Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Заметьте не помню чтобы кто то сформулировал подобным образом. "Денег нет, нужно за минимум денег решить вопрос отопления и ГВС".
    Ответ простой Хайер, какой нравиться. Этом мое личное предпочтение, ну или Набивший оскомину (Эко Лайф 24)
    Комнатный термостат за 1 т. р. у меня лежит на всякий случай.)
    На счет Зонта, не знаю на сколько он нужен. У меня и сигнализация дома на телефоне и сигналка машины и я туда не заглядываю годами.
    С Зонтом таже сутуация у меня будет. Побалуюсь и брошу. Поэтому не беру. А вот на СМАРТ ТС от ди дитриха смотрю, может и возьму.
    Пульт от Луны 3 комфорт на кухне. Не часто, но пользуюсь. Смотрю режимы котла. И что мне нравитьтся настроек не так много настроил 5 лет назад и забыл. (мощность в основном).
  2. KVadim74
    KVadim74
    KVadim74
    Добрый день. Дожили до подключения газа. Дом деревянный одноэтажный 33 м2. Утепление пока так себе, но электрокотел последние пять лет справлялся с обогревом в режиме посещения в выходные. Прочитав про плюсы и минусы различных систем, осознанно котел планируется двухконтурный. Прозвонив местные организации из популярного и обслуживаемого имеются китайские Навьен и Термекс и турецкий? Термекс. У Термексов дОльше гарантия. Понимаю что Бакси "наше все", но реальность несколько другая. Что из вышеперечисленного минимально безобразно?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего, что Термекс что навьен
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будете брать двухконтурники, то они как правило 24 кВт (даже если якобы 10 кВт указано), слишком много для 33 квм, поэтому ставьте обязательно комнатный термостат куда-нибудь в уютный уголок, задирайте температуру теплоносителя повыше на котле, так вы избавьтесь от перетопа и открывания окон и сведете к минимуму тактование котла. Скорее всего ещё надо будет увеличить паузу между включениями горелки, чтоб меньше тактовал.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Двух контурник обязательно с датчиком расхода ГВС (турбинкой).
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    алё, куку. Опентерм - это не Зонт. И не Бакси.
    Вот именно.
    Тут мне рассказали...Ставит себе дохтур наук всратую мизуду, у которой на каждом столбе написано, что у нее есть опентерм. Ставят ему ее с газовым термостатом, при этом дохтур не знает, зачем ему термостат, знают ли ставильщики про опентерм - неизвестно.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    с какого перепоя задранная температура сводит к минимуму тактование на 33 кв. м?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что такое газовый термостат тоже не известно.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Увеличивает гистерезис.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какой смысл в газе?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расстроятся, перспектива
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если не понимаешь, то объяснять толку нет никакого. Хотя попытаюсь объяснить.
    Я написал, что вкупе придётся бороться с тактованиями на такую маленькую площадь, это 1) термостат, 2) увеличение паузы, 3) задирание температуры теплоносителя. Попытаюсь объяснить, если поставишь 40°,то котёл её гораздо быстрее наберёт, чем 60°,и собственно дольше по времени котёл будет работать (тактовать),пока не нагреет дом и не отключился по сигналу термостата. Задрав повыше температуру теплоносителя, котёл будет чуть дольше нагревать теплоноситель, радиаторы будут горячее, и собственно дом нагреется быстрее. Надеюсь понятно объяснил?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Точнее увеличивает цикл горения горелки и собственно будет меньше циклов включения-выключения,то бишь меньше тактований в час.
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ну как мне сказали...вероятно, механический с трубкой, внутри которой газ, без батареек и шнуров питания.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а здесь на форуме не показывали фото или схему вашей системы отопления?
