Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это кто это так берет? по каким нормам?
    если СО не тянет котел, какие претензии к котлу
    14 кВт на 106м2 - явно с ней
  2. rashidyunaliev
    rashidyunaliev
    rashidyunaliev
    А может для большего выбора еще какой то котел посоветуете?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут принято Бакси советовать, по цене/ возможностям оптимал. Из баксей луна -3 топ среди конвектов, из аналогов дедитрих. Начните с типа, конвект/конденс, настенный/ напольный, закрытая камера открытая и тл
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рома все правильно написал. мы тут Бакси любим.
    Луна-3 - топ среди конвектов. экофор тоже хороший
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Здесь продвигают только Бакси.
    В магазин можно сходить, по онлайн площадкам пройтись, там и оф представители есть брендов, еще какие-то форумы, посмотреть у друзей, соседей, знакомых.
    Марок и моделей предостаточно. Единственное, может чутка больше 14кВт взять стоит, насколько точен ваш расчет...
    Если Бакси будете брать, просто знайте, что они "фазозависимы". Это нигде явно не прописывается, ни в мануале, ни в буклетах.
    Т. е. если планируете потом резервное питание, ИБП или генератор, то без танцев с бубном не получится + доп затраты на доп оборудование, возможны заморочки с заземлением. Криво электропитание реализовано, короче.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не все. Экофур да.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не криво. Поставщики плат разные и котлы есть с модулируемой турбинкой.
    Для решения фазозависимости можно запилить развязывающий трансформатор или купить приблуду тeplocom GF, а генератор правильно включить в сеть.
  8. rashidyunaliev
    rashidyunaliev
    rashidyunaliev
    Всем большое спасибо, остановил свой выбор на Эколайф, так как и отзывов предостаточно и цена приятная
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если котлу нужны трансформаторы или приблуды от партнеров, то не то что криво, это на букву "Г" просто. Купить дорогой котел, а потом приблуды ему докупать еще... Компы работают, телеки, стиралки работают, другие котлы работают (!), а Бакси не может, бедолажка
    Это как телефон купить дорогой и узнать, что в наших сетях он не работает и надо модулятор купить и ходить с ним везде.
    Хотя есть норм телефоны и можно без доп приблуд и затрат ходить и звонить, как нормальный человек.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы бы вопрос изучили почему так делают, а потом мнение озвучивали.
    Не бакси единым котлы ограничиваются.
  11. макмю
    макмю
    макмю
    Хотелось бы данный вопрос изучить, может в краце растолкуете или ссылку на почитать про оное скините?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Начинать можно с 1-го тома.
    ИБП для газового котла - 9
    Все конденсационные котлы фазозависимые.
    Те у которых есть модулируемая турбина или насос также имеют эту особенность.
    Это касается только ИБП (вернее тех у которых нет так называемой не декларируемой особенности как "виртуальный ноль"), у большинства генераторов обычно в инструкции написано, что один провод обязательно надо заземлять.
    Плохо одно, то что производители не пишут про эту особенность котлов.
  13. Lostatar
    Lostatar
    Lostatar
    Прошу совета специалистов.
    Дом + отдельно стоящее помещение с баней и небольшим бассейном отапливаются и снабжаются гор. водой газовым котлом ACV DF 35 HR.
    Примерно с его 1997 г. выпуска.
    Мощность по табличке 29.5/39.5 кВт.
    В последнее время горелка стала выпадать в ошибку, и котел останавливается. Т. к. ремонт такого хоть и заслуженного, но древнего агрегата наверняка затруднён и не факт, что даст проработать сильно дольше, встал вопрос о равнозначной замене.
    Что можно посоветовать?
  14. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Подскажите, имеет ли смысл для котла baxi стабилизатор брать тоже baxi? При покупке котла менеджер заикнулся, что так гарантию можно 5 лет прописать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Была такая программа, мб и нонче работает, можете на сайте Бакси проверить
