Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    суд считает что не обязательно, но проектировщики ГРО скорее всего без него не сделают проект
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не встречал котлов с частотным управлением насосами. Есть пример?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не знаю, за счёт чего происходит плавная модуляция, но посмотрите документацию от котлов baxi серии луна дуотэк "Е" например. Там сказано что насос с модуляцией и есть напорно-расходная характеристика где всё видно.
  4. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    У меня соцзащита запросила договор с ГРО, которая этот договор без расчета и, соответственно, проекта не делает.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть предположение что по температуре обратки насос регулируется
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так вопрос был не способе получения данных для автоматики а о том - насос с модуляцией или нет и о способе изменения оборотов насоса платой котла.
    Не знаю какой способ плавного изменения оборотов применяется в этих котлах. Возможно частотный...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конечно частотный. а о давлении/расходе данные берутся грубо говоря по сопротивлению вращения вала насоса
    Хотя посмотрел - хрен его поймешь - чего то вроде не такая и большая модуляция и режимы не такие как у обычных частотников
    Посмотрел что за насос - все-таки частотник
  8. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Никакая реклама вообще не при чём. Вопрос исключительно в практической плоскости: сохранить рабочую поверхность в стеснёных условиях. Чем-то придётся жертвовать. Учитывая, что регион южный, то обращений к панели котла будет минимум.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так вам сказали и вы поверили. Делают и без проекта тому кто знает закон, так как в соответствии с п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ проект для индивидуальных жилых домов не обязателен. Это право собственника делать его или нет. В законе Краснодарского края, регламентирующим порядок предоставлении субсидии перечисляется - за что может предоставляться субсидия и компенсация: и за проект и за работы и за газовое оборудование, но в этом законе нет условия предоставить проект. Нужен только договор с ценой или дополнительное соглашение с указанием цены к "бесплатному" договору догазификации.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик расхода обеспечивает пропорциональную модуляцию, а уж плавная, или ступенчатая, зависит от газового клапана.
    Что касается производителя и типа датчика, заходите в магазин, выбираете несколько котлов, по типу, цене и т. д и скачиваете их инструкции, изучаете. Наверняка будет информация о типе датчика, на схеме котла, на электросхеме подключений к плате и тд.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так это самое важное, иначе будет дискомфорт при перепадах температуры ГВС. Значит нужно выбирать котел не просто с датчиком расхода но и с плавной модуляцией газового клапана.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А другой не возможен!
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В настенных котлах она уж куда плавней, да и клапана стоят одни и теже, на некоторых правда с шаговым движком, но такие ступеньки заметить очень трудно.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Где можно посмотреть?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А это вряд ли!
