Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне на авито попадался 1 контурный Ди Дитрех Зена (Эко Фор со встроенных трехходовым) только атмо, чел взял вместо турбо атмо, выпуск 21-22 год и насос еще Грюнфус стоит. 40 тыс он его продать не может.
    Может атмо менее востребован.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Может быть ваш закон о защите прав потребителей другой.
    По этой причине условия другие.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под атмо требования другие к месту становки, сложнее.
  4. Barsook707
    Barsook707
    Barsook707
    Добрый день.
    помогите пожалуйста с выбором котла.
    ЛО. Дом 190м в 1 этаж. СО - только теплый пол.
    сейчас электрический протерм 18кВт на отопление (хватало всегда, за глаза) с автоматикой ZONT (e-bus). с включенной ПЗА и раскинутыми по дому датчиками температуры. с наступлением отопительного сезона просто включался и поддерживал температуру 22 градуса. про него и не вспоминали).
    на ГВС - 2 последовательных бойлера по 100л.
    настал момент перехода на газ. что выбрать? автоматика обязательна. если можно будет перекинуть с протерма зонт с шиной e-bus - то вообще прекрасно. как лучше организовать ГВС? БКН? также буду благодарен за совет.
    котел в отдельной котельной. шум не сильно критичен.
    бюджет - 200 на отопление и гвс. (естественно меньше - лучше) :)
    заранее премного благодарен всем советчикам)
    пс: электрический протерм есть смысл оставлять как резерв? или на авито, а в место него взять какой нибудь простой, чисто для резерва?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По Зонту ничего не могу советовать, не знаю, по другим вопросам с удовольствием.
    1) для ГВС взять БКН, но можно пока пользоваться вашими бойлерами, а БКН купить позже, когда появятся лишние денежки.
    Котёл одноконтурный на 24 кВт (самая стандартная ходовая мощность),конвекционный,конденсационнный,в зависимости от вашей СО, если низкотемпературная, то лучше конденсационник, если комбинированная или просто радиаторы, то проще взять конвекционник.
    Насчёт резерва, резерв нужен однозначно, если например продадите по хорошей цене свой электрокотёл (ЭК) и купите дёшеао простой, то можно поступить так, но если разница будет небольшая (всё-таки у вас котёл б/у и как правило дели минимум на 2),а другой ЭК вы скорее всего купите новый, то допустим вы продали свой Протерм Скат за 25-30 тыс руб, купили новый простой какой-нибудь Эван трубчатый за 10 тыс руб, при этом ещё и обвязку надо переделывать, то стоит ли того? Я бы оставил как есть, просто добавил бы газовый котёл (ГК),а этот в резерв отправил, потому что скорее всего замена вашего ЭК на другой не будет стоить никакой выделки.
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Добрый день, уважаемые специалисты по газовым котлам. :hello: В нашу деревню пришел газ по программе догазификации. Очень неожиданно, когда дом уже построен, котельной не было предусмотрено, дом используется с весны до осени (ну это пока так), отапливается конвекторами, ГВС - электрический водонагреватель. Но раз газ до границы участка довели бесплатно, то нужно проводить газ. Встала проблема выбора котла, т. к. проектировщик из местного межрегионгаза сказал, чтобы я сама выбрала котел и озвучила марку и модель котла для составления проекта. Котел хотелось бы настенный, будет висеть в гостиной, только туда разрешают. Дом из профилированного бруса 200 мм толщина стен, одноэтажный 67 кв. м. ГВС видимо тоже нужно переделать от газового котла. Посоветуйте, пожалуйста, какой котел заложить в проект? Мощность, марку, модель, желательно, чтобы не очень капризный к перепадам напряжения и давлению газа, а так же не шумный Ну и чтобы не сильно дорогой в обслуживании. В квартире стоит Bosch gaz 2000w, уж больно шумный, до этого был российско-китайский gazlux, бывало глючил, но крайне неприхотлив, без особых проблем.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Даже если пуск произведен через 5-10 лет с даты выпуска котла (залежавшийся новый котел)?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А зачем вы заказали проект?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если есть куда сливать конденсат то берите бакси дуо тек 24квт и будет вам счастье.
    https://www.forumhouse.ru/threads/454678/
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    нет, с учетом года выпуска, года продажи.
    если срока хранения нет как у Термоны
    В Питере продавали сейчас отдают отличный чугунный Ди Дитрих НОВЫЙ 2000 г. в.
    за самовывоз без денег
    Срок службы у него 25 лет. Потом продление может быть 2х 5лет.
    Продление сейчас может делать только ГРО (Горгазы) у нас они не хотят это делать, т. к. у них есть магазин газового оборудования.
    Получается, что срок службы устанавливает изготовить, он несот в период службы ряд обязтельств (отвественность за скрытые недостатки, обеспечение запчастями и т. д.)
    Ему не очень хочется увеличивать этот срок.
    С другой стороны истечение этого срока означает, что оборудование не безопасно, для газа это важно.
    Ди Дитрих давал расплывчатые письма могут эксплуатироваться до 20 лет. Для конденсов.
    Реально они живучие.
    Формально ...
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    для Вашего случая можно без проекта.
    В проект, что нарисуют то продеться выполнять.
    GSM счетчик, дачтики загазованности, модель марку котла.
    Если будете все же заказывать проект, то проектировщику скажите не марку модель указывай, а "теплогенератор настенного монтаж с коаксиальным дымоходом, мощностью не более 31 квт. (или газопотреблением не более 3,5 куб.) и т. д.
    ограниваемся родовыми признаками)
    По котлам
    да тут уже тысячу раз писали. возьмите мои предыдущие сообщения.
    Посмотрите, что есть по обслуживанию и Ваш бюджет.
  12. Barsook707
    Barsook707
    Barsook707
    Спасибо.
    макс температура теплоносителя - 40 градусов. только теплые полы.
    получается конденсационный? принято. значит будем думать, куда конденсат сливать)
    по модели котла что можете посоветовать?
    БКН есть желание приобрести сразу, чтобы потом к этой теме не возвращаться)
    для БКН одноконтурный котел нужен? думал, что двухконтурный.
    какого производителя БКН посоветуете?
    спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с приставкой компакт
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наоборот, 2к - это проточный ГВС
    почти нет разницы, стаут/хайду/роммер самые ходовые, это один производитель.
  15. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    догазификация по сертификату только через них. чтобы газифицироваться нужен проект, вероятно. Заключила договор в мае, вот только на днях проектировщик приехал на "обследование" домовладения и участка. :)] Ну и чтобы посчитать стоимость мероприятия догазификации, траншея, труба, счетчики, понижающий "шкафчик" и далее по списку. Даже примерно не могу представить стоимость и финальную смету. Как без проекта посчитать? По-хорошему даже топосъемка нужна. Но будет видимо так - "копаем как-то так", варим как-то эдак.
