Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    с паузой понятно. С задиранием - непонятно. С 60 градусами на такой небольшой площади... если предположить, что поставили много батарей, то помещение нагреется быстрее и отрубится вашим термостатом. Если поставят мало батарей, то по первому разу на 60 градусов будет нагреваться дольше, а дальше, пока не сработает термостат, то котёл в обеих случаях будет включаться при одной и той же разности температур (40 - 35 или 60-55) В случае очень большой паузы батареи будут остывать до температуры помещения, но тогда и нагрева не будет
    В любом случае эффективная мощность котла будет ниже его минимальной и от принудительного тактования никуда не денешься. Если циклы тактования будут дольше - то и гистерезис температуры в помещении будет выше, если меньше - то и гистерезис меньше. Насколько он будет большим в таком небольшом помещении без моделирования сказать трудно
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    при одинаковой тенденции в подорожании энергии, газовая как правило дешевле электрической в 5 раз.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В своей теме описывал в разрозненных сообщениях. Искать там долго, если интересно, можно через личку. Расскажу, покажу.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    На самом деле цикл при задирании температуры повыше действительно длиннее становится. Но тогда другая проблема появляется: большие колебания температуры и радиаторы то огонь, то ледяные.
    Пробовал я в своём доме 45 м² разную температуру ставить. Приходится выбирать между большим числом вкл/выкл и большими колебаниями температуры.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В моем случае почти в 10 раз.
    Но если всего в 5 раз и дом такой малюсенький, то тут надо 100 раз подумать, а нужен ли газ? Но и конечно цена подключения, если условно 250 тыс и более, то такая сумма наверное не окупится при жизни.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я и написал, что "вкупе",если задрал теплогоситель до 60°,и сделал паузу побольше, то не будет 60-55,а будет 60-30,или 60-40,зависит от паузы, от теплопотерь. А если сделаешь 40, то будет нагреваться гораздо дольше помещение и котёл будет работать в более узком диапазоне, допустим 40-25. А так задача, чтоб котёл включился, нагрел помещение за пол часа-час с минимум тактованиями на 1-1,5°,и отключился до следующего сигнала с термостата.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В 10.
    С учетом КПД котла и т. д. где то в 8.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это теоретически. А те кто переехал с электричества говорят разиках о 4-х 5-ти да.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы размышляет однобоко, смотря какие тарифы, дераня, город, регион. Я вот тоже перешёл с эл-ва на газ, и например у меня чисто ГВС выходило 1100-1200 руб в месяц на 2021 год, а когда ГВС стало от газового котла, стало +-150 руб, и тут ещё и плита, а раньше было от баллона, там ещё и на заправку баллона надо было тратиться. Так что в моем, случае, эл-во стоило примерно 6,5 руб за кВт и газ строил за куб те же 6,5 руб. В итоге я прикинул, что у меня получается разница в 8-9 раз. Равно и на отопление мой скромный дом в 208 квм при стоимости эл-ва 7 руб за кВт, выйдет-+- 30 тыс в месяц, а так на газу максимум было что-то +- около 4 тыс руб в самый холодный месяц этого января.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все так, да не так. У газовой системы есть обязательное обслуживание ежегодное и сама цена котлов, счетчиков раскинутая на срок эксплуатации. Отсюда и не в 10 раз. Электрокотлы сильно дешевле сами по себе и обслуживание добровольное, если вообще нужно.
  11. dsoboleff
    dsoboleff
    dsoboleff
    Приветствую. Атмосферник не хочу, т. к. придется городить трубу. Поэтому просто вместо элетрокотла поставлю газовый, как раз в углу будет висеть, коаксиальный дымоход самое то, очень подходит.
    С учетом того, что я с отоплением уже 2 недели ночую, то теплоизоляция у меня не очень) Полтора кирпича + холодный пол, т. к. много лет назад был просто налит бетон сантиметров 30-40 на землю и сверху кафель. Т. е. на первом этаже даже летом прохладно.
    В планах снаружи пенопласт или пеноплекс (как с деньгами будет), а совсем дальше - алмазным диском сантиметров на 5 в глубину нарезать соты, сбить их, выровнять, пеноплекс, теплый пол, кафель. Либо без срезания верхнего слоя.
    Пока смотрю на Навьен Делюкс С с выносным пультом на 16 квт.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну 1.5 кирпича без внешнего утепления нонче как зимой в трусах)
    газ будет улетать в трубу)
    У меян у самого цоколь 1.5 кирпича +пенопалст 100мм мокрый фасад и наполовину дома врыт в землю) уклон. а верх блок ракушечник полнотелый 22см и так же 100-ка пенопласт. и скажем так даже для широт Саратова не очень теплый дом...
  13. dsoboleff
    dsoboleff
    dsoboleff
    Ну это у нас как бы дача. Когда строились (больше 10 лет назад), то зимовать не собирались. И отопление развели чисто из-за того, что на фазе строительства с этим меньше проблем. А теперь взгляды немного изменились и если не жить, то хотя бы на выходные приезжать. Вот и заморочились. Да и газ по стоимости в трубу будет улетать меньше, чем сейчас электричество)
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну это да)
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну собственно
    1 квт. - 7 рублей (сельский тариф - 2,5 руб)
    1 куб газа - 7 рублей
    в 1 квт. газа х 9,5 квт. Х кпд 91 % (для конденсатника 98 % без энергии конденсации) = 8,5-9 квт.
    можете пересчитать сами.
    Хотите с учетом обслуживания, амортизации котла, хотите без.
