Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Привет, кто-нибудь может подсказать, какой гистерезис температуры нагрева бойлера у котлов BAXI? Т е если у меня настроена температура ГВС 60 град, то до какого значения должна опуститься температура в бойлере, чтобы 3хх снова открылся на бойлер?
    UPD: Пока что нашел упоминание в интернетах о 5 гр. Может кто еще наблюдал у себя на Zont-е?
  2. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    В моем случае (Duo_tec-Compact 1.24) котел включается на нагрев ГВС при снижении температуры на датчике в БКН на 0,1 градуса ниже заданной температуры. Отключение происходит, когда температура в БКН превысит заданную на 1,5 градуса. Но после отключения по инерции температура в БКН повышается до +3 градуса от заданной.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    помоему 5 гр на включение и 2 на выключение
  4. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Добрый день.
    Подскажите. В случае с Baxi как-то регламентируется высота установки котла? В проекте газоснабжающей организации указано, что "установка согласно инструкции завода-изготовителя". В руководстве к котлу про высоту установки ничего не сказано.
    Могу установить котёл на высоте 160 см от пола, при условии, что общая высота полотков 270 см?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DangEr0us88, от потолка регламентируется, обращайте внимание
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    "модулируемый насос" - это что?
  7. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    А где посмотреть/почитать? Или ограничения лишь бы поместится дымоход?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    обычно в инструкции на котёл
  10. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    Вам удобно будет когда панель управления котла будет на высоте 170 см? Прикиньте.
    Я тоже хотел повыше его (baxi duo tec 1.24) повесить, но остановился на высоте 140 см до нижнего края котла. Панель соответственно на 150 см.
  11. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Висеть будет на кухне и хочется его уместить в верхний ряд шкафов, чтобы под ним была функциональная столешница, а это 90 см нижние шкафы + 60 см фартук + подводка к самому котлу. Вот и получается ~170 см.
    Да и чего там управлять в котле: зимний и летний режимы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот это вряд ли
    под ним обвязка - поэтому обычно в сплошной пенал загоняют
    нуну, сразу видно - у вас он будет первый)
  13. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Сейчас в квартире тоже двухконтурник.
    Всё управление сводится к включить режим "Отопление" и добавить/убавить температуру.
    При этом в доме планируется термостат, поэтому в шкаф лазить по минимуму.
    Попробуем вписать в верхний ящик. Уж очень не хочется терять рабочую поверхность.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    из какого свода правил или госта картинка? Или если спросить по другому - каким НПА регламентируется расстояние от коаксиального дымохода до потолка?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    с изменяемой характеристикой (для оптимизации напора в зависимости от расхода) за счёт изменения частоты вращения
