Выбор газового котла - 22
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 07.02.24.
  1. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Конденсационный газовый котел ARISTON GENUS ONE 24 -(из паспорта)
    Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт - 22,0 / 2.5
    Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) кВт - 26,0 / 2.5
    Если смотреть на обычные конвекционные, то можно посмотреть на HAIER. Там на моделях 24 кВт 3-х ступенчатая горелка + модулируемый клапан.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Глубокая модуляция это конденсационник. Но многим не равится то, что они стоят дороже и обслуживание дороже, что типа вряд-ли окупится, но покупая конденсационник тут скорее комфорт, нежели окупаемость.
    Насчёт 9,5 кВт, то если одноконтурник с БКН и дом +- 100-120 квм, то хватит. С двухконтурником просто максимальную мощность убавить до минимума, и будет котел работать на отопления всегда на минималке, а на ГВС на все 9-24 кВт.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вот я и смотрю, но тут все отговаривают. Типа китаец мутный что с ним будет непонятно где запчасти брать тоже. Я их с одной стороны поддерживаю. С другой стороны - крупнейший мировой производитель бытовой техники. А для нас скоро единственный.
  4. GM155
    GM155
    GM155
    @sneka, Так то оно так. Почитайте отзывы о их сервисе. Потом принимайте решение-стоит экспериментировать или нет. Я вот не решился. А котлы неисправные у нас уже есть в районе. И чинить их в сельской местности некому.
    https://ru.otzyv.com/servisniy-tsentr-haier
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Пусть потренеруются ... на ком то ...
    потом можно брать... а может и нет
    столько марок прошло через нашу страну
    помните были котлы Дэу ?
    Очень приличные. и таких не счесть ...
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Меня как раз эта горелка и смущает, как она будет работать нормально или не очень.
    Аналогичная вроде как в Ринае стоит.
    По конденсационникам можно сказать бери практически любой. Только сервис лишь бы был распрастранен.
    Недавно смотрел на Вайлант конденсинг. Теплообменник Сермета, фр. он же стоит в Бакси и много у кого. Известная контора. Насос Грюнф модулирующий, и т. д.
    Что там родное Вайлантовское ? Корпус, гидрогруппа с "завитушками", может плата, а может и нет и все это собрано на заводе Протерм в Словакии. Не самый плохой вариант.
    Кстати из "Вайлантов" самый лучший конденсинг был и есть Рысь кондесационная, теплообменник Бекар алюмимн., тоже распространенаная история, такой же стоит на Вольфе FGB и даже на Имергазе модель не помню буковки там есть ТТ вроде как на этих моделях.
    Это я к чему.
    На конденсингах широко распространены два типа теплообменники нержавеющая труба в спирали и алюминиевые моноблоки. Вторые мне нравятся больше. Стоят они дороже. Чистятся легче и еще у них есть достоинства.
    А так можно брать любой даже ЕСА, видел вроде как конторка на Рынке строительном в начале Ярославке продавала через Ав... ЕСА по 63 т. р. похоже таже Сермета, Грюнфус или Вило и т. д. можно брать. Главное потом найти мелочовку: прокладки, и т. д. если Турки убегут с нашего рынка.
  7. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Я тоже на эту марку смотрел. Но... Стоял у нас в отделе ТБ их телек, включался раз 10 за год и умер. Врать не буду забыл как этот блок называется. На их оф. сайте написано: " Производитель считает не целесообразным ремонт данного блока (модуля), поэтому рекомендуем приобрести новую материнскую плату. А цена на неё в районе 20-25 к р. И я притормозил с этой фирмой после этой новости
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Сегодня был на выставке аква в крокусе. Резюме = ушли бренды, пришла какая-то пена восточных морей. Или наши, скрепные русские импортозамещённые из китайского конструктора, но с исконно русскими именами: лемакс, ардерия, сормат... Скорбь, короче
  9. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Вы не поняли ответа
    Поэтому с газовщиками общайтесь - Вы решили, что они почему-то решают.
