Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Совсем не обязательно. Ну и внимательнее поизучайте условия этой гарантии, скорее всего условия будут такие, что на выходе себе дороже выйдет. С обычным настенником условно за 50-70 тыс руб я бы вообще не парился с гарантией, не те деньги.
    Посмотрите видео, оно хоть и старое, но актуальное всегда, думаю много вопросов отпадёт.
  2. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Спустя два года поставил стабилизатор своему бошу. И то только потому, что гдето в глубине скребло на душе, что нужен стаб и все активно их продвигают. А тут акция на Озоне, почти в два раза дешевле. Неудержался схватил. Вот стоит он лампочками светит, место только занимает, которого в баньке итак мало. Но ничего думаю, в дом переедет, когда бакси повешу, капризный к электропитанию. А бош опять оставлю "голым", тем более в щитке всякие реле напрчжения и тд имеются.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Почему Бакси делают котлы с кривым питанием, я не знаю, и вы тоже кстати, можно только предполагать. Просто экономия, или ошиблись когда-то, а теперь оборудование менять денег нет, либо бизнес по трансформаторам поддерживают - придумать можно много.
    Но совершенно точно известно, что это не техническая необходимость.
    Поэтому котлы Бакси с именно кривым питанием, на которое они навесили костыль/заплатку в виде развязывающего трансформатора.
    Вот вам Navien NCB700-24K, для примера, конденс с нормальным электропитанием. Никаких танцев с бубном, подключай и радуйся.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам нужна в принципе только газовая горелка, котёл -то у Вас просто стальная бочка или короб скорее. Если его коррозией не погрызло, то что с ним станется? Горелки газовые сейчас представлены Ираном, Турцией и, возможно, Южной Кореей. Ну может и Baltur найдёте, или ещё какого-то европейца.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Для начала надо точно быть уверенным, что стабилизатор вообще имеет смысл покупать как таковой, обычно его впаривают с котлом, как чуть ли не обязательный элемент, что не так по факту.
    Вообще, это называется апсейл или допродажа, когда к продукту имеющим реальную ценность для клиента, продавец должен допродать аксессуар с сомнительной, а то и вымышленной ценностью для клиента.
    Если вам таки впарили и вы уже хотите стаб, то надо прочитать условия гарантии и посчитать, что дешевле.
    Но учтите, что у вас еще будет тех обслуживание, не бесплатное и гарантия его не отменяет.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Производитель думает по-другому, напишите им и уточните зачем и доколе.
    Возможно, надо смотреть эл. схему платы на чём знатные корейцы/китайцы не сэкономили, а baxi зажали копейку и продолжают клепать гуано.
    Не все, а только часть из них.
    А в целом спор не стоит выеденного яйца, так как заморачивающихся ИБП по пальцам можно пересчитать.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если сети хорошие, стаб не нужен. А если как у меня просадки до 180 вольт на фазу, лучше пусть будет чем нет. Защиту РКН ни кто не отменял.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А можно просто вилку в розетку вставлять правильно. Сильно дешевле кстати.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С ИБП при переходе на АКБ не все так однозначно, с сети нормально все.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но это не проблема котла, точнее - не проблема котла Бакси. Это и с Бакси, и с Будерусом, и с Виссманом и т. д и т. п. бывало. Это проблема кривых рук и мозгов электрика или лица, его замещающего.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Электрики здесь не причем. Эти котлы не работают без нейтрали. При работе от ибп нейтрали нет, котлы в ошибке.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А нейтраль котлу кто обеспечивает? Газовщики, пожарные или может повара? Как это - "причём тут электрики"?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИБП выдает 2 линии по 110 вольт или по 115, котёл не видит четко выделенную нейтраль.
  14. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    У меня бош года полтора с ибп ipon компьютерными проработал и только потом я узнал, что он (ибп) не годится для котлов. А так все нормально было)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так ему нейтраль не нужна, он фазонезависимый.
