Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нагрузка на вал определяется по току двигателя
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Грюндфос upms auto на память
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Таких кажись не существует! ;)
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что бы получить данные о расходе/напоре нужен хотя бы датчик давления, просто по нагрузки на вал можно только погоду определить!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Доберусь до компа напишу
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Датчик давления тоже должен быть а лучше два
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Два лучше согласен, можно и с одним погрешность чуть больше, но просто по нагрузке на вал не получится.
  8. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Хорошо бы если так, но как ГРО посчитает цену без проекта? Мне они посоветовали обратится в смежную организацию, там сказали сделают быстрее и дешевле. Я уже писал том как обратился в эту смежную контору и они запросили схему дома и участка с точками подключений, запросили за это 10 тыс, сказали что сделают проект за один день, и, как я понял, без выезда на объект.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    grundfos UPM3
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    По правилам подключения вы должны предоставить схему с указанием диаметра, материала и длины труб. Нарисуйте на двух листах эту схему (на одном внутренний газопровод, плиту и котел на плане дома, на втором - наружный газопровод от забора до дома и внутри дома). ГРО учитывая вашу схему или приехав и замерив все длины будущего газопровода с учётом ваших пожеланий, сделают расчет и если вы его одобрите, то подпишите договор (если комплексный) или допник (если договор изначально без цены). Много нафлудили, если остались вопросы - спрашивайте в теме "социальная газификация" например
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не видел таких в котлах.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  13. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем здравствуйте. Помогите с выбором между котлами.
    Baxi eco life 1.14f или Лемакс Prime V24 HO.
    Интересуют именно одноконтурные котлы для отопления дома 85 квадратов, с возможностью подключения Бкн.
  14. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    С подрядчиками пообщался они все котлы хвалят. Лемакс и бакси готовы обслуживать с запчастями проблем сказали нет. У лемакс я так понял трехходовой в комплекте только бак подцепить. С бакси пока не разобрался.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    первый конечно