    А кто решает? Если бы я купил котёл с подключением к газу 3\4 я бы сам себя нахлобучил на проведение сварных работ по замене подвода газовой трубы к месту подключения котла с 1\2 на 3\4 .Они мне рот. ипилама всей котельной сделают. А я только 2 г назад ремонт сделал. Да и судя по стоимости этих работ, они криптонитом или чёрной материей варят трубы)
  10. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Как вариант борьбы с тактованием: повесить рядом с котлом самый простой бойлер электрический объёмом литров в 100-150 и запустить через него систему отопления (транзитом). И вопрос практически решён с тактованием таких котлов. И цена вопроса невысокая и инерционность системы возрастает. Можно даже в аварийных случаях использовать встроенный тэн, как защита от замерзания;). Что-то очень похожее применяется в холодильных машинах при маленьких объёмах системы холодоснабжения. Почему нет?
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Свято место пусто не бывает. Вы ими торгуете или обслуживаете? В чем скорбь-то?
  12. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Друзья, приветствую.
    Наконец-то газ скоро появится и возник вопрос.
    Давным давно, до начала известных событий, глаз мой лег на котел "Bosch GAZ 6000 W WBN6000-24H RN S5700"
    Вопрос, есть ли смысл в приобретении данного аппарата, или смотреть в сторону китайцев/российско-китайских аппаратов?
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Красивый ...
    пластмассово дешевый
    Бюджетный и хороший Бакси Эко Лайф (можете Эко Фор, Луна 3, Луна 3 комфорт, Дуо Тек Копакт) 1-конутрный или 2-конутрный. Не спрашивайте почему. Последние 50 листов обсасывали эти вопросы.
    берите 1-конутрный и бойлер недорогой, поищите Эван GBK он же Горенье GBK, хорошие характеристики, продают остатки.
    Чем смог.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Такая схема имеет право на существование.
    можно взять бойлер ACV где то за 70-80 т. р. у них конструкция бак в баке.
    В модели 160 - 100 литров воды для ГВС, 60 это теплоноситель, в модели 240 - 160 литров воды для ГВС, 80 для котельной. Получается и ГВС и буфер. Подключить не через трехходовой а сразу за котлом.
    Но нужно разобрать, что такое режим тактования.
    Тактование это режим когда существует запрос у котла на подогрев, при этом температура обратки большая и автоматика не позволяет включить котел (выключает котел почти сразу после запуска), таким образом предотвращает перегрев.
    Когда такая ситуация возможна.
    Есть запрос
    Нет достаточного теплосъема, т. е. площадь радиаторов маленькая !
    Бывает та же ситуация для ГВС, площадь теплообменника маленькая ! например, 0,3 кв. м. и теплообменник не может "переварить" минимальную мощность котла 9 квт. и котел начинает "тактовать" датчик бойлера дает запрос, котел включается и тут же выключается, т. к. идет перегрев обратки, насос продалжает циркуляцию теплоносителя, теплоноситель немного остыл включается горелка, опять температура обратку выросла до критических значений. В таком рваном режиме котел работает, и считается, что это вредный не оптимальный режим работы.
    Что лечить в этих случаях ? Котел ?
    или радиаторы и бойлер ?
    Если площадь радиаторов (теплых полов) достаточная, и теплообменник бойлера не самый маленький, что будет с тактованием ? Ничего.
    Без комнатного датчика при определенных условиях (температура улицы, и площадь радиаторов) котел тоже может работать в "рваном" режиме. Не постоянно, а эпизодически при определенной уличной температуре.
    Почему это возможно? Котел сгенерировал определенную порцию тепла, площадь радиаторов достаточна, они передали тепло в комнату, вода котельная остыла на величину достаточную для запуска горелки, горелка влкючилась, но ее мощности даже на минималке хватило чтобы нагреть котельную воду до заданной температуры отлучения, например, 2 мин. и котел опять встал.
    По этой причине в программе зашита пауза между повторными включениями. Можно ее регулировать 3-5-10 минут. Такая ситуация возможна когда котел работает по температуре теплоносителя.
    Регулировка температуры помещения от комнатного датчика более совершенна. И если с датчиком возникает "тактование" см. п. 1 у тебя маленький теплосъём.
