Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно и ИБП, но это совсем других денег стоит. Но если свет часто отключают, то конечно лучше ИБП.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а какой ИБП и УЗИП вы купили? Можно в личку?
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    ИБП купил онлайник, на который была акция на ЯМ, меня поджимали время и ограниченный бюджет.
    УЗИПы от ИЕК, тип С и тип Д, установлены в разных ящиках.
    Есть полноценные темы по выбору ИБП и УЗИП, лучше там общаться.
  4. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    УЗИП бывают 1, 2, 3 типов. Какие C и D?
  5. dsoboleff
    dsoboleff
    dsoboleff
    Для использования антифриза из чего должен быть теплообменник? Не везде в характеристиках написана возможность такого использования.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно по другому.
    Посмотреть кто допускает использование антифриза и какого ! (что очень важно).
    Затем учесть замену антифриза каждые 2-3 года. Его повышенную текучесть (требования по герметичности) и т. д.
    Стальной Лемакс (ибо не жалко), диаметры труб побольше и насос помощнее.
  7. Wrrww
    Wrrww
    Wrrww
    Всем привет задаю вопрос может не втеме но искать соответствующую тему долго, имееться газовый настенный котел когда он не в работе давление сейчас на котле кажет 0.8атм когда начинает работать поднимаеться до 2атм в чем причина и как можно исправить давление в расш. бачке кажет 1,5 атм
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В РБ нет воздуха. Должно быть давление на 10 % ниже чем в СО.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а все-таки есть достойные конденсационные котлы на 12-16 квт типа Baxi luna duo-tec e 1.12, но размером как compact или Naneo?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы compact убрали из претендентов из-за минимальной мощности или из-за отсутствия модулируемого насоса?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Из-за мощности. Тепла мне надо 4,5 кВт в холодную пятидневку.
    Ещё смотрю у compact 1.24 обратка нарисована раздельная для ГВС (Е) и отопления (F). Мне так не совсем удобно.
  12. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    У меня 1.24 обратка общая, подключена к F. Штуцер Е в этой модели для подпитки (заполнения) системы отопления. Я поставил на него заглушку, так как подпитка организована в другом месте.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    значит в межсезонье вам меньше 1 кВт нужно будет... Даже если мин. мощность у котла 2,2 кВт то всё равно тактовать будет... А LUNA DUO-TEC E 1.12 у вас по габаритам не подходит?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Собственно достаточно свободно проходит, но меньше было бы лучше. Пунктик перфекционизма :)]
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Здесь, кажется, облгаз нашёл выход: вентканал в крыше диаметром не менее 200 мм :aga:. Может и не будет тактовать
