗА, но понят, что для моей СО и моего дома мне комфортно с комнатным термостатом и нет нужды в ПЗА. Я держу 55°,и если будет мало в экстремальные морозы, просто прибавлю при необходимости, у меня ПМЖ, нет проблем что-то прдрегулировпть, но обычно мне это не требуется.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    А что мешает использовать одновременно ПЗА и комнатный термостат?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Понятно что просто батареям и даже батареям с термоголовками все равно. Можно и термостат и ПЗА. Но системы без теплого пола сейчас скорее редкость, чем норма. А там узлы смешения бывают и тупенькие могут начать подавать странное в пол.
    И вообще на больших котельных подача стабильная высокая, а пза регулирует как раз смесительный узел.
    Ну и главное. Зачем ПЗА, если людям с термостатом комфортно?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну мне лично это не нужно, у меня на первом этаже ТП, на втором радиаторы с термоголовками, один раз настроил и нет смысла трогать, что-то регулировать. Если пользоваться без термоголовок и термостата, то тут считаю надо хотя бы иметь ПЗА, чтоб не бегать постоянно к котлу, менять постоянно температуру теплоносителя, выключать/включать котёл.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все зависит от СО, дома и еще миллиона парамтеров. Можно так настроить, что круглогодично на одной Т ОВ будет СО работать, без ПЗА и комнатного термостата. Но это уже вопрос других тем, прекращаем флудить и читаем еще раз название темы.