    Мы дружно педалировали тут вопрос о необходимости котла малой мощности для теплых домов.
    14 квт., но все это превращается в некий абсурд.
    Бюджет не позволяет людям купить Бакси Эко Фор 14 квт. и человек начинает метаться как мне жить с котлом в 24 квт. ? нормально. Ставить котел 24 квт., ставить датчик температуры и обеспечить достаточный теплосъем.
    Разговор о 14 квт. шел не столько из-за таковтования, а сколько из-за того, что КПД котла 24 квт. когда он работает на минималках падает может быть даже в какой то момент до 80 процентов и более правильно ставить котел 14 квт. но если он не доступен или очень дорог ставьте 24 квт. и не мучайтесь.
    Хороший вариант, как уже много раз писали тут, может быть Бакси Дуо Тек Компакт 1 конутрный.
    Благодаря широкой модуляции подстраивается под любые нужды и может закрыть многие проблемы например маленькую мощность теплообменника бойлера. Будет по моим прикидкам работать даже с теплообменником бойлера 0,4 кв. м. будет греть медленно, но не прерывно.
    Тут есть критики конденсатников. Но эта модель стоить чуть дороже Эко Фора 1-к, и столько же сколько заслуженная Луна 3.
    Что инетерсно в этой модели стоит обычные не модулирующий насос Грюнфус. Плохо это или хорошо ? Директивой Евросоюза лет так десять назад всех обязали перейти на модулирующие насосы. Они позволяют держать большую дельту и загоняют котел в режим конденсации, могут поддерживать дельту, например, 40 градусов. Вполне реальный режим работы 80 на 40 для котла Ди Дитрих Нанео.
    У этого так не получиться, но это не плохо. Для некоторых объектов может быть интерес в котле не столько в конденсации, но и просто широкой модуляции мощности и эффективном сжигании газа (КПД в районе 98 процентов реально, точное смешение необходимого количества воздуха и газа 1:10, в обычном котле воздух подается с двухкратным избытков 1:20 и количество воздуха считается от максимальной мощности). Вполне реальный режим работы при определенных условиях для Бакси Дуо Тек компакт когда температура подачи и обратки будет различаться на 7 градусов, но за счет модуляции котел не будет "тактовать", а просто убавит мощность. вплоть до 3,5 квт.
    Правильный подбор котла для проектировщика это подбор чаще всего по мощности на ГВС. Если у вас 2-конутрный котел то тут выбора нет, минимальная мощность для ГВС 24 квт. и это может не перекрыть ваши потребности. По этой причине совет был брать бойлер и одноконтурный котел.
    Можно например такую схему реализовать
    Самые недорогие котлы Термона 14 квт. битермики, мы их не любим т. к. при жесткой воде теплообменник забивается.
    Но можно реализовать следующую схему. Котел Битермик Термона 14 квт. за ним бойлер 100 литров электирческий. Битермик 14 квт. может греть 6 литров в минуту при дельте 25 градусов. Соотвественно большее количество при меньшей дельте. Можно поставить на котле, например, подогрев воды до 30-35 градусов, и догревать в электробойлере до 50 градусов. Что это даст. Соли жесткости образуются при температуре за 60 градусов. Котел грее до 35, т. е. в теплообменнике они не образуются. При этом экономия электричества по сравнению с подогревом воды просто в электробойлере на вскидку будет в два раза меньше. При элекробойлере за электричество, например, 3 т. р. при использовании этой схемы 1,5 рублей. Электробойлер 10 т. р., косвенник 30.
    Можно еще немного усложнить. Взять комбинированный бойлер с маленьким теплообменником 0,3 кв. м., 0,4 кв. м. (Металац, Горенье (Эван) TGRK) подлючить его по схеме радиатора первым в ряду подключения к котельной воде, и электричеству. В отопительный сезон он не потребует использования электричества, будет греться от котельной воды, летом будет работать как электробуферный. Можно еще немного усложнить и добиться и летом его работы от котельной воды.
    Заморочек больше, но может кому то пригодиться.
    Извините, букв получилось много)
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А че можно брать с этого сайта? Там и дуо-теки в ту же цену.
